Machine à coudre singer 744
Bonjour à toutes et à tous auriez vous un schéma ou autres pour le démontage d'une machine à coudre singer 744 niveau moteur d'entraînement Merci pour votre retour Cordialement Rolando5966
Rolando5966- Messages : 7
Re: Machine à coudre singer 744
La rubrique "aide" concerne le fonctionnement du forum. Normalement, je supprime toute intervention qui n'y a rien à faire. Là, je la déplace, juste pour cette précision.
Bonjour donc pour faire une demande sur ce sujet on va où merci
Dans "j'ai une question", où le sujet a été déplacé - éventuellement dans la rubrique "MAC Singer"
Pour démonter le moteur, il faut d'abord le débrancher, dé-clipser la commande d'arrêt-vitesse lente-vitesse rapide coté courroie puis desserrer une petite vis hexacave qui bloque le gros barillet de tension de la courroie.
Il faut faire sauter le cache qui entoure la prise, ce qui permettra de faire tourner ce barillet pour détendre la courroie et, une fois le barillet repoussé vers l'extérieur, de faire basculer le moteur.
Mais avant, il y a encore une vis noire sur l'axe supérieur du moteur qu'il faut dévisser à fond afin de dégager les deux tétons et sortir alors le moteur.
Les 2 + 1 silent blocs du moteur sont en général complètement détruits et il faut les remplacer.
Thierry utilise du tube à essence en caoutchouc et moi des joints de robinet percés. Attention, le trou des silent blocs est excentré.
Bon courage, ce n'est pas très difficile.
Euh...
Moteur à courroie ou moteur à vis sans fin ?
Parce que sur ma 744, c'est un moteur à vis sans fin, et là tu expliques pour un moteur à courroie.
Oups ! J'ai pensé que c'était le même montage que sur la 720 ou la 6785 sur laquelle je suis...
Oui c'est un moteur avec courroie
Rebonjour encore un grand merci pour votre aide moi et mon copain José qui me forme sur machine à coudre nous allons voir pour ce problème demain après midi en plus deux autres machines Singer nous attend donc il y à du taff je reviendrai vers vous pour vous tenir au courant Merci encore pour votre réponse rapide cordialement.
Bonjour à toutes et à tous voilà je reviens vers vous pour clôturer ce sujet machine réparer je vous remercie beaucoup pour votre retour Cordialement.
» Machine à coudre SINGER 45 K 74
» THE SINGER MFG 7K CON. Y
» don de machine à coudre singer
» Machine à coudre Singer 401 G
» Machine à coudre Singer 257
