Machine Success
Re: Machine Success
chercher du côté des allemandes
Re: Machine Success
Oui c'est pour ça que j'ai mis la manivelle.... J'ai cherché le logo mais rien trouvé
Re: Machine Success
Cette machine comporte des pièces en fonte friable... Le pied presseur était coincé sûrement par des petits bouts de fonte.... En le démontant la pièce qui sert à le remonter iest partie en morceaux....
Idem la poulie du bobineur elle était dans le compartiment en bois du socle....
Sur la photo de Thierry il manque aussi sur la haid et neu certainement causé par la même maladie
J'hésite à la jeter.... Sans le coffret bien-sûr et manivelle.
Re: Machine Success
Thierry c'est pas le pneu mais la jante.... Ça ça irait encore mais le levier de l'avance complètement bloqué car la pièce traverse la machine....
Mais si la machine fait envie à un sauveur éventuel je la donne bien volontiers
Re: Machine Success
Elle part en sucette !!
Re: Machine Success
Pas vraiment et à mon avis la haid et neu que tu avais trouvée non plus. Hormis ces pièces le reste à l'air correct. Qu'est ce qui leur a pris d'utiliser ces matières moins nobles....
Elle a un format réduit 31.3x17 je me demande ce que je pourrai mettre dans le coffret à sa place ?
Re: Machine Success
Elle part en effervescence 🫣
Re: Machine Success
C’est pas ce matériau qu’on appelle zamak ?
Et dont le propre est de se désagréger…
Re: Machine Success
Tu peux en faire une voiture de course... ... non, faut pas!
Re: Machine Success
Revisitée par Pascal elle serait chouette pour sur !!
Re: Machine Success
Garde le socle, le bois est une valeur sûre .....
Tu n'as vraiment pas de bol avec les MàC Seppi
Re: Machine Success
J'ai démonté une vieille singer et Pfaff ..... Je me suis que peut être la pièce pour remonter la tige du pied irait.... Donc Pfaff pas du tout bien trop épais pour rentrer dans le guide.... Et celui de singer aurait pu convenir mais le déport n'est pas tout a fait identique..... Dommage !
Finalement je l'ai remise dans son coffret et je vais chercher à trouver une haid et neu comme celle que Thierry m'a montrée
Le tendeur de fil est a filetage inversé donc il faut tourner à droite pour le sortir..... Ressort HS et tige intérieure manquante aussi
Re: Machine Success
Je croyais avoir trouvé une donneuse d'organes mais le vendeur refuse d'expédier..... Elle semble plus longue mais les pièces cassées sur la mienne semblaient identiques et de meilleure composition le.bobineur n'est pas éclaté
Du coup ça m'a pris de chercher chez moi une machine courte.... Une mundlos.... Mais raté les charnieres ne sont pas placées au même endroit. Sur la success l'espacement est de 23 cm. La mundlos 99 a 24.5cm
Si quelqu'un a une idée d'une autre machine avec ces dimensions je suis preneur des références
» Machine
» monter un moteur de machine familiale sur une ancienne stitch machine industreille à chapeaux en inversant le sens de rotation
» Machine Singer
» Machine singer 15k ??
» Ma machine ????
» Machine Singer
» Ma machine ????
