singer 807
singer 807
Bonsoir
J'ai recupéré une singer 807 des années 60 semi professionnelle qui appartenait à ma mère et je cherche un manuel utilisateur. Je peux si ça interresse quelqu'un la ceder
christenk63- Messages : 2
Re: singer 807
Bonsoir
Manual de Instrucciones REFREY 427, SINGER 807/45
https://www.manua.ls/refrey/transforma-427/manual
Sintorres- Membre actif
Re: singer 807
merci de votre reponse rapide c'est mieux que rien bien que la machine italienne soit quand meme assez differente
Re: singer 807
j'ai moi aussi récupéré récemment une singer 807, avec le moteur sous la table. J'ai très envie de l'utiliser, elle a l'air bien mieux que ma machine familiale . Elle marchait quand je l'ai eue, bien que le volant soit un peu dur à tourner, mais le temps que je trouve sur le net le manuel de la refrey 427 l'aiguille s'est bloquée (je précise que quand je dis "elle marchait", le moteur fonctionnait et l'aiguille montait et descendait, mais je ne n'avais pas encore fait une couture, ne sachant me servir de la machine ).
1) comment nettoyer cette machine, peut-être que le blocage vient de là ?
2) Sinon quel peut être le problème ? ( le volant tourne à la main, l'aiguille bouge un tout petit peu et bloque )
3) La vis qui permet de choisir zigzag ou broderie ( ? ) à droite sur le socle est elle-même bloquée en position zigzag
4) je ne vois pas comment mettre des photos en les prenant sur mon ordi, quand je clique sur "ajouter une image", il faut mettre une url
Merci pour votre aide !
Madeleine05- Invité
Re: singer 807
Bonjour, peut être commencer par l'inonder de White Spirit, de pétrole, d'essence F, etc... et d'attendre patiemment que ça fasse effet en essayant d'accentuer doucement les mouvements des pièces qui acceptent de bouger un peu...
Regarder aussi si du coté de la cannette et du crochet, il n'y a pas de fil qui coince.
