Christine et sa omnia déco
Marie-Josephe
Christine33
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Christine et sa omnia déco
et j'aurai quoi en récompense ??
JPCafe a écrit: et j'aurai quoi en récompense ??
Ma gratitude, cela vous suffit il ?
Christine33- Messages : 19
mouai......... c'est toujours
mieux que rien
mieux que rien
D'après ce que j'ai compris vous avez réussi à installer une courroie mais qui frottait sur l'extérieur je suppose.
Pouvez vou me le confirmer
JPCafe a écrit:D'après ce que j'ai compris vous avez réussi à installer une courroie mais qui frottait sur l'extérieur je suppose.
Oui la 475, s'installe bien, mais est trop grande pour l'entraînement du volant et fait patiner la machine.
je croyais que vous aviez installé une courroie qui convenait mais qui frottait sur l'extérieur ??
je dois quitter j'ai un RDV à plus tard
Rubrique "Présentation", quelqu'un qui chercherait des infos sur le changement de la courroie moteur d'une Omnia ne risque pas de trouver!
Il y a un truc qui m'interroge:
ça fait plusieurs articles où je propose des solutions, et où le demandeur semble passer dessus sans y prêter attention. Serais-je devenu transparent, comme quand je roule en ville avec ma petite voiture et qu'on me grille la priorité comme si je n'existais pas ?
Parce que si je vous emm..., faut le dire, j'irai perdre mon temps ailleurs.
Thierry_H a écrit:Il y a un truc qui m'interroge:
J'ai lu votre article sur les 2 omnia, j'ai aussi acheté la courroie 475. Cette même courroie qui fonctionne chez vous, mais pas chez moi. Je vais regardé du côté du tendeur.
Merci pour votre proposition.
Bonne journée
Re bonjour
La solution tendeur me semble indispensable car dans le temps un réglage de la tension sera nécessaire
Il y a la place pour installer un système basique composé d'une poulie montée sur un roulement avec un tirant pour le réglage de la tension
Dans l'esprit de la solution proposé par Thierry (tendeur poussant)
Je voyais plutôt un tendeur tirant coté droit il y a plus de place
J'ai trouvé ça en gardant juste le "U" (étrier roulement poulie) peut-être à monter dans le sens hauteur 20mm en retouchant un peu le "U"
C'est prévu pour de la courroie plate crantée largeur 6mm pour du tendeur ça n'a pas grande importance on pourrit aussi limer les crans suivant le profil de la courroie
https://fr.aliexpress.com/item/1005005363022983.html?spm=a2g0o.productlist.main.35.21f72a92x0Xk2A&algo_pvid=fb080369-3943-436e-8a50-a31526addb38&algo_exp_id=fb080369-3943-436e-8a50-a31526addb38-17&pdp_npi=4%40dis%21EUR%215.06%213.04%21%21%215.33%213.20%21%40211b61b017074903432042669ef55d%2112000032745335075%21sea%21FR%21861943938%21&curPageLogUid=MHeZsh8jhWlI&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Trop gros pour rentrer dans la machine. J'ai plus petit et c'est déjà limite. Il ne faut quasiment pas que ça dépasse vers l'arrière pour pouvoir remettre le capot.
Christine : pour répondre, aller en bas de page, fenêtre de message faite pour les réponses !! SVP stop aux répétitions de messages qui sont juste au dessus.... ! pas besoin de citer pour répondre ! merci
Lire :: https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3033-nouvelle-mode#34407
Alors je ferais bien pareil, mais sans trou traversant, en collant une petite patte. Et peut-être un simple ressort plutôt qu'un réglage.
(bon, moi ça me gène de percer la coque, mais pas forcément vous...)
Oui le principe est bon, je suis assez pour laisser l'original comme toi, après d'autres sont plus sur le côté pratique
Tout est à cogiter seul le résultat final sera en fonction des personnes
Le coté réglable me semble indispensable
Il peut aussi se faire sur la partie chape si on l'allonge un peu
Pièce
Merci pour cette solution.
Du coup savez-vous où puis-je trouver la pièce permettant de faire le réglage de tension en la collant sur la paroi ?
Merci bonne journée
Merci bonne journée
Un morceau de bois dur peut convenir
La solution "tirante" nécessite une poulie en V, la solution "poussante" peut se contenter d'une poulie cylindrique, plus facile à trouver (j'ai, j'essaierai le montage).
Dans les deux cas la courroie est guidée entre les joues de la chape
» Omnia Déco (automatique)
» MACHINE A COUDRE OMNIA DECO ZIG ZAG
» canette omnia deco zigzag
» Cherche bloc tension Omnia Deco 2007
» Christine et Roland
Page 3 sur 4
