Machine manuelle Neva
J'ai acheté dans une recyclerie une machine manuelle
Tout ce qu'il y avait écrit dessus c'est NEVA
Ensuite je l'ai repeinte car le vert bouteille n'était pas raccord dans mon salon
Pourriez vous me dire ce que c'est comme machine ?
J'ai acheté une courroie (car elle n'en avait plus), et après avoir mis du temps pour la remettre correctement, je n'arrive pas à coudre car il doit y avoir un problème de tension du fil, ça fait des paquets sous le tissus.
Auriez vous une idée de ce qu'il faut faire ?
Je n'ai pas la notice
Merci de votre aide
Merci de votre aide
laure.laber- Membre actif
Re: Machine manuelle Neva
C'est indiscutablement une machine de fille parce que celles des garçons sont bleues...
Amas de fil sous le tissu = bloc de tension du fil supérieur, sale ou mal réglé ou défectueux.
ça tombe bien, je suis une fille
par contre j'y connais trop rien en machine (à part pour coudre) ... c'est quoi le bloc de tension du fils supérieur ?
C'est la grosse vis en façade au dessus de l'aiguille.
Le fil de la bobine doit passer entre les deux disques et être légèrement tendu ensuite par un ressort avant de remonter vers le bras puis redescendre vers l'aiguille.
Selon le serrage de la vis graduée (généralement de 0 à 9), le fil supérieur fait des bouclettes dessous (pas assez tendu)...ou casse (trop tendu).
C'est là qu'il faut enquêter...
En plus du bloc tensionneur de fil, il faut vérifier la tension du fil en sortie de canette comme montré ici : https://www.youtube.com/watch?v=BDU6yKfBKLg
Merci pour la vidéo .. j'ai vérifié le porte canette d'origine qui en effet était trop serré ... mais comme je me doutais du problème, j'ai piqué celui de la machine de ma fille, qui lui est ok au niveau tension.
Pour ce qui est du réglage du bloc de tension du fils supérieur, j'avais du le dévisser de plusieurs tours car le fil cassait .... comment savoir à peu pret quel réglage il faut lui faire ? car je peux faire plusieurs fois le tour complet.
Je me rend compte également qu'en marche avant mon tissus n'avance pas, ça fait avant arriere avant arriere
faire appel à une amie
ou prenez une notice de Singer 15k
Auriez vous une notice de Singer 15k ?
http://antick.free.fr/Couture/MacCoudre/Singer/Instructions/Instructions.php
Principale différence, le levier de longueur de points: vers le bas en marche avant, vers le haut pour la marche arrière (pas du volant, du tissu !)(les Singer de cette période n'avaient pas de marche arrière).
Sinon tu fais une demande à la rubrique notices.
J'ai fait des photos de gros plans.
Pouvez vous me dire si le fil passe au bon endroit ?
En faisant la photo du porte cannette, je vois qu'il reste un bout de fil coincé (j'ai mis fil blanc en haut et fil noir en bas ... donc il reste un bout de fil blanc de coincé.
Je l'ai enlevé et retesté ... je coud 5 fois et ça bloque ... le tissus est coincé et quand je tire, il y a pleins de fils qui viennent de dessous.
Je pense que ce n'est pas qu'un problème de tension de fil ... qu'en pensez vous ?
t
t
Le réglage de la tension à zéro (si le bloc n'a pas été bidouillé) est trop faible. Il faut commencer vers 4 ou 5 et ajuster au vu de la couture.
En plus, je ne vois pas de ressort sur ce bloc...
moi aussi ne vois pas le ressort
En plus de la remarque sur l'absence ? de ressort sur le bloc tension, il est à remarquer que la zone sur laquelle le crochet ( flèche rouge ) fait son mouvement de va et vient sur 180° ( pointée par la flèche verte ) semble marquée par un peu d'oxydation. Il faudrait nettoyer tout cela, lui rendre son poli et cela doit être lubrifié à l'huile de vaseline.
Le tissu est coincé : lorsque l'on arrête de coudre, il faut impérativement que le levier releveur de fil ( flèche verte ) soit en position haute, sinon quoi le cycle de formation du point de couture, n'étant pas complètement terminé, un troisième fil sort de la plaque aiguille. alors qu'il ne doit y en avoir que deux.
Pour visualiser la formation complète du point
https://www.youtube.com/watch?v=wJW1JbkBbsk
Et une démonstration du problème
https://www.facebook.com/watch/?v=1123955901359681
Si ce que vous appelez le ressort est le fil métallique en U que j'ai vu sur la singer 15k ... en effet, il n'y est pas sur la mienne.
Peux t'on changer cette pièce ?
oui
encore faudra-t-il trouver le bon
très intéressant (et très beau) la formation compléte d'un point
C'est une belle mécanique !!
J'ai réessayé ma machine, en faisant bien attention à finir mes points ... et quand j'ai enlevé le tissus, il y avait une dizaine de fil en dessous, qui faisaient une boucle d'environ 5 cm
Donc problème
C'est peut être du au fait que je n'arrive pas à "pédaler" de manière linéaire ... ou bien à cause du ressort manquant
Donc problème
le ressort est une pièce indispensable
sans lui, vous perdrez votre temps
sinon pourquoi Arthur W. Zaybulon l'aurait-il inventé ?
J'ai cherché un peu sur le net pour remplacer la pièce où il manque le fil en forme de U, mais je n'ai pas trouvé.
Du coup, j'ai démonté la pièce pour chercher où ce U pourrait bien se mettre ... pas trouvé non plus
J'ai cherché sur le net une image de machine NEVA avec ce U ... j'ai pas trouvé de machine NEVA
Celle qui ressemble le plus c'est là https://www.youtube.com/watch?v=dntk5iScjIE mais il n'y a pas de U sur le réglage de tension
Je suis perdue !!!
Je suis perdue !!!
Ah oui, spécial !
Maintenant une photo de la partie de la machine où ça s'attache ?
Alors tu as un montage comme ça:
Tuto ressort compensateur
Attention !
Il y a deux façons de monter l'axe:
-soit vissé comme dans le tuto
-soit axe lisse tenu par une vis accessible en enlevant la plaque frontale
Le ressort, c'est celui-ci: ebay
Visiblement les chinois n'en font pas, ça ne se trouve qu'aux Amériques, d'où les frais de port...
Attention !
