Nettoyeur à ultrasons
Georges
Bac bien utile pour nettoyer un peu tout ce que vous avez.....
Au niveau d'une utilisation privée, ne pas dépasser 40 euros, vous n'êtes pas dans le professionnel
Cela nettoie plein de choses , eau froide, voir tiède ou brulante, avec soit du produit vaisselle, vinaigre blanc ou autres... cela fait le travail
Attention toujours en vidant le bac dans l'évier , il s'avère que l'on peut avoir des surprises..... des pièces en trop ....je vous explique
Hier je démonte le boitier de canette, les 2 vis, démonte le tout, total 3 pièces, 2 passages au nettoyeur, et je me retrouve avec 5 pièces dans le bac
- 3 pièces de départ + le ressort + l'axe de la tirette du boitier , et ces deux là ne sont pas gros
Autrement c'est nickel à présent
Attention cela ne dérouille pas, ne pas croire non plus que le Napoléon trouvé dans le jardin, retrouvera toute sa splendeur de sortie de frappe au bout de 10 passages dans le bac
Re: Nettoyeur à ultrasons
C'est vrai que c'est très pratique, mais d'un usage limité par la taille de la cuve.
Et dans les machines à coudre, il y a peu de pièces qui apprécient l'eau...
Ok Thierry, je dirais même que je ne connais aucune ferraille qui adore l'hygrométrie de l'air
Mais en y remettant une goutte d'huile, l'affaire est joué après nettoyage
Après, à chacun sa chacune
Pascal le dob a écrit:Attention cela ne dérouille pas
pour dérouiller, l'électrolyse est parfaite : courant continu (un chargeur de batterie par exemple), eau + cristaux de soude (lessive à la soude, facultatif mais plus rapide - l'idée est de rendre l'eau plus conductrice qu'elle ne l'est, même avec du sel ça le fait), et un bout de tôle inox (ou ferraille, mais il faut en changer à chaque fois) pour l'anode (le +) ; puis brancher la pièce à dérouiller sur la cathode (le -), et bien sûr laisser le tout plongé dans le bain.
Laisser faire... tant que des bulles apparaissent à la cathode ; plus de bulle = plus d'oxygène, donc plus de rouille.
Efficace, ultra bon marché... si on dispose d'un chargeur de batterie.
Georges- Membre actif
On m'en avait parlé, mais jamais essayé, pourquoi....bah je n'en sais rien....peut être parce que je possède une sableuse et plein d'autres outils
Mais par contre, je vais réaliser ou disons essayer cette méthode cette semaine, surtout que cela ne nécessite qu'un bac
Merci Georges
Merci Georges
Pascal le dob a écrit:...mais jamais essayé, pourquoi....bah je n'en sais rien....surtout que cela ne nécessite qu'un bac
Bah probablement freiné par la magie envoûtante la fée électricité... (on sait maîtriser son champ d'action, c'est moins simple avec des ultra-sons)
Il te faut :
- un bac (j'utilise un bidon plastique ouvert sur le flan)
- de la lessive à la soude (j'utilise celle vendue pour nettoyer les murs, mais du gros sel fait bien l'affaire également ; façon eau de mer, 30g/litre)
- du courant continu (chargeur de batterie ou piles, 9v par exemple, la rapidité du processus est une fonction de la conductivité de l'eau et de la tension ; j'opère en 12v)
- un bout d'inox (pour le +)
- et éventuellement des pinces crocodiles qui vont bien : les pinces batteries sont parfaites pour les grosses pièces, en revanche pour les toutes petites, les pinces crocodiles rendent bien des services.
Il faut veiller à ce qu'anode et cathode soient bien plongées dans le bain EDIT : sauf la pince + qui doit être hors de l'eau
A la cathode c'est de l'hydrogène qui se dégage, gaz très très explosif, et l'électrolyse de l'eau se poursuivra tant qu'il y aura de l'eau et de la matière à l'anode.
RLDWF a écrit:...A la cathode c'est de l'hydrogène qui se dégage, gaz très très explosif, et l'électrolyse de l'eau se poursuivra tant qu'il y aura de l'eau et de la matière à l'anode.
ça n'est pas de l'hydrogène qui se dégage mais du dihydrogène... tout aussi explosif ; l'oxygène aussi est très explosif...
Ici on parle de petites pièces qui seront électrolysées en quelques heures (pour les très très rouillées, sinon une 20taine de minutes suffit)... et non en quelques semaines...
Cela étant, et +1 donc, oui on peut soit être dans une pièce de quelques m3 ou tout simplement aérer si on fait ça dans un placard.
Post qui me permet d'ajouter : la pince + doit être hors de l'eau... (post précédent corrigé)
H2 à raison de deux volumes par volume de O2, merci je me souviens de la formule, c'était au programme de chimie des collèges.
