Tite nouvelle, Singer SA118025
Bonjour, tout roule pour Mamie Georgette, donc peu présente sur le forum.
On m'a cédé jeudi une jolie Singer, toute pimpante, tout enfilée et tout et tout...
A priori, fabriquée à Bonnières à partir de 1935 si j'ai bien compris
J'aimerais en savoir plus sur elle et surtout, savoir quelle notice utiliser pour elle (je ne l'ai pas) et si on peut me la fournir.
En effet, j'ai bien merdé, j'ai enfilé à partir de l'ancien fil (jusque là, tout va bien) mais changé l'aiguille et là, je pense ne pas avoir, au choix, fixé la nouvelle aiguille dans le bon sens, enfilé le fil dans le mauvais sens ou réglé le sens de marche (elle fait marche arrière) dans le mauvais sens parce que la miss coud sans faire le point.
Bon, dans quelques semaines, mois (selon le temps que ça me prendra et les disponibilités de ce monsieur), je serai enfin un minimum opérationnelle point de vue mécanique, le vendeur de cette petite merveille étant un ancien technicien Singer et collectionneur de mamie, il a promis de passer du temps avec moi pour me rendre autonome.
Mais j'avoue, je me sentirais très con de lui dire que dès les premiers pas, j'ai déconné...
NathNath- Expert en machines à coudre
Re: Tite nouvelle, Singer SA118025
Voici où j'en suis rendue. J'ai enfilé selon les tutos trouvés pour la 15 k (ça m'en semble une, mais bon... pas sûre). Enfilage gauche droite. Mis un fil fluo pour que ça soit visible, évidemment, je ne couds pas avec des fils différents.
J'ai réglé la tension au minimum, quand j'obtenais un point, le fil supérieur cassait, ça ne change rien. Le réglage de la longueur du point a été fait par le vendeur, il est réglé tout en bas (visible sur les premières photos) et je n'arrive pas à faire changer ce paramètre, ça semble grippé (je viens de huiler voir si ça change quelque chose si nécessaire de changer), levier avant arrière vers le bas (donc couture vers l'avant)
Avant de faire des conneries, je préfère demander ce qui cloche, je navigue à vue sans notice du modèle de ma machine.
15B88
Enfilage de droite à gauche. Montage de l'aiguille plat du talon vers la gauche.
Bon sang, tu es un vrai puits de science, Thierry, merci. Je l'ai rangée pour me servir de Georgette, je vois ça ce soir. As tu un lien pour sa notice version pdf ou dois je télécharger les photos des sites trouvés pour avoir sous la main la notice ?
Bon, comme d'hab, comme je ne comprends pas avant d'avoir fait, il y aura des questions.
Vivement que je puisse passer du temps avec quelqu'un qui s'y connaisse pour avoir enfin un minimum d'autonomie.
Le réglage de la longueur du point de Georgette ne reste pas fixe, toujours ce problème de débrayage impossible, j'aimerais savoir me débrouiller avec ce genre de bricoles sans passer par des conseils.
Pour info effectuer les demandes de notice ici
Tu es un chef, Thierry, merci. Puka potasser tout ça
Si les numéros de série se suivent, ta machine est sans doute d'avant 1941, car on a vu une facture du 12 mars 41 pour la N° SA151658.
Je pense que la petite plaque ronde striée au dos de la machine n'est pas d'origine car le type strié est apparu 10 ans plus tard, en 1951 sur les premieres Centenial. En théorie, ta machine devrait arborer une plaque comme celle-ci:
Axel
Axel
Merci Axel, le vendeur me l'a semble t il retapée avant de me la céder, il n'a pas dû se préoccuper de le faire à l'identique.
Logiquement, oui, ils se suivaient. Celle-ci est donc plus jeune que ma Vesta et plus âgée que la Bernina
Ca va la rendre unique, la plaque, et lui enlever toute valeur commerciale, ça me va très bien
Encore beaucoup de mal avec elle, j'ai du mal à m'habituer à son enfilage et j'ai un mal fou à régler la tension, sur tissu d'essai, ça fonctionne, mais pas sur ouvrage, j'avoue l'avoir laissé de côté depuis un moment. A voir si je la mets sur le pédalier de l'Omnia et si ça m'aide à l'apprivoiser.
» Supermatic, ma tite nouvelle
» NOUVELLE SINGER
» Ma nouvelle SINGER
» Une nouvelle: singer 401
» Ma nouvelle Singer, merci de m’aider à l’identifier
» NOUVELLE SINGER
