La parisienne - Marc Klotz - 4 passage Saulnier PARIS - 2nd Empire Napoléon III- Restauration en 3 tailles ( la petite parisienne, la parisienne, la parisienne d'atelier)
+20
gerome
Parisienne
Pascal35
mad.ax
vesolo
MariH
VincentVO62
24 participants
Page 12 sur 22
Page 12 sur 22 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 22
Re: La parisienne - Marc Klotz - 4 passage Saulnier PARIS - 2nd Empire Napoléon III- Restauration en 3 tailles ( la petite parisienne, la parisienne, la parisienne d'atelier)
Moralité : ne pas laver la navette.
C'est dingue ce rétrécissement.
Le bois, la ferraille s'allongent ou rétrécissent suivant la température ou hydrométrie alors le plastique, je pense aussi lors du refroidissement
C'était une boutade, si les impressions 3D rétrécissaient, ça se saurait. J'ai dû faire une erreur.
Tu es gentil, j'en doute
ça va être mon tour de me pencher sur une navette, mais pour l'instant un allumage capricieux occupe tout mon temps, et c'est une belle misère.
AS_ tu des machines à coudre "thermiques " ???
Les machines à coudre c'est par accident, mon dada aurait plutôt 2 roues et un petit moteur à l'avant.
Tu m'as déjà bien avancé le travail, je vais me mettre dessus bientôt
Nico m'avait demandé s'il m'était possible de faire une petite modification esthétique sur son socle, bien sûr si j'avais 1 minute
Il avait cela
Et il aurait aimé que l'écusson soit monté sur un socle
Voilà donc c'est fait
Franchement qu'est ce que je ne ferais pas pour avoir la "tiote" Parisienne en pension
Elles ont du mordant ces deux zézettes là côte à côte
Il avait cela
Ah, oui, ça en jette !!
"Fluctuat nec mergitur"...
Il y a sur la baie une petite parisienne N°1 tout comme il me faudrait
https://www.ebay.fr/itm/384365935853?hash=item597dfebced:g:6rgAAOSw2FhhL6dA
mais il manque des vis sur la face, le papillon de serrage de l'aiguille
On y voit très bien la médaille manquante sur le sommier par contre (ce que nous cherchons toujours à identifier)
Sur la photo du dessous, il manque 80% du coté
Je ne sais pas si la navette est présente, j'en doute
Ils en sont déjà à 129 roros
Bon courage à l'acheteur .... foie de Dob
Alors tu imagines... si tu mettais en vente celles que tu restaures... Tu ferais exploser le compteur !
Je me suis me pencher ce dimanche sur la réalisation cette navette
J'ai repensé une astuce de Nico, de Thierry, plus mes idées , je mélange tout cela la nuit, et ça donne des résultats au plus facile sur le papier
Le plus difficile de la réalisation est l'évidage de la navette, et d'y inclure le système de maintient de la fusette
Je vais commencer par cela, fixer le système à ressort à l'avant , faire le pointage à l'arrière de la bobine, calculer la longueur dont il me faut.
Cette longueur sera réalisée par une tôle cintrée dont l'avant et l'arrière de la navette seront raboutés par brasage
Restera à couper la longueur de la navette en fonction, ensuite lui donner sa forme
Les matériaux pour la fabrication sont trouvés à présent
Ca ne sera pas fini pour autant, restera des petits trous voir fente, mais cela j'y reviendrai
En gros dans la ciboule, c'est fait
( Rectificatif sur le schéma, c'est un carré de 12 ou un plein de 12/12)
Une réalisation que je vais suivre attentivement.
3 h cette après midi pour profiler et mettre aux cotes la navette, je ne ferais pas cela tous les jours mais c'est intéressant à réaliser au moins une fois
Vlà où j'en suis
Question: A ce niveau j'ai le QI d'une huître
Comment calcule t'on le positionnement des trous pour la ficelle? le diamètre des trous en général et l'espacement
La rainure aussi....
J'ai réalisé la navette un peu sur le principe ci dessous ..... provenant de l'Atlas
A vous lire
Vlà où j'en suis
A vous lire
Si je me base sur ce que je connais, le fil sort toujours en dernier par le trou le plus près de la pointe, tu devrais te baser sur la distance par rapport à la pointe de la navette de la petite.
Merci Thierry
Je suis arrêté dans mon élan, ne riez pas, la visseuse n'accepte que de faire tenir au mini une mèche de 2
C'est ballot
Il va me falloir investir dans un truc genre Drémel ...... Dire que je m'en étais toujours passé
Pourquoi m'a t on mis une machine à coudre sous le nez ?
C'est ballot
Ma fausse Dremel (Brico-dépôt) sert presque tous les jours ! (ma "vraie" perceuse une fois tous les 3 mois).
Il existe aussi des mandrins adaptables sur ta visseuse, dans ce genre:
https://www.ebay.fr/itm/274613658010?hash=item3ff03fe19a:g:OCEAAOSwbs9f2KMa
(on peut peut-être trouver ça dans un magasin local ? Ah oui, regarde "Wolfcraft 2625000", tu as peut-être quelqu'un qui vend ça près de chez toi. Et en plus meilleure qualité que le modèle chinois)
Avantage: la visseuse a plus de couple à basse vitesse que la copie de Dremel qui cale facilement (mais je n'ai toujours pas de visseuse sans fil).
Je vais opter pour le mandrin adaptateur
Franchement avec tout ce que j'ai, pas besoin de "Dremel" ou autres, je n'en ai pas l'utilité
Ce mandrin est pour moi de meilleur utilité, merci thierry pour ce retour au poil
» Machine à coudre Napoléon & Compagnie n° série 860402 W
» Zénith blanche très lourde
» Minerve 122 passage du fil
» Parisienne
» Empire: Köhler 7
» Parisienne
» Empire: Köhler 7
Page 12 sur 22
