probleme stopmatic sur 1222E
Did66
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Lecture de schéma électronique de PFAFF 1222E
Je vois héberger une image, juste là au dessus, mais quel format celui en PDF est refusé ?
GR
GR
Gabyfree06- Messages : 14
Re: probleme stopmatic sur 1222E
je crois que j'ai mis le bordel, désolé...umps
GR
GR
Hébreger les images, jusqu' à présent j' ai toujours mis de jpeg, pour le "bordel" tu as la possibilté de supprimer des post.
Pour la compréhension...Me concernant çà remonte à très très loin...Je mets de côté en attendant de replonger dans l' analyse.
Merci de ta réponse.
En fait tout les fichiers passent, il suffit d'être patient.
Je cherche toujours la doc en français pour pouvoir utiliser pleinement cette machine.
Je suis aller voir le spot allemand. Il y a un descriptif d'un brevet Philips sur un commande moteur de machine à coudre.
Ils ont problème avec le filtre en Y (0,1µF + 2x 2,7nF 250V X2 Miflex KSPpzp-10-2 ) On doit pouvoir le remplacé par celui ci "PZB300MC13R30" qui est nettement plus petit.
Cordialement
GR
Cordialement
GR
Pour la doc en français, indiquez moi en MP l'adresse courriel où l'envoyer (par Wetransfer).Gabyfree06 a écrit: Je cherche toujours la doc en français pour pouvoir utiliser pleinement cette machine.
GR
Gabyfree06 a écrit: Je suis aller voir le spot allemand. Il y a un descriptif d'un brevet Philips sur un commande moteur de machine à coudre.
Serait-il possible de donner un lien vers l'exposé de ce problème avec le filtre Miflex ?
Merci !
Dans la page 1:
"Message par Gérard. Sam 24 Avr - 14:11
En parcourant ces deux discussions (Google translate...), vous trouverez deux schèmas (erreur sur R10 : 10KOhms ?)) :
https://translate.google.fr/translate?sl=de&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.drachenforum.net%2Findex.php%2FThread%2F67641-Pfaff-1222-und-die-Elektronik%2F&edit-text=
https://rweeflqamlgaeqqe46bsnnize4-ac4c6men2g7xr2a-www-drachenforum-net.translate.goog/index.php/Thread/67641-Pfaff-1222-und-die-Elektronik/?pageNo=7&s=31880506006fc618afb1de588db087437f6fc7d8
Génial la traduction instantanée...
Il y un descriptif de la fabrication d'une nouvelle carte avec deux transistors complémentaire pour la réalisation du binostar. enfin THY3 ou thyristor à seuil programmable:
( Rétro-forum, le forum de Radiofil, les amateurs de TSF • Afficher le sujet - Traceur courbes transistors fonds de tiroirs (de luxe) (retro-forum.com))
J'ai accepté la communication privé dans mon profil. c'est cela l'adresse MP ?
Si je peux avoir la notice de réglage mécanique avec.
il n'y a pas de casse mécanique elle est saine juste la 93_040079_45 qui manque et la courroie trapézoïdal distendue, une lenteur et un manque de puissance.
Effectivement si R4 R3 augmente en valeur le courant de polarisation de la zener fait descendre la tension milieu de R4 R3 et diminue d'autant l'ouverture des thyristors et de puissance.
On ne trouve plus les magnifiques résistances verte en céramique de chez Sfernice (de Nice justement) elles auraient parfaitement faites l'affaire en R4 R3.
Un seul thyristor qui ouvre peux être la cause du pb.
il n'y a pas de régulation non plus, le retour de la tension induit ne se fait pas. donc R2 T1 OU R7.
Je mettrais bien un scope avec une sonde isolé sur tout cela pour vérifier.
Faudra en fait si R3 R4 ne sont pas en cause.
Question: Comment on enlève le trop plein d'images que j'ai mis là au dessus ?
remarque: les mails devraient être affichés dans le sens chronologique inverse, les plus récent en premier non ?
