remplacement pignon - Magic 14 (8214)
Nous possédons une Singer Magic 14 qui s'est mise à ne plus coudre et à se bloquer.
Après examen, le crochet n'est pas synchro avec l'anguille.
Je peux même le faire tourner au doigt...
Donc démontage pour vérifier les serrages et refaire une synchronisation.
Après analyse il s'agit finalement du pignon en bout d'arbre horizontal inférieur qui n'est plus solidaire et n'entraîne donc plus la rotation du crochet.
Mais celui-ci ne possède pas de vis de blocage, juste un emboîtement.
De plus il est 'coincé' entre deux fonderies du châssis.
Pour tenter de le démonter j'ai desserré le pignon de la courroie et celui d'entraînement pour les griffes.
Mais comment libérer l'arbre ?
Il ne glisse que de quelques mm puis se bloque.
Comme si il y avait un clips que je ne vois pas.
Dois je démonter la 'fourchette' qui bride le palier opposé au pignon ?
Puis sortir ce palier avec l'arbre à travers la fonderie pour libérer le pignon ?
Je suis novice en machine à coudre et redoute de faire une bêtise.
De plus je ne trouve pas grand chose sur ce modèle.
Auriez vous quelques conseils ?
Merci.
Sébastien
Merci.
Sébastien
Seb_63- Messages : 2
Re: remplacement pignon - Magic 14 (8214)
Le pignon de crochet vient s'emboiter dans une saignée en bout d'arbre qui l'empêche de tourner.
Pour tirer l'arbre il y a un clips en C qui est juste derrière le pignon de crochet et qu'il faut enlever avant de pouvoir reculer l'arbre. C'est à ça que servent les deux ou trois millimètres de jeu pour reculer l'abre.
antoine
antoine
Quelle rapidité.
Votre réponse est simple et clair.
Je m'y remets demain matin.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
lien pour achat pignon
Bonjour Seb_63 et Antoine,
Le "miracle" d'internet m'a permis de tomber sur votre échange concernant la panne du pignon crochet de l'axe horizontal d'une Singer Magic 14 (8214).
J'ai exactement la même panne et je cherche donc à acheter le pignon défectueux.
Pouvez-vous m'indiquer un lien pour cet achat en ligne ?
Merci d'avance.
Noël
Merci d'avance.
Noël
NMB01- Messages : 1
Maismaismais ! c'est les mêmes pignons que ceux que j'ai indiqués à Lolo il y a quelques heures !
Thierry_H a écrit:Je tape "singer sewing gear" sur ebay, voilà la première réponse qui apparait:
https://www.ebay.fr/itm/133465324646
» remplacement long pignon de griffes Starlet 495
» Pignon Chinois, Pignon pas droit !
» Moteurs "Universels"
» remplacement poulie singer 328k
» Remplacement pointe Enfile-Aiguille Simanco 121-632
