machine à coudre ancienne
sur la machine à coudre ancienne SINGER il y a un N° 994743 comment peut on dater cette machine?
de plus une pièce est cassée ; elle se situe dans la tringlerie et elle relie la bielle qui descend de la poulie à 8 branches à une came sous la machine
qui actionne la canette . cette pièce ressemble à une vis de 20 mm de long avec un pas vissant de 11mm de long pour un diamètre de 5mm et un renfort lisse de 9 mm de long pour un diamètre de 8mm . où peut -on trouver cette pièce et quel est son nom ? d'avance merci
zollex01- Invité
Re: machine à coudre ancienne
Photo(s)...!
question bête : un invité peut il poster une photo ?
voulez vous une photo de la pièce cassée ou de la machine ou les deux ?
zollex01- Invité
Bonjour Zollex01,
Des photos de la machine vue de face et de sa bobineuse, vue de profil avant, arrière, et de la partie cassée bien sûr !
zollex01- Messages : 19
Tiens, une Improved Family !
Il faudrait que je mesure la pièce équivalente sur une 15 pour voir si ça correspond.
bonsoir
je viens de lire votre message et il est tard
cette machine était à la grand mère de mon épouse
grand mère née en 1906 dcd en 1987 qui devait la tenir de sa mère née en 1871 dcd en 1953
cette machine à coudre était en décoration chez mes beaux parents ce qu'elle fait aussi chez moi
j'ai pu la débloquer mais cette petite pièce était déjà cassée .Savez vous comment s'appelle cette pièce et si il est possible d'en trouver une,de qu'elle année peut être une Improved Family
merci pour votre aide
merci pour la date
elle devait donc être à la grand mère de la grand mère de mon épouse qui est aussi grand mère
la valeur sentimentale augmente sensiblement
maintenant il va falloir décaper le corps car je devine sous la peinture noir un décor
pétrole et huile de coude
pour la pièce cassée je laisse aux spécialistes du forum le soin de m'en trouver une.
merci d'avance
merci d'avance
On distingue mal la pièce cassée mais ça ressemble fort à une fourchette biellette. Ça se casse facilement sur cette famille de machines... si elles tombent par terre. Je suppose que le petit bout qui manque a été perdu. La fonte se brase plutôt bien et après, un peu de patience, une lime fine, ça peut être réparé.
La pièce cassée, je crois avoir compris qu'il s'agit de la vis.
Je suis allé récupérer la pièce équivalente dans mes pièces de 15K88.
elle ne correspond pas.
J'ai enfin réussi à trouver la référence de cette pièce, c'est la n°27 (un si petit numéro donne une idée de l'age de cette pièce !) Hinge screw (=vis de charnière). N'existe que sur la 15-1 (= improved family) et sur la 15-11. Autrement dire, quasi introuvable.
Le mieux serait de trouver quelqu'un capable d'en refabriquer une.
Oh !
La pièce 27 existe dans les 27-28 !
Faut que je regarde dans mes pièces de 28 !
Comment peut-on casser cette vis ? Une chute, un débloquage au marteau, un desserrage extrême ? Cette machine doit avoir des choses à raconter. Une ou deux photos plus précises aideraient bien.
sur ma pièce cassée le taraudage est complet sur la partie de D5mm jusqu'au morceau de D 8mm contrairement à ce qu'on voit sur la pièce 27 de Thierry
quelles photos plus précises désire andreprats .
Dans le tiroir de la machine à coudre en plus de bobines de fil de coton de couleurs il y a une aiguille et surtout un outil qui est un tournevis pour aller dans la tête de la vis27et sur ce qui sert de manche un petit carré dont je ne vois pas l'utilité
demain je fais des photos
La pièce de ma photo, ce n'est pas une 27, c'est une 51252 de 15k88, suis un peu !
j'ai utilise le mot taraudage c'est filetage qu'il faut lire pour la visse cassée
elle lie les deux pièces qui sur 2 photos sont au bout de mon doigt , le filetage se visse dans la pièce de gauche et le bout lisse se glisse dans la bielle de droite qui monte et descend du volant entrainé par la courroie et le pédalier et l'écrou l'empêche de se desserrer
Le filetage n'est sûrement pas métrique. C'est pas un pas métrique je veux dire. Êtes-vous coutumier des perçages, taraudages, et de l'usage des pieds à coulisse ? Avez-vous dans votre entourage des gens qui le sont ? Sinon, espérez que Thierry puisse vous sauver la mise grâce à son stock de pièces, chez moi la seule Improved fonctionne parfaitement et je n'ai pas de pièces détachées pour ce modèle.
je bricole mais pas la ferraille ou la fonte. Si il faut je trouverai une usine qui fait du décolletage en Loire atlantique
cette machine à coudre n'est pas prête à travailler .elle est en retraite après sans doute de longues années de travail
Sur la dernière photo ,sur l'axe qui est en bas il y a une pièce qui ressemble à celle cassée quoique plus petite.
merci pour tous les renseignements que vous avez collectés sur la machine
je vous retrouve en juin car dans 3 jours je pars (nous partons en vacances sans ordinateur)
Une usine, tout de suite les grands mots...pas besoin d'un complexe industriel pour pondre un axe à palier, une visseuse sans fil et trois bouts de ferraille de récup, quitte à utiliser des tubes cuivre et ça peut être fait à la 642. Bonnes vacances en tout cas. Asie ?
ici il y a des usines à 3 ouvriers
Pas l'Asie (il faut un avion ) mais Portugal
» BD et machine à coudre
» machine à coudre
» Machine à coudre Welcome
» machine à coudre
