Cherche Aiguilles
MariH
Cherche Aiguilles
Je cherche des aiguilles pour une machine à coudre jouet enfant Friedrich Wilhelm MULLER 15.
J'ai trouvé un tableau indiquant le type d'aiguille correspondant :
Rien, échec, en cherchant "aiguilles système N° 196 ou 63 ou etc...
Peut-être qu'avec les indications : diam 1.95 et canu 03:25 et longueur 38, une aiguille à peu près similaire pourrait correspondre???
Que signifie "Stärke"??
Re: Cherche Aiguilles
Que signifie "Stärke"? ?: dans l' absolu, force, puissance.
Ca pourrait être l' équivalent du diamètre ? 70/80/90 Etc.
Ok, donc la finesse de l'aiguille. Merci
Avec cette longueur, j'essaierais des 287 (assez courantes), diamètre du talon 1.63, longueur 38.2
Merci Thierry je vais essayer.
J'ai essayé cet après-midi avec la 287. L'aiguille bute contre le crochet qui attrape la boucle.
J'ai, à plusieurs reprises, modifié la course de l'aiguille afin de trouver une synchro correcte pour que l'aiguille puisse glisser sans heurt, mais sans succès.
Bizarre, sur Internet j'ai l'info : 38 mm long, et sur un forum de collectionneurs allemands j'ai 32 mm long... Diamètre 2 mm.
Je tâtonne, je cherche...
Du coup j'ai pris une aiguille 12X1??? que j'ai raccourci à 34 mm. L'aiguille ne bute plus,
Le crochet attrape la boucle au 1er tour de manivelle, mais ensuite la boucle qui se forme est trop petite et haute, le crochet ne parvient pas à la crocheter.
Aïe, aïe, pas facile à trouver cette fameuse aiguille... autant "chercher une aiguille dans une botte de foin???"
La machine s'enfile de gauche à droite?...
C'est normal cet horrible faux équerrage entre le "lit" et la barre d'aiguille ?
Je me demande si ce n'est pas tordu.
D'autant que le distance entre le tissu et le crochet peut avoir des effets non négligeables sur la formation de la boucle.
Oui le fil de gauche à droite.Simanco33 a écrit:La machine s'enfile de gauche à droite?...
Ce matin, je recommence des essais, avec une aiguille 24X1 : longueur de 32 mm, et diamètre de 2 mm. La partie haute de l'aiguille ne rentre pas dans la tige d'aiguille. Je lime comme je peux... avec un bout de toile émeri. (je bidouille...)
Après plusieurs tentatives l'aiguille rentre dans la tige. Je tâtonne... essais... re plusieurs fois réglages sur la hauteur de fixation de l'aiguille. Au final après beaucoup de patience, j'obtiens ceci :
Ce n'est pas top... mais encourageant.
Pourquoi tant de "boucles" sous le tissu? Mauvaise tension du fil supérieur?
Tu pourrais ouvrir un post sur ce jouet Marie que tu restaures
Oui je vais le faire.
Faute de frappe... il s'agit d'une aiguille 24x1MariH a écrit:je recommence des essais, avec une aiguille 14X1
Tu peux corriger ce que tu as écrit auparavant avec le bouton EDITER.
Merci! c'est fait.
» Cherche modele d'aiguilles pour SINGER
» aiguilles : test à effectuer Aiguilles 287wh à la place de 705
» Jean-luc qui cherche
» cherche courroies
» Cherche réa de bobineuse
» cherche courroies