RLDWF a écrit:H2 à raison de deux volumes par volume de O2, merci je me souviens de la formule, c'était au programme de chimie des collèges.
oui... il ne reste plus qu'à calculer l'inflammabilité et/ou l'explosivité, certes possibles, mais sûrement pas avec les quantités de rouille dont on parle, ni les temps d'électrolyse
Dans le nettoyeur ultrasons je met du ticopur TR3 du désoxydant et dégraissant pour ultrason
élimine la rouille tenace sur acier, désoxyde les aluminiums
élimine les dépôts d'essence résineux
ensuite certaine pièce métallique je fini de les nettoyer à l'essence F
je suis Horlogère
je suis Horlogère
mahele- Membre actif
mahele a écrit:...je suis Horlogère
oui, c'est sûr, ça donne du poids à tes assertions, parfait !
Tout le monde sait que l'hydrogène (Merdoum pour l'autre truc de Georges) est inflammable enfin je pense que les gens le savent. Pas obligé d'allumer un pétard au dessus , tel que de faire tremper dans du pétrole, gas oïl, essence ou autre produit inflammable
Maintenant la jouer à l'adolescent montant sur le toit du métro et trouvant ensuite l'excuse qu'aucun panneau indique qu'il ne faut pas circuler sur le toit .....la conner.e doit en supporter les conséquences, ce n'est pas de notre faute quand même
Et puis, comme je dis: tout travail est laissé à ceux qui savent faire
A présent, l'électrolyse, il ne faut pas sortir de l'ENA pour se faire un bac suivant les pièces à réaliser, et utiliser de la lessive de soude vendue dans n'importe quel magasin Georges a tout dit ....
Expérience en science aurait pu être réalisée dans les années 75 niveau 5 ou 4ème , nous avons joué avec de l'azote liquide dans ces années.... il faudrait une combinaison spatiale pour s'amuser avec, dans les collèges voir lycée aujourd'hui. Cherchez l'erreur
Oui, je vais essayer cela pour en connaitre les + et les -
Le sablage est une chose, le brossage une autre, et l'électrolyse à découvrir, sauf que je sais qu'il y aura ensuite, suivant le résultat que l'on veut, du polissage à réaliser
Ne vous inquiétez pas, je ne finirai pas en confetti . Avec tout ce que j'ai à faire, je n'aurai pas assez de 2 vies après la retraite
Pascal le dob a écrit:... dans les années 75 niveau 5 ou 4ème , nous avons joué avec de l'azote liquide dans ces années.... il faudrait une combinaison spatiale pour s'amuser avec, dans les collèges voir lycée aujourd'hui...
Excellent, et tristement vrai... néanmoins, peut-être étions-nous plus attentif.ve.s et "obéissant.e.s" aux consignes... (juste histoire de surfer sur une actualité nauséabonde... )
Pascal le dob a écrit:Avec tout ce que j'ai à faire, je n'aurai pas assez de 2 vies après la retraite
Bienvenue au club... ;D
Si tu aimes sabler, j'ai de quoi t'occuper Pascal.
oups... je me suis trompé... "éditer" au lieu de "citer"
j'avais écrit : ...la solution de Mahele... pas trop environnement...
et j'ai voulu ajouter :
bah, pas si terrible que ça... : tickopur TR3... biodégradable (bien que, comme d'hab, le temps nécessaire ne soit pas précisé) et sans phosphate... on a vu pire avec ce genre de produit...
Il y a bien longtemps que je ne me sert plus de ce produit car je ne fait plus mon métier d'horlogère mais j'ai garder le bac à ultrason et je fais un mélanger de lessive saint marc et vinaigre et eau pour nettoyer tout ce que j'ai ensuite je sèche bien, et sur certaine pièce je met de la graisse de vaseline car j'ai du mal à retrouver la bonne graisse ou huile que je me servait dans le temps pour les rouages mécanique
Dommage d'avoir saboté le sujet en déviant sur l'électrolyse.
Sujet "Nettoyeur à Ultrasons".
Ce petit bac est très utile ; j'en ai un depuis bien longtemps. J'en suis très satisfait pour petits nettoyages :
Bijoux, chaînes, pièces de monnaie, petites pièces métalliques en acier ou laiton, petits poids de balance... etc...
prothèse dentaires, lunettes
carburateur - gicleur - injecteur
grille expresso café
les exemples sont nombreux
Après, il suffit de bien sécher
Georges a écrit:Pascal le dob a écrit:...mais jamais essayé, pourquoi....bah je n'en sais rien....surtout que cela ne nécessite qu'un bac
Il te faut :
attention si vos pièces sont en alpax zamac ou alu ça les oxyde et le corrode
J'ai et j'utilise. J'ai débloqué le crochet de ma Minerva il y a quelque temps déjà. J'essaierai avec les mixtures proposées sur ce post. L'électronise je n'ai pas encore essayé. J'ai regroupé le matériel mais je n'ai de "vrai" local et faire çà dans le salon cela ne passera pas au votes!
(j'avais payé la machine 11€ chez Aliex)
