Machine Brother Zig Zag
Je viens d'acquérir une machine Brother sur les conseils de l'un de mes amis. J'ai trouvé une machine Brother modèle Zig Zag (c'est la seule référence indiquée sur la machine). Elle ressemble peu ou prou au modèle 340.
J'ai acheté cette machine afin de pouvoir piquer des tissus épais et/ou de la bâche dont je me sers sur mon voilier. Eventuellement, refaire une couture sur une voile.
Les deux points dont j'ai besoin sont les points droit et le zig zag. Les essais effectués sont très encourageants et elle pique bien mieux que la machine récente que je possède et qui a du mal à piquer l'ourlet d'un jean....
La machine fonctionne bien mais nécessite quelques réglages. Je gagnerai un temps précieux si je pouvais disposer d'une notice. J'imagine que celle de la 340 devrait "matcher" à 90 %...?
Le numéro du moteur est 495 120, le numéro de série de la machine est H 069 631 36. Ce sont les seuls informations apparentes sur la machine.
Et voici (je l'espère...) un lien vers une photo de la machine :
Mais peut-être y a-t'il sur ce forum un spécialiste à même de me donner le modèle exact de cette machine et m'orienter vers le meilleur moyen de me procurer une notice ? Tous les conseils sont les bienvenus car je suis novice en matière de réglage de machine à coudre mais ne crains pas de m'y coller.
Par avance merci pour toutes vos contributions
Yves-Jacques- Messages : 14
Re: Machine Brother Zig Zag
Mais...
Je viens de lire la même question ailleurs !
Ça ne se fait pas, ça ! Après on répond où ? On recopie la réponse aux deux endroits ou on passe son tour ?
Effectivement, vous avez raison, j'ai envoyé une première question là où il ne fallait pas. En naviguant ensuite sur le site j'ai vu qu'il convenait, dans un premier temps, de questionner sur l'identification de la machine et, après, d'ouvrir un autre sujet intéressant directement la machine identifiée et son fonctionnement. Tout nouveau sur le site je demande un ''gramme'' d'indulgence de votre part.
Meilleures salutations couturière
Après quelques errements, je pense avoir compris la philosophie du site et reviens sur mon post initial qui était mal placé.
Donc, après démontage partiel, lubrification, réglage de la griffe, cette machine acheté 30 roros fonctionne mieux que celle achetée neuve cinq fois plus cher.
Un petit ''truc'' que j'utilise sous le moteur de mon voilier pour conserver la cale propre, j'ai mis dans la boîte en bois sous la machine, un morceau d'alese afin de recueillir le surplus d'huile car la machine n'avait vu une burette depuis quelques décennies...
Deux ou trois petites questions pour les spécialistes des machines Brother :
- Où se procurer une courroie d'entrainement ? Celle qui est montée est crantée, brun clair et translucide.
- La machine que j'ai achetée ne comportait que le pied point droit et point zig-zag. En consultant la notice, j'ai vu qu'il existait des pieds pour faire les rabats automatiques entre autres. Où faut-il s'adresser pour acheter ces pieds ? Sont-ils standards d'une machine à l'autre ?
- Cette molette correspond, parait-il, à un réglage de force d'appui du pied. Elle semble bloquée...? Y a-t'il une façon particulière de la manipuler : le petit bouton du dessus à actionner ? Comment ?
- Enfin, sur la photo jointe,
la grosse molette (flèche rouge) permet de régler la longueur des points et le bouton en son centre permet d'activer la "marche arrière" pour arrêter sa couture. Elle état bloquée. En enlevant les vis (flèches jaunes) j'ai tenté de démonter le bouton (sans succès), puis la plaque (sans plus de succès car si le bouton se décolle bien il reste attaché à la machine). Cette manip a permis de tout débloquer. Comment enlever le bouton ? Faut-il l'enlever maintenant que tout fonctionne ? Le mieux est-il, dans ce cas, l'ennemi du bien ?
Par avance merci de vos réponses
Souvent, dans les boites des machines, on trouve un journal plié...
La courroie: il faut la mesurer et essayer d'en trouver une de même longueur.
exemple: https://www.ebay.fr/itm/276039772579
Mais... vu que la dernière fois que j'ai essayé j'ai fait venir 5 tailles différentes sans trouver la bonne, si tu mesures la longueur donne moi là que je recherche dans mes stocks si j'ai la référence qui correspond.
Elle n'a pas l'air cassée, ta courroie ?
Les problèmes comme celui du bouton de marche arrière, ça se résout plutôt en passant par le haut de la machine pour envoyer un peu d'huile là où ça coince.
Bonsoir Thierry,
Merci pour cette réponse.
Pour la courroie, je vais la mesurer avec un scotch spécial pour éviter d'avoir à démonter. Je t'enverrai les dimensions qui pourront peut-être aider quelqu'un(e).
Effectivement, elle est en bon état mais.... c'est un peu comme sur un voilier quand ça casse, c'est toujours au mauvais moment...! Par ailleurs, chaque jour qui passe m'éloigne de la possibilité de trouver des pièces détachées pour un machine qui commence à accuser le poids des ans.
Pour le journal, c'est une super idée !
Et pour le bouton, en passant pas le haut ou la plaque choux blanc ! Comme ça fonctionne très bien, je pense que nous allons nous en tenir là pour le moment !
Encore merci.
Belle et bonne soirée
Encore merci.
» Machine Brother
» Machine brother
» Machine à coudre Brother Zig Zag
» Besoin d'aide pour identififier ma machine Brother
» Cherche notice machine à coudre Brother modèle E
» Machine brother
