Elna lotus SP qui a l'air "grippée"
Ma machine à coudre ne m'avais jamais lâchée avant que je la prête
Je ne sais pas ce qui lui arrive...je l'ai démontée et auscultée sous toutes les coutures mais je ne vois pas de pièce qui serait endommagée. J'ai juste remarqué qu'elle semble mieux fonctionner quand j'enlève le porte-canette. Est ce que quelqu'un saurait d'où cela peut venir ?
Je n'ai pas connaissance des termes techniques et découvre l'univers de la mécanique des machines à coudre...soyez indulgents
Merci !
Merci !
Alexane- Messages : 5
Re: Elna lotus SP qui a l'air "grippée"
C'est probablement le pignon du crochet en plastique qui a cassé ses dents, il faut dévisser le dessous de la machine pour avoir un accès visuel.
antoine
antoine
Je viens de tester selon que la canette est plus ou moins vissée sur son socle l'entraînement est plus ou moins rapide. Plus la canette est vissée plus l'entraînement est lent...je suis perdue !
Bonsoir
Tu peux dévisser entièrement les deux vis et déposer la partie supérieure du boitier de canette pour nettoyer les fils qui s'y sont peut-être logés.
J'imagine que tu lubrifies régulièrement le crochet comme dit le manuel?
antoine
antoine
Merci pour ta réponse rapide mais malheureusement j'ai bien fait tout ça déjà en effet !
Si tu es certaine que le pignon est intact et que tu as nettoyé et lubrifié le crochet, l'étape d'après c'est de démonter le crochet, mais le remontage n'est pas évident.
Où es-tu située?
antoine
Où es-tu située?
antoine
Bonjour, je ne comprends pas ce qu'est le “vissage“ de la cannette ?
On parle des deux vis minuscules qui fixent le boîtier de cannettes ? Mais il n'y a aucune progressivité du serrage de ces 2 vis qui doivent être serrées à fond (raisonnablement !)
...problème résolu ?
Sinon, est-ce que la machine est devenue ferme quand on tourne le volant à la main ?
» Elna Lotus SP
» ELNA Lotus ZZ
» Elna Lotus ZZ
» Elna lotus pb de fil de l aiguille qui s enroule autour du porte cannette
» ELNA Lotus ZZ
» Elna Lotus ZZ
