Berthier? Alminana ? ou apparentée ?
Il y a quelques semaines je revenais d'une virée dans l'est où j'ai rapporté cette machine.
Certains dirais c'est ine Berthier...
La forme et la mécanique est plus que similaire.
Mais le doute s'instore car pour commencer il n'y pas de médaillon.
Le bloc tension est situé sur la partie haute alors que
Sur la Berthier il est sur le côté.
La base du bras composer de 4 lobes en fleure différe aussi.
La déco est très fanée.
Ducoup j'ai bien commencer le démontage et nettoyé presque toutes les pieces.
J'attends de pouvoir faire le sablage chez un copain pour le bâti, en attendant je vais retourner aux autres.
Re: Berthier? Alminana ? ou apparentée ?
vou avez raison, elles se ressemblent toutes : elles sont donc toutes apparentées.
quant aux décors fanés, je trouve ça beau parce que c'est le vécu de la machine.
Vu de près, pour te rassurer Gogo
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5893-berthiez-demasque-restauration
Ce n'est pas une Berthiez Charles
Face différente et pas de "volutes" sur le col de cygne
Ni celle ci
Belle ramasse entre (.........) tout ce que j'aime
Tu m'étonnes, le vécu de l'avoir laisser pourrir dans une cave ou autres
Ni celle ci
Une fois sablée tu auras, peut-être des marques qui apparaîtront sur la fonte. Sur mon Hurtu A des "17" sont apparus à différents endroits (je n'ai pas encore la raison mais raison il doit-y avoir).
En tout cas, elle est de la génération des machines citées plus haut. Le bloc de tension la placerait, peut-être, avant les Hurtu.
Je suppose que tu as surement la navette...
Simanco33 ça aurait été trop facile si elle était là, les trois belles pièces ramassées ne l'ont pas a savoir la productive et la Arm & platform.
Mais je ferai sans.
Et mour ce qui est des marquages, elle est repérée 32 pour les partie du dessus et 10 pour les partie du dessus.
Il y a bien celui-là qui se démarque,
Mais je ferai sans.
Sewing, la deco est beaucoup plus que fanée. Je n'aime pas non plus les machines neuves mais dans ce cas la y a pas trop de choix avec toute la rouille..
C'est la réponse de 97% des personnes étant sur le forum, il est vrai.....mais il serait plus judicieux de chercher la cause de laisser une ferraille en rouille .....
Jusqu'à présent les personnes dont j'ai pu leur remettre une machine "acceptable" ne se plaignent pas de la prestation et je suis sûr qu'ils en redemanderaient ....
Cherchez l'erreur
Cherchez l'erreur
Je "raouette" encore tes photos de près
Il est vrai que tout cela est bien similaire
3 pieds, toute la mécanique sous le sommier semble identique, une sortie d'extraction de navette, idem pour la tête, sauf la face, le moulage du col de cygne et la tension de fil
Je parierais que le sommier mesure 345/ 200 mm
» Berthier de Lachenaude
» Berthier de Lachenaude: Restauration
» Bobineur à cocons de fil pour Tschiemer, Berthier ou Brunet de Simanco33
