Ma première industrielle à pédale ; Singer 31K15
+8
mad.ax
12 participants
Re: Ma première industrielle à pédale ; Singer 31K15
... et en chantant... ma grand mère sur sa 31K15 faisait les trois en même temps...
je ne me souviens pas avoir eu des industrielles avec volant débrayable
Bonsoir à tous,
la 31K15 que j'ai restaurée a le volant débrayable,
remplir les canettes en chantant je veux bien , mais en cousant , je demande à voir, la
doc indique que l'alignement du fil face à la canette se fait à la main, il n'y a pas de renvoi
de fil sur la 31K, y a pas à dire , les anciens savaient y faire, une main sur l'ouvrage, une
autre au bobinage, les pieds au pédalier et en chantant .
Philou66- Membre actif
Et le petit-fils de cinq ans entre les pattes qui voulait comprendre comment ça fonctionnait et posait des questions... mais bon, quinze ans avant, elle faisait çà sous les bombardements et elle était toujours là donc, elle ne se plaignait pas.
(séquence nostalgie)
Et elle coud cette 31 Gritzner ?
C'est combien la longueur sous le bras ?
Arf ! Je viens à peine de rentrer d' un séjour en Auvergne, ( à peine les bagages défaits je me connecte sur le forum ) La semaine prochaine va de plus être très chargée, il faudra patienter un peu pour les essais.
Le réglage de pression du pied est grippé, il y a une zone de frottement entre une bielle et la tringle de poussoir de débrayage de tendeur, réglage de longueur du point archi dure, et un tout petit bruit de frottement à un moment de la course de barre d' aiguille. J' ai remis un coup de Transyl. La courroie reste également à mesurer et à commander.
L' idée c' est d' utiliser cette bécane dans sa configuration la plus d' origine possible, couture, bobinage, etc, le tout au pédalier.
@Eric : la longueur sous le bras est de 10 pouces, mesurés entre le bas du pied et l' axe de la barre d' aiguille. La course de l' aiguille est de 37 mm.
Malgré une semaine chargée j' ai passé un peu de temps sur la 31 : début de rafistolage des placages bois volatiles, déblocage du réglage de pression de pied, (merci Transyl, trois applications avec 24h d' attente intermédaire ), mais surtout, je n'ai pas résisté au plaisr de voir si elle cousait.
Virée matinale chez le réparateur/fournissuer du coin ( il y en a un ... ) achat d' un pack d' aiguilles DBx1, rafistolage à la colle cyano souple de deux bout pour faire une courroie, essais avec du fil d' une canette d' origine et une bobine supéreure vintage. Tensionneur juste huilé, boîtier de canette en état d' origine :
Quelques aller retours en pédalant, pour le plasir. A la base çà marche.
J' ai fait également un essai avec des chutes de cuir, mais le fil est trop faible, 4mm çà passe, 6mm çà casse. Avec en prime l' aiguille pas assez serrée qui sort de la tige...Mais çà marchera !
L' essai essai du bobineur de canettes est moins convainquant, çà patine, rien n' empêche la canette de glisser sur son axe.
Autre surprise, il est impossible pour un adulte de 1.80m de mettre en place la canette depuis le haut le la machine, il faudrait de doigts de 15cm et 8mm de diamètre. C' est un peu bizarre qu'ils n' aient pas prévu plus de place en position plaque d' aiguille ouverte. Pour mettre en place la navette, je passe sous le meuble, pas très pratique...A suivre...
Pour mes 15 je passe toujours par le dessous de la table pour mettre la canette.
La machine est installée, elle a pris la place de ma 191B au sous-sol.
Le corps de machine n'a pas nécéssité d' interventions supplémémentaires, du placage à recoller à gauche et à droite, une petit renfort en formica mis en forme ( à chaud, décapeur thermique ) puis collé/vissé dans la zone de préension de la poignée de porte où le placage était particulièrement abîmé et présentait pas mal d' échardes, reprise des jeux des pédaliers et bielle, huilage et mise en place d' une courroie neuve.
J 'ai tout de même démonté pour inspection les trappes mobiles et remplacé quelques vis.
Juste de l' utilitaire, l' ensemble est prévu pour du fonctionnel pur et dur. Il me reste à passr du vernis teinte bois pour des petits raccords, mais pour l' aspect cosmétique je m' arrêterai là.
Les essais : voir photo du haut, le truc bleu sur la chaise, j' ai fais des passes successives en repliant à chaque fois, avec du fil de récupération et une aiguille standard DBX1/90, j' ai arrêté quand je n' arrivais plus à passer le tissus sous le pied. Les points restent impeccables et çà traverse sans souci.
