Machine à coudre à navette transversale ne forme pas de boucle
Je vous écris, car je suis très embêtée. J’ai trouvé cette machine d’une marque peu connue, Tittel & Nies, modèle Optima. Le modèle le plus proche que j’ai trouvé semble être l’Allemande 'Winselmann'. On peut trouver une vidéo la présentant en tapant German 'Winselmann' transverse shuttle sewing machine. La machine est a manivelle avec une navette transversale.
Le problème que j’ai est que la navette (elle avance sur une ligne, je vous mettrais un dessin plus bas) qui bouge sans problème donne l’impression d’avoir besoin d’une ligne plus longue. Je m’explique : quand elle arrive au bout, le fil du dessus est à moitié de la navette (qui elle, donne le fil du bas), et ne peut donc pas former la boucle. J’ai essayé de monter ou descendre l’aiguille sans que cela ne change rien, et j’ai essayé de régler la tension du fil du haut (qui est au maximum), mais je ne peux pas modifier celle du bas, car la visse est bloquée. Heureusement, je n’ai pas l’impression que cela soit le problème.
Est-il arrivé la même chose à l’un d’entre vous ?
Merci d’avance,
OptimaThread
Merci d’avance,
OptimaThread
Helpisneeded- Messages : 7
Re: Machine à coudre à navette transversale ne forme pas de boucle
Si je comprends bien, le fil ne glisse pas tout le long de la navette.
Il faut vérifier, si la navette est bien la bonne, que rien n'accroche sur cette navette.
J'ai déjà rencontré ce type de problème (navette de Singer 12). Cela provenait de la micro vis du tendeur de ressort de tension qui dépassait un peu en pointe de navette et la seconde fois, d'une encoche passe fil de bobinette qui "crochetais vers l'extérieur. Dans le premier cas j'ai nettoyé et bien revissé la vis pour qu'elle ne "déborde" pas de son puits. Pour "l'accroche" j'ai limé à la petite lime diamant et fini le lustrage à la laine d'acier.
On peut également vérifier si le "berceau" de la navette n'est pas plié et coince le fil. Le fil doit glisser parfaitement tout le long de la navette.
Il faudrait une photo de cette navette mais il faut s'inscrire sur le forum pour pouvoir poster des photos...
Mais Helpisneeded est incrite... depuis juin dernier !
Suis-je distrait, les photos vont suivre... (son nom aura été aspiré dans un des trous noirs qui apparaissent au milieu de mes vieux neurones)
Une photo de la machine (enfilée).
Tes dessins donnent l'impression que le fil ne passe pas par le bras releveur.
Ces machines sont des copies de Singer 12, tu as une notice ici
Merci à tous pour vos réponses. Je suis toujours en plein affrontement avec la bête, mais on progresse !
J'ai un peu honte de le demander, mais à quoi ressemble le bras releveur ?
Thierry_H a écrit:Une photo de la machine (enfilée).
Dans le cas de cette machine ce peut être la tige d'aiguille qui fait office de bras releveur. Le principe est que le fil doit être tiré vers le haut quand celui-ci arrive ou dépasse le milieu de la navette. Soit c'est un levier qui dépasse sur l'avant de la machine comme sur ma Thabourin soit le fil passe par un orifice en haut de la tige d'aiguille est sera tiré par le haut quand la tifge d'aiguille et donc l'aiguille monte.
Clemens Muller N°5 et Brunonia
» Machine à coudre à navette vibrante, marque UMC
» STOEWER à navette transversale
» Rare dessous de machine à coudre à navette très basic à identifier - Lycos, une idée ?
» Navette transversale identifiée: Opel B
