La parisienne - Marc Klotz - 4 passage Saulnier PARIS - 2nd Empire Napoléon III- Restauration en 3 tailles ( la petite parisienne, la parisienne, la parisienne d'atelier)
+20
gerome
Parisienne
Pascal35
mad.ax
vesolo
MariH
VincentVO62
24 participants
Page 8 sur 22
Page 8 sur 22 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 22
Re: La parisienne - Marc Klotz - 4 passage Saulnier PARIS - 2nd Empire Napoléon III- Restauration en 3 tailles ( la petite parisienne, la parisienne, la parisienne d'atelier)
Ouffffffffffffff
Je ne m'en rappelais plus de celle-là !
Mais effectivement le truc plastique de cosse ça ne peut être que moi, et parce que comme toi je n'ai rien su trouver d'autre : les deux diamètres sont bâtards.
Bah, ça faisait le boulot et ça le fera encore longtemps....
Pascal a écrit:quelques filets comme me l'avait demandé Nico.... pas facile Cécile
Je confirme, les formes alambiquées rendent l'exercice très compliqué.
J'avais eu un mal de chien à faire des semblants de décors dorés quand j'avais rajeuni la minette. ça au moins je m'en rappelle, c'est pas comme le manchon de cosse en guise de bague de friction.
Nickel.
Tu as l'autorisation de dessiner des fleurs au fait, mais seulement si le cœur t'en dit.
Ta bobineuse est disons très "aérienne" et ce serait trop chargé, je suis parti sur la finesse esthétique de l'ensemble
A repenser donc peut être
Je vais me remettre bientôt sur la Parisienne, mais je suis en attente de la fourniture
Si je trouve le temps cet après midi , je commencerai le gabarit
Ca le fera, ensuite je saurai faire
Le souci du détail.
J'avais commandé du fil en 0;6 mm, et bien tout faux, le ressort ne se tient pas, style glaçon dans les années 70 pour décorer dans le sapin
Une commande est repartie pour du 1,2 ce coup ci
Je me demande juste comme ça... Le laiton se comporte comment si on le trempe ?
Tu ne peux pas, du zinc se trouve dedans donc pas de choc thermique
La forme du premier est plus conforme mais le second est plus régulier. Dilemme.
regardes tes mp
hé hé
hé hé
Oui, vu. Merci.
C'est un ressort très difficile à faire à la main, surtout la fin.
Faire un ressort en cône à spires jointives est très très délicat quand il s'agit de diminuer le diamètre.
Le cône est beaucoup plus simple à former en augmentant de diamètre à mesure.
je vais le recommencer avec le 1,2..... j'ai une idée.....avec un diamètre plus petit afin que cela soit plus raccord avec la finesse de l'ensemble de la machine YAKA comme au rugby
Je réfléchissais à un matériau assez solide pour enrouler le fil autour sans qu'il se déforme ou ne se brise, et qui puisse être dissout ou fondu ensuite afin de libérer le ressort, mais je ne trouve pas.
Sauf peut-être utiliser une baguette de soudure en ABS*, puis la dissoudre à l'acétone.
* Acrylonitrile Butadiène Styrène
Elle va finir par être plus belle que quand elle était neuve.
J'aurais du prendre le socle Nico pour l'optique supplémentaire
J'adore le soir en rentrant y jeter un oeil et la chouchouter ne me dérange pas
Des infos supplémentaires:
La Parisienne N°2 celle dont sa face est composée d'un décalque ci dessous
elle s'appelle la petite parisienne
et si l'on regarde sous le sommier
Le chassis est modifié au niveau des pieds afin de recevoir 4 vis ..( l'utilité reste à chercher )
on peut voir aussi que le chariot a subit une modification
La N°1 de Nico, on y trouve cela
Tiens, j'avais pas fait gaffe, le volant non plus n'est pas le même.
C'est exact, sans sa gorge pour une courroie
Mais certaine l'on .... que peut on penser ?.... mis à part remonter le temps
» Machine à coudre Napoléon & Compagnie n° série 860402 W
» Zénith blanche très lourde
» Minerve 122 passage du fil
» Parisienne
» Empire: Köhler 7
» Parisienne
» Empire: Köhler 7
Page 8 sur 22