Cordialement
GR
Cordialement
GR
J'ai trouvé cela dans le forum des forum:
"Bonjour.
Vous pouvez modifiez ça via le panneau d'administration
>> général
>> catégories et forum
>> vous sélectionnez le forum concerné en le modifiant en cliquant sur edit
>> Classer les sujets par : : mettez Date de création du sujet : le plus ancien en premier.
les plans vont me suivre indéfiniment, qu'est que j'ai encore fait...
"Bonjour.
>> général
>> catégories et forum
Un test encore pour voir.
avec suppression de signatures.
fichier dans servimg.com
c'est un forum clef en main ou on a mis des machines à coudre.
Fun
Fun
C'est bien la signature, mais il faut pas oublié d'enregistre.
Mais il n'y a plus les plans. humm
je les remettrais, elles sont sur servimage. Mais je ne sais pas les rapatrier encore...
GR
GR
Dans nos schema, il nous manque deux choses pour être en corélation avec le fonctionnement.
L'inter trois positions du bras de levé du pied et la position de l'inter stop matic.
1°) Dans la position basse la résistance de la pédale est en série pour commander le moteur.
2°) Dans la position intermédiaire la pédale la résistance est ouverte et rien ne commande le moteur.
3°) Dans la position haute, c'est R9 et P1 et l'inter du "stop matic qui est en série, le moteur tourne jusqu'a la position de l'aiguille en position haute, (normalement).
D'autre part j'ai lu que la vitesse était constante, pour une position de pédale fixe. c'est vrai, lorsque l'aiguille force le courant augmente dans l'indue et proportionnellement la tension tension transmise dans T1 par R2. Le potentiel entre R6 et R71 va donc baisser, entrainant plus d'ouverture des thryristors et plus de puissance fourni au moteur. On a donc un adaptation de puisssance autromatique pour conserver la même vitesse de travail indépandamment de la puissance à fournir. (pour la PAFF 1222 E)
Pour l'adaptation de la pédale seule compte la valeur de cette résistance, que je vais aller vous la mesuré.
25 Kohms (on va choisir 27 Kohms qui est normalisé) je pencherai pour une exponentiel vue qu'il y aun sens de branchement.
La valeur est infini lorsque l'on apuie pas du tout sur la pédale et fini à 6 ohms pédale à fond.
Elle n'a pas besoin d'être trop puissance comme celle des commande directe sans thyristor.
J'ai toujours du mal à mettre des photos elles font 4M mais en JMP cette fois.
Cordialement
GR
Cordialement
GR
GR06antibes- Membre actif
C'est pas terrible mais le placement des différents composants est plus logique.
Schéma se rapportant à mon mail précédent.
Les signaux représentés sont pour une ouverture en pleine puissnce, se qui n'arrive jamais.
J'ai réfléchi à une simplification en remplacement du THY3 par un diac.
Mais je ne suis pas sûr encore d'avoir tout compris.
Cordialement
GR
Bonsoir
Schema en corélation avec mon mail du 26 Avril.
Après réflexion j'ai ajouté des commutateurs pour correspondre au fonctionnement.
Qui se place sur le levier du pied dans ses trois positions et déplacé le stopmatic en série sur la position haute du pied.
Explication par ailleur dans un autre poste.
Cordialement
GR
Cordialement
GR
J'ai vraiment du mal avec ce site....
A+
A+
Ça va venir. C'est une question d'habitude. Ça me sidère qu'il y avait cette fonctionnalité sur une machine ancienne. Complètement superflue pour un ou une valide, très utile pour une personne qui souffre d'arthrose, de tendinites ou autre joyeuseté rendant le tournage du volant pénible.
