Singer 15k30 année 1902
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Présentation du sujet
C'est une machine qui a été sauvée de la mise en décharge est la plus ancienne de ma collection
Lorsque je l'ai récupérée elle avait été entreposée dans une remise extérieure non chauffée pendant une trentaine d'année.
Elle était montée dans un meuble des années 50 avec pédalier et courroie en très mauvais état.
Ce n'était visiblement pas son meuble d'origine. Toutes le pièces métalliques étaient rouillées et lors du transport le meuble s'est disloqué......
J'ai retrouvé la machine en bas du meuble, heureusement sans casse.
Après pas mal de dégraissage, brossages, démontage, huilage..... J'ai remis en marche la bête
Manquant de place et désirant la garder pour l'utiliser, j'ai décidé d'en faire une machine motorisée et portable.
J'ai donc réalisé une caisse avec le bois que j'avais un morceau de chevron en sapin.
Je n'ai pas encore réalisé le capot.
Sur ce modèle assez ancien N° R2547 de 1902 il n'y a pas de bossage à l'arrière du pilier pour la fixation d'une manivelle (bossage utilisé ensuite pour la fixation de moteur). J'ai donc dû réaliser un perçage et tarauder afin pouvoir adapter un support moteur par l'intermédiaire d'une d'une pièce de bois remplaçant le bossage.
Les puristes vont me traiter d'hérétique mais bon......Je désire une machine fonctionnelle.
Je vais vous mettre quelques photos de la réalisation patience.......
Re: Singer 15k30 année 1902
je n'émettrai pas d'avis dur le système D pour l'efficacité.
L'important, c'est que ça fonctionne, même avec un moteur sur du bois.
Merci pour les encouragements
Tout le dilemne entre remettre en état d'origine ou en état de servir ...
Ce qui compte est ce que l'on veut en faire personnellement.
Maintenant place aux photos
Patience pour les photos je dois les faire
Oui, oui, bien sûr !
Thierry_H a écrit:Encore un sujet égaré au mauvais endroit !
Je déplace.
Désolé j'ai cherché mais visiblement je n'ai pas trouvé le bon endroit
Désolé je n'ai pas su me déplacé dans les répertoires
Voila les photos de la machine dans sa nouvelle boîte.
On voit qu'elle a dû beaucoup travailler avant sa remise d'une trentaine d'année dans ce garage car les décalcomanies sur l'avant on été complètement effacé
Vu le tas de rouille que j'ai récupéré le résultat n'est pas si mal et de plus elle fonctionne très bien
Les pièces métalliques ont été nettoyée avec de petites brosses métal montées sur outil Drémel
1/ Vis fixation M6 dans trou taraudé réalisé dans le pilier
2/ Immobilisation en rotation du bossage en bois. Tige filetée M6 dans trou taraudé M6 dans le pilier bloquée en position par un écrou sur la face du pilier
3/ Bossage en bois de chêne ajusté à la forme du pilier et avec un talon de 7mm de largeur coté support moteur (à peindre en noir...)
Le moteur descend trop bas il faudrait mettre une courroie plus coute peut-être une 330 conviendrait mieux
J'attends de trouver un moteur singer noir et une pédale pour remplacer celui là qui est destiné à ma Singer 191B en cours de rénovation.
Il faut aussi que je trouve une petite lampe Singer en long
Le gros avantage sur cette rénovation, c'est que, bien qu'étant en piteux état, la machine était complète.
Joli montage !
Du coup, si tu n'as pas le bossage pour manivelle / moteur, tu n'as sans doute pas la fixation pour la Singerlight.
Thierry_H a écrit:Joli montage !
Merci pour les compliments
Pour la lampe il faut trouver la fixation circulaire qui s'adapte sous la trappe arrière du pilier et maintenu en place par la vis de la trappe
C'est un ensemble lampe en long et fixation circulaire.
J'ai trouvé pour ma Singer 28k
Merci pour les compliments.
C'est la même lampe que j'ai trouvé pour ma Singer 28k mais avec le support circulaire adapté pour ce genre de machine
Je vais faire une photo de la chose
J'en ai une, je recherchais si je l'avais en photo, pas trouvé.
J'ai aussi (pas du Singer) une lampe qui se fixe sur la tige porte-bobine:
(c'est du B22, on ne trouve plus en 15w)
Voila c'est exactement ça !!
Ça se fixe sous la trappe par l'intermédiaire de la vis de la trappe
Page 1 sur 3
