truc pour pédale "electronic" amazon aliexpress...
Hello,
j'ai acheté cette pédale pour équiper une MàC munie d'un moteur YDK.
mais elle démarrait un peu trop franchement à mon goût (genre de 0% à 10/15% de puissance d'un coup).
voila l'engin, que l'on trouve pour +/- 25 euros chez l'amazone, moins cher chez Ali si vous n’êtes pas pressés...
Mais il est possible de régler sa progressivité, grâce a à un petit rhéostat sur le circuit imprimé.
Pour l'ouverture de la pédale il n'y a pas de vis, donc il faut glisser un tournevis au niveau des pivots/charnières de chaque côté et les dégager en faisant un léger bras de levier (le plastique est assez épais et solide) pour enlever le capot. attention à ne pas vous prendre le ressort dans le nez :=)
Vous obtenez ceci:
en haut à gauche, j'ai marqué d'une flèche verte l'emplacement du petit rhéostat de réglage (le mien était d'usine réglé à fond). avec un petit tournevis (en plastique isolé, hein...ou alors débranchez, réglez, rebranchez, tester, etc...) vous pouvez agir sur une amplitude de 180° (un demi=tour) . Pour mon moteur, le réglage 1/4 était le bon. Maintenant je peux faire des démarrages au point par point si je le souhaite.
il n'y a plus ensuite qu'à remettre en plce le ressort puis de re-clipser sur les pivots d'axe.
Voila, si ça peut aider
Vous obtenez ceci:
Idesbald- Membre actif
Re: truc pour pédale "electronic" amazon aliexpress...
Merci pour ce CR très bien décrit
Bien, je crois que j'ai, je ferrai, merci.
J'ai une pédale comme ça quelque-part dans mes cartons. Je crois qu'elle m'avait semblé bien. L'ajustement pourrait permettre de s'adapter au moteur que tu branches dessus.
Ah ! Super ! merci Idesbald !! Cela va permettre de mieux régler le rhéostat de ma Singer Rubis, qui n'est pas progressif du tout, cela devenait vraiment pénible de coudre avec !
» tige porte bobine horizontal pour elna tx electronic
» Pédale réostat pour MIP
» Pédale pour une 169B
» Pédale pour machine à coudre Singer 1960
» pédale électronique pour Elna