Je ne sais pas si d'autres machines (et d'autres marques) ont fait ce genre de système après. C'est une fonction qu'on trouve sur les machines "électroniques" modernes. Je m'inquiète quand même pour celles et ceux qui apprennent à coudre avec une machine électronique : ils et elles ne savent plus les gestes de base et risquent de faire des bêtises au moment de coudre sur une machine plus anciennes.
Bonnnes fêtes à tous
A la vue de tous ces shemas électroniques je me demande si on sort des vieilles machines d'antan ??
A qu'elles dates nos machines préférées ont -elles bénéficiées de ces progrès ??
Il y a quantité de SINGER ( Type FUTURA avec les petits chiens) en rade avec une carte électronique défaillante, nous aimerions rendre service à ceux qui les ont utilisées.
Nouvelle rubrique ?
Autre Forum ??
Nouvelle rubrique ?
Autre Forum ??
Il y a une tolérance pour les Pfaff à partir du moment ou Gérard y répond. Pour les autres c'est non.
La 1222 n'est pas une machine "électronique".
Elle est entièrement mécanique (et métallique) hormis la commande du moteur qui est régulée électroniquement.
Il en existe une version, la 1214, avec le même moteur commandé par un rhéostat ordinaire et qui coutait un peu moins cher.
La 1222 est sortie en 1968.
MERCI Gérard et bonnes fêtes
Une machine à coudre, même moderne, sera toujours une machine mécanique.
Le fait de lui ajouter des aides électroniques, ne changera rein à l'affaire.
De plus quand on ferme les yeux, on voit les électrons se déplacés dans un dédal, qui suit un comportement tout mécanique.
En tout cas c'est grasse à se site et à Gérard donc, que ma machine à retrouvé toute sa vitalité.
Passé de bonnes fêtes.
Cordialement
GR
Cordialement
GR
Je suis tombé sur ne Pfaff 1221 "e" ofc avec la commande de moteur qui pendouillait par dessous victime d'un explorateur préssé !!
Est il possible ; -Au pire ,de refaire des pistes balladeuses de la carte ,
-Au mieux de l'équiper avec un rhéosat classique type 'hûitre" Singer ???
Merci Gérard .
J'ai ainsi fais durer la commande d'une chaudière plusieurs années et aussi appris qu'un électricien secouait les ampoules tungstène branchées sur secteur pour provoquer un arc qui ressoudait le fil brisé pour des mois ! Aléatoire ??
Branchement rhéostat Singer ???
oui cela serait dommage de perdre la régulation de vitesse.
En reprenant les plans mécanique que m'a fourni Gérard, il n'y a pas de commutateur supplémentaire.
cité plus haut:
"j'ai ajouté des commutateurs pour correspondre au fonctionnement.
Qui se place sur le levier du pied dans ses trois positions et déplacé le stopmatic en série sur la position haute du pied."
Le levier, relevage du pied, en position haute tire sur le levier 30 (fig 1, page 7 ) et permettra à la came 5 de plonger dans la fente du 33 lorsque celle ci arrivera en face d'elle.
9 s'ouvrira en et stoppera le moteur.
J'ai une question pour gérard, la vitesse du moteur se prend sur quel partie, la 2 la 21 ou la (16 fig 52a page 82 manuel opérateur PFAA1222E) .
Cordialement
GR
cité plus haut:
Cordialement
GR
Pour les fils soudés, éviter les pointes,coupé à raz et faire une boule ronde de soudure, cela évite le arcage.
vérifier que le fusible est bien un 1 ampère car pour faire griller les pistes le fusible a du être forcé.
Bien sûr vérifier les composants en priorité les diodes thyristors et capacités.
Ainsi que la connectrique ( fil inversé).
Qui va piano va sano.
Cordialement
GR
Cordialement
GR
» Demande de schémas à Gérard pour machine 1222E
» PFAFF 1222E
» Pfaff 1222E
» Pfaff 1222e modifiée
» PFAFF 1222e
» PFAFF 1222E
» Pfaff 1222E
» PFAFF 1222e
Page 2 sur 3
