Necchi BU zig-zag qui coince
J'ai cette Necchi BU Supra fraichement récupérée qui a un problème dès que j'enclenche le zig-zag (elle est clairement en moins bon état que ne le laissait penser l'annonce LBC... ).
A l'origine j'ai remarqué que les leviers de réglage de zig-zag et de position latérale du pied se coinçaient, il fallait que je tourne le volant en avant ou en arrière pour les débloquer comme je pouvais.
Comme recommandé sur le forum, j'ai plongé toute la machine dans un bac de pétrole pendant 24h.
Mais une fois séchée idem...
Pour savoir si cela pouvait venir de l'avant, de l'arrière ou du dessous, j'ai tout d'abord déconnecté la tige "A" qui fait bouger le pied presseur, en dévissant la partie "B".
Plus aucun problème pour bouger les leviers, et en dessous le support canette bouge bien latéralement (spécificité de cette Necchi si j'ai bien compris).
Par contre j'ai essayé de bouger manuellement latéralement le pied presseur et c'est bien la le problème, il se bloque très fortement a certains moments aléatoirement, si je le pousse à peine il se bloque à coup sûr, et j'ai bien vérifié que ce n'était pas la longue tige fine que j'avais déconnecté qui se coinçait.
J'ai essayé de regarder un peu tout ce à quoi le pied presseur était rattaché, et il me "semble" que c'est cette tige "A" qui coulisse mal.
J'ai voulu la libérer pour m'en assurer, mais je n'ai pas de tournevis assez fin et large pour tourner la grosse vis "B" qui semble tenir le système.
Vous avez des sets de tournevis spéciaux pour opérer sur les machines?
Vous auriez un lien svp vers des embouts qui conviennent pour ces démontages?
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème et peut me conseiller... merci.
Re: Necchi BU zig-zag qui coince
Question bête : c' est bien huilé ?
D' après ta description, çà semble bien grippé. Essaie d' appliquer un dégrippant (Transyl, valeur sûre) laisser agir et faire bouger petit à petit.
Merci Gritzner55, mais entre temps j'ai insisté au WD40 et manipulé sans cesse sur cet axe, et ça a fini par sortir une toute petite limaille (comme celle que j'ai trouvé au fond du bac lors du bain de pétrole) et ça fonctionne nickel depuis.
