Elna Supermatic 4, réparation
J'ai en ce moment sur l'établi une chouette supermatic 4 en cours de réparation. C'est le dernier modèle avant l'apparition de la série Star, et il fonctionne en 220V : pour être exact c'est une machine bi-tension 115/220V avec un basculeur sous la semelle pour passer de l'une à l'autre.
J'ai récupéré cette machine avec le défaut habituel du modèle, le plat sur le galet d'entraînement, et en plus un bobineur de canette complètement pulvérisé suite probablement à un choc
Il m'a fallu entreprendre la refabrication d'un axe et d'une poulie pour remplacer les pièces endommagées. J'ai opté pour une construction un petit peu différente de l'origine, avec un jonc de blocage de la canette en lieu et place du ressort+bille, trouvant la réalisation plus simple
Une fois l'ensemble remonté et huilé, ça bobine et tourne rond!
Je me suis bien amusé avec cet exercice d'usinage miniature.
Prochaine étape : le galet d'entraînement en bout d'axe moteur.
A suivre...
antoine
A suivre...
antoine
Re: Elna Supermatic 4, réparation
Bonsoir
Suite de ma remise en état avec le remplacement du galet moteur, celui d'origine étant décomposé.
J'ai d'abord essayé plusieurs solutions à base de joints toriques qui ne m'ont pas donné satisfaction, avant de trouver une butée du genre butée de porte que j'ai pu adapter sur un moyeu en aluminium :
Eh bien ça au moins c'est royal, ça a du grip (aucun patinage du moteur quand la poulie est bloquée), ça tourne rond et sans aucune vibration, et j'ai cousu avec de bonnes longueurs : ça ne s'use pas.
Voilà une machine qui va pouvoir reprendre du service sous peu!
antoine
antoine
Bon eh bien après avoir cousu, cousu, et recousu
je n'aimais pas la petite vibration à haute vitesse
J'ai donc redémonté et puis j'ai réusiné le galet pour avoir une portée parfaitement concentrique avec l'axe de rotation
et voilà maintenant ma machine capable d'atteindre 1200 points par minute sans le moindre tremblement!
quand tout est en parfait état c'est vraiment un bonheur cette machine : le point est impeccable, ça tolère tout comme tissu, et le silence de fonctionnement est royal.
je retourne coudre!
antoine
je retourne coudre!
antoine
» Révision - réparation d'une Elna Supermatic 2
» Elna Carina, réparation et remise en route
» Elna supermatic
» supermatic elna
» Elna supermatic
» supermatic elna
