Centrage de l'aiguille sur une 760
Re bonjour,
zigzag décentré vers la droite et aiguille pas parfaitement centrée, où faut-il agir ?
J'ai bien vu 2 vis en bout de la biellette qui fait osciller la barre d'aiguille mais inaccessibles !
Sinon, je sèche...
Sinon, je sèche...
Re: Centrage de l'aiguille sur une 760
Bonsoir YAS... !
Je sèche aussi, je ne me souviens pas d'avoir eu à faire cette "retouche" sur ma 760...
La grosse vis sur le dessus du nez de machine n'est-elle pas un excentrique pour régler justement le centrage de la barre d'aiguille ? (j'espère juste ne pas te dire une grosse bourde ! j'ai l'impression que j'agis sur le centrage quand je bouge un peu cette vis sur mon épave de 760).
Thierry aura peut-être une idée si je te donne une fausse piste ...
Je connais pas la 760 mais je pense que ces réglages sont les mêmes que pour 700 et 706.
Je ne peux pas faire de photos, donc blabla.
Le réglage du positionnement latéral de la battue (zigzag) se fait par 2 vis que l'on accède au travers du capot, derrière la tête, en haut.
Vu d'en haut, on voit la tringle qui déplace la barre à aiguille (BA). Elle part du bloc de cames vers la tête et se termine en fourche de ce côté là tenue par les 2 vis.
Qu'appelles-tu "aiguille pas parfaitement centrée" ?
Si c'est la position de l'aiguille, dans la lumière de la plaque à aiguille, dans le sens du déplacement du tissu, c'est donc la profondeur de la BA.
Il faut faire ce réglage avant le centrage de la battue.
Dans la tête, en arrière, il y a un axe vertical (devant la fourche de la tringle pointée plus haut, si on prolonge celle-ci).
Cet axe est serré en étau, par une vis, sur le châssis, et au dessus il y a une vis de réglage, dans l'axe. Cette vis agit sur un excentrique qui déplace la BA en profondeur mais aussi latéralement.
C'est pour ça qu'il faut commencer par ça. Une fois la profondeur de la BA correcte, on peut régler le centrage de la battue.
Je décris ça de mémoire, faut donc regarder et poster des photos si doute il y a.
Cénozoïque- Membre confirmé
Alors je parle bien du centrage de l'aiguille dans le sens latéral et pas dans le sens de déplacement du tissu.
En position de zigzag maximal, l'aiguille touche la plaque à droite et par contre laisse un espace d'1 mm à gauche. En point droit l'aiguille est légèrement sur la droite.
J'ai bien vu deux vis en bout de la biellette (tringle) en fourche qui commande l'oscillation de la barre d'aiguille depuis la plaque rectangulaire près du bloc de cames mais elle sont derrière une fine tige en métal qui les rend quasiment inaccessibles...
C'est donc sur ces 2 vis qu'il faut agir pour "raccourcir" la biellette et ramener mon aiguille sur la gauche ?
J'ai pu faire une photo, c'est là que cela se passe pour la 700 et 706 :
On voit bien les 2 trous pour accéder aux vis et le haut de la fourche, à l'intérieur, tenu par la vis supérieure.
Même si tu n'as pas à faire le réglage de la profondeur de la BA, précision, la vis pour bouger l'excentrique est bien celle décrite mais le desserrage de l'étau sur le châssis est peut-être erroné. Dit autrement, il faut que je me renseigne pour corriger, si nécessaire, comment débloquer l'excentrique.
[edited] Il faut bien dévisser la vis sur le châssis pour desserrer l'étau sur l'axe de l'excentrique du réglage de la profondeur de la BA.
...le problème c'est que je n'ai pas ces 2 trous !
Je n'ai pas de 760.
Fais des photos des mécanismes de la tête et du dessus, du bloc de cames à la tête.
J'ai la possibilité de me renseigner.
Question posée.
Je reviens vers toi dès que possible, comme je vais m'absenter, cela pourrait être que demain matin.
Réponse rapide.
Je mets une de tes photos avec des flèches.
Il faut bien désolidarisée, libérée un peu, la biellette (fléchée A) du bloc BA. Ensuite, en agissant sur la BA, on peut la bouger latéralement.
Sur la 760, il faut passer par devant.
À découvrir le type de vissage.
L'indication que j'ai eue est : "on peut retirer la petite tige au dessus de la barre du pied, pour facilité le passage".
Je n'ai pas de machine sous les yeux et je n'identifie pas pas cette tige sur les photos, il faudra que tu cherches. Comme je n'ai eu pas de mise en garde, cette tige ne doit rien faire tomber ni dérégler quoi que ce soit.
Cette tige est peut-être maintenue par un circlips ou bague d'arrêt, faire attention car ça saute en l'enlevant (c'est l'avertissement que j'ai eu).
Si nécessaire, il me faudra une nouvelle photo avec des tiges candidates.
L'autre indication que j'ai eue est que cela se fait "assez bien". Donc, si cela te parait très compliqué, c'est que la méthode n'est pas correcte.
Pour la profondeur de de la BA, qui ne n'intéresse pas je sais, c'est bien agir sur la vis B à débloquer par la vis C. Le réglage de la profondeur dérègle le positionnement de la battue, donc à faire en 1er quand on doit le faire et, de toute façon, toujours régler le positionnement de la battue après.
J'ai trouvé !
En fait, c'est super simple: il suffit de faire sauter le circlip qui empêche la tige de débrayage du bloc de tension de s'échapper de la machine, on enlève cette tige par le haut et on accède alors sans problème aux 2 vis de la biellette/tringle qui fait osciller la barre d'aiguille.
La tige à enlever est toute fine et on voit son extrémité sur ta photo annotée au niveau de la lettre B.
Problème réglé.
Dans la foulée j'ai recalé la synchro en jouant sur la hauteur de la barre d'aiguille car j'avais des points à gauche du zigzag qui sautaient.
Problème réglé.
