Touche magique super dure sur 784
Bonjour tout le monde,
bon j'espère que je n'ai pas fait de bêtises en créant ce nouveau sujet. J'ai regardé les sujets sur les 700 mais je n'ai pas rien vu qui correspondait.
N'hésitez pas à le déplacer si jamais
Grâce aux liens fournis par Thierry, j'ai pu changer le pignon de crochet et hop, ça tourne maintenant (à la main, le moteur est en cours de réfection )
Le souci c'est que la touche magique est vraiment difficile à bouger du coup et ça me semble franchement suspect...
Je ne vois pas du tout d'où ça pourrait provenir et pourquoi ça bloque autant. Une idée ???
Merci d'avance ^^
Merci d'avance ^^
Roze- Messages : 7
Re: Touche magique super dure sur 784
Bonjour Roze,
Pas de vieille huile ou graisse collée en dessous ou sur la tige de la "magic-touch" ?
Pas de poussière ou petit fil qui coince ?
Essayer de mettre un peu de WD40 ou de pétrole désaromatisé sur l'axe et laisser agir un peu.
Il faut néanmoins une petite (légère) résistance quand on mobilise cette touche vers la gauche.
Je sortirais carrément la commande pour la nettoyer. Peut-être le doigt de commande remonté trop serré ?
Merci beaucoup pour les pistes d'investigation.
J'avais déjà tout démonté et nettoyé quand j'ai changé le pignon mais oui, l'hypothèse d'un ptit truc qui coince est à vérifier.
J'avoue que le resserrage n'est ptêt pas tout à fait innocent
je tente courant de la semaine et je vous tiens au courant.
D'autant qu'en allant à la ressourcerie à côté de chez moi, je suis tombée sur une Husqvarna 3610 qui m'a tout l'air de fonctionner, 2 starlet qui allait partir à la déchet, une machine plus récente de marque Victoria (inconnue pour ma part) et le clou du "spectacle", une singer 15k88, pour 6€, avec sa notice (si ça intéresse quelqu'un que je la scanne n'hésite pas) et une autre Singer, modèle pour le moment inconnu avec la lampe électrifiée, la machine est à pied) pour environ 7 ou 8€.
Il y avait également une alfa mais déjà réservée. Ahah désolée, je me laisse emporter et je dévie du sujet initial
Belle soirée à tous
Belle soirée à tous
Roze- Messages : 7
» Singer 786 pignon du crochet et patte inférieur de la touche magique
» 191B: aiguille déviée, tension bizarre, crochet qui touche...
» Singer 760 : mode remplissage magique de canette déréglé ?
» Changer une canette allongée
» M.A.C.C Super 2000