J' en ai profité pour remplacer un bout de poche sur une veste en jeans vintage ( achetée en 2001 ). La K31 avale tout, avec l' aiguille standard et du fil jeans, RAS, çà passe comme dans du beurre, en plus avec une courroie assez détendue :
J' attends un boîtier de canette neuf commandé chez Kumpeng ou Evernice, j' ai pas mal de stock de pieds high shank provenant des diverses Necchi, pour les divers type d' aiguilles je verrai au fur et à mesure.
Sur le plan pratique, le meuble est génial, je ne cogne plus les genoux en bas de la table, et le truc de mettre en place la canette par le bas est super. Je n' ai pas mesuré mais les points doivent faire au maxi 5 mm, plus long que du standard.
Pour 25€ çà vallait le coup de faire le déplacement !
Trop top !
Hâte d'avoir déménagé pour en trouver une...
C' est vrai que dans l' absolu je n' en ai pas vraiment l' usage, mais un bon tracteur peut rendre des services !
Il reste à renter dans la logique des aiguilles industrielles, c' est nouveau pour moi, et à explorer d' autres possibilités de réalisations.
J' avais négocié la place au sous sol par le débarassage d' un meuble et la 191B, trouvé des jeunes en colocation intéressés par la machine ( en don ), mais il n' ont plus l' air trop motivés, si dans un moment ils ne se décident pas je la file à l' Armée de Salut.
la 31k versus 15k
elle n'a qu'un bras plus long ?
c'est la seule réelle différence et plus de couple éventuellement ?
Le type d'aiguille et le high shank reste anecdotique ...
Elle n'est pas que plus longue ! Plus haute, plus "massive". Bref construite pour avaler des kilomètres de tissu.
Les différences notées pour le moment entre la 31K et la 15 ou 191B à petits volants :
-poids et taille bcp plus importants,
-force de perforation impressionnante,
-point plus long, 5.4 mm,
-volant à l' ancienne, donc plus d' inertie, cf essai avec grosses épaisseurs et courroie pas trop tendue,
-dégagement très haut sous le meuble.
Le ressenti : c' est assez subjectift, j' attends d' avoir pratiqué un peu plus.
Ce qui me saute aux yeux, aussi c'est le système de lubrification des tiges d'aiguille (et de pied) ainsi que la lubrification du bas de machine pour obtenir de grandes vitesses de couture. C'est un peu comparer ma Clio à un Massey Ferguson... bien que, vu ce que je lui fait transporter...
Bonjour je viens de récupérer une 31k15 le numéro est EA103702 .elle est montée sur un châssis en fonte et son mécanisme à pédale vraiment magnifique. Je l ai entièrement nettoyer graisser après quelques petits réglages elle a l air de fonctionner normalement.
Je compte coudre du cuir avec et d après les commentaires elle est réputée pour passer
Des épaisseurs. Je sais que ça ne va pas être aussi simple à faire mais on verra bien.
Pourriez-vous me donner quelques conseils (fil,aiguille, épaisseur)renseignements sur la machine merci d avance.
Caldier- Messages : 1
Moi aussi cela aura été, à cinq ans, ma première machine à pédale (je n'ai jamais eu de voiture à pédales ), enfin plutôt celle de ma Grand-mère, couturière en costumes homme. C'est avec elle(s) que j'ai appris que la mécanique était tout un monde... et que le monde était une drôle de mécanique!
Le aiguilles seront des 287WH vendues "partout", ici même. La taille du fil dépendra de la grosseur de l'aiguille. La taille de l'aiguille de la nature du tissu.
Si tu n'as pas la notice qui explique tout, demande-la à Thierry dans la rubrique "Notices", en bas de la page d'accueil (c'est la notice de la machine de ma grand-mère, justement).
Je donne une 31k15 industrielle sur laquelle ma maman était pantalonière à domicile.
Je suis à proximité de Lyon.
Si ça intéresse quelqu'un ?
Arnaud 69- Messages : 2
ça passerait en Mondial relay? Je rêve d'une 31k15 pour pouvoir utiliser mes pieds indus !
Elle est à prendre au domicile de ma maman il n'y a pas de livraisonBipe Bipe a écrit:ça passerait en Mondial relay? Je rêve d'une 31k15 pour pouvoir utiliser mes pieds indus !
Ok je comprends, plus qu'à trouver un Lyonnais
» SINGER SURJETEUSE Industrielle 246K15 Rj2
» SINGER 31K15
» Machine industrielle singer 491
» SINGER 24-7 Jouet et industrielle Rj2
» vos avis sur la singer industrielle 196k5
» SINGER 31K15
