Point chaînette Singer 411/431 avec plaque et boîtier canette adaptés
Suite au questionnement d'Olivier sur le fonctionnement du point de chaînette sur sa Singer 431, je mets ici les différentes prises de vue pour éclairer le déroulement (photo et manip faites sur une Singer 411G)....au cas où pas de notice (par ex...)
Retirer la plaque à aiguille standard, placer la plaque à aiguille spéciale point de chaînette (Singer 503899 sur la mienne) , enlever la canette.
S'assurer d'avoir le bon boîtier canette (différent du boitier des 401) : ici Singer 503602
Le boîtier en place, la plaque vue de dessous :
Préparation de la machine :
Le fil passe par tous les guides-fil habituels + par le guide-fil spécial pour le point de chaînette (le n°8, en jaune, sur la photo ci-dessus et en encadré sur le schéma de la notice ci-dessous).
Positions de l'aiguille, du fil, de la patte mobile sous la plaque spéciale et des griffes, au cours de la formation du point de chaînette :
Quand les griffes reculent la patte mobile de la plaque spéciale libère le fil qui formera la bouclette/chaînette avec le fil d'aiguille :
Position des griffes sous la plaque :
Griffes en avant :
Griffes en arrière :
Les points obtenus dessus et dessous :
Pour arrêter la couture, le mieux est d'aller jusqu'au bout du tissu, continuer quelques points pour faire une chaînette (qui sera coupée à quelques cm du bord du tissu ensuite), relever la plaque à aiguille avec le petit levier à droite sur le lit de machine (levier à positionner alors tout à gauche) et tirer doucement sur le fil et le tissu.
Si on doit arrêter avant la fin du tissu, il faut simplement soulever la plaque comme précédemment et tirer sur le fil vers la droite pour libérer l'ouvrage.
ON NE PEUT ENLEVER LE FIL ET LE TISSU SI LA PLAQUE N'A PAS ETE SOULEVEE ... !!
Ne pas oublier de remettre la plaque standard après avoir terminé sa couture au point de chaînette...
Griffes en avant :
Re: Point chaînette Singer 411/431 avec plaque et boîtier canette adaptés
ça c'est une super fiche pratique ! Merci Lilique (je n'en ai pas l'utilité, mais un jour qui sait !)
T'es la championne des tutos, Lilique. Ca donnerait presque envie de dénicher la machine adaptée à ce tuto !
Merci ! Ce sont vraiment de chouettes machines !
Si vous en croisez une sur votre route qui vous "tend les bras"... laissez-vous tenter !
Ou si vous passez pas loin d'ici, je vous invite à venir les découvrir !
D'ailleurs en voilà une à prix très raisonnable (30 roros), en Alsace... !
https://www.leboncoin.fr/electromenager/2043316804.htm
Il est bien ton tuto, Lilique!
La Singer 611g fait aussi le point chaînette, en fait c'est une "411" avec finition et présentation différentes. J'ai les deux mais pour le point chaînette je prends plutôt ma machine à coudre les sacs plus adaptée à mes gros doigts.
Dès que j'aurai fini la Willcox je verrai la version américaine qui est tellement utilisée en chapellerie. Mes jeans chinois semblent aussi faits en point chaînette mais peut être à plusieurs fils (mais sans canette?... au kilomètre?). Il faudrait un article sur les variantes et les utilisations de ce point chaînette. Les machines familiales modernes proposent-elles toujours ce point?
À la recouvreuse, le point de chaînette des jeans chinois. Deux fils, donc.
Lilique : à part les fontes noires, je doute d'adopter une Singer. Je ne suis pas fan de cette marque dans les versions "après-guerre". Je suis plutôt attirée par les suissesses.
Quoi ? Je suis bizarre, c'est ça ?
https://www.youtube.com/watch?v=-Am18-CB1D8
Je reconnais que je n'ai pas encore bien cerné la différence entre recouvreuse et surjeteuse.
Il me faut une surjeteuse fonte noire. Il y en a sur LBC mais très cher. J'ai retapé deux plastiques pour des parentes mais je comprends pourquoi elles n'utilisent pas, en fait elles n'arrivent pas à les enfiler.
C'est comme pour ces options point chaînette sur ces machines déjà complexes, quel pourcentage de gens qui possédaient la machine l'on vraiment utilisé plusieurs fois?
Pour tes jeans, prévois de faire une nouvelle thématique pour ta collection :
https://www.heddels.com/2015/02/vintage-sewing-machines-the-complete-guide/
Pour les surjeteuses ''plastiques'', je viens aussi de découvrir (madame vient d'en rapporter une), et, en effet, l'enfilage se fait à la pince à épiler ...
Je me suis empressé d'en trouver une plus raccord avec le parc maison.
Un modèle identique à celle présentée sur le forum : https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3327-tres-ancienne-surjeteuse?highlight=surjeteuse
Voici une vidéo en action : https://www.youtube.com/watch?v=9tUG0CmjgpA
Elle était bloquée, mais 24h sous WD40 et elle tourne à la main. Il reste un petit coup de propre à faire ...
Fraichement arrivée ce dimanche, la présentation va venir, le temps de préparer les photos.
La surjeteuse assemble les tissus, de préférence en maille. Elle rase le tissu juste avant pour qu'il soit pile de la bonne largeur avant de passer sous le pied.
Elle permet aussi d'éviter que le tissu ne s'effiloche grâce à un ou des points de surjet.
Elle a, la plupart du temps, un point d'ourlet-roulé qui est un surjet étroit et serré, un peu comme le point de bourdon. J'ai testé le point de bourdon pour ourler des volants de robe, ça s'effilochait quand même.
La recouvreuse ourle. Ce sont des ourlets adaptés aux tissus extensibles. Elle peut faire le point de chaînette ou un ourlet à deux aiguilles. Un peu comme quand on utilise une aiguille double sur une machine à coudre mais avec moins de soucis, surtout avec les tissus très extensibles.
Certains modèles ont trois aiguilles, ce qui permet des ourlets plus solides sur les vêtements de sport. Plus décoratifs aussi.
Souvent, on ne se sert pas de toutes les fonctionnalités. Surtout quand on ne sait pas à quoi ça sert. Par contre, j'imagine que les personnes qui avaient conscience de l'utilité du point chaînette s'en servaient. À mon avis, en décoration.
Beaucoup de surjeteuses dorment au fond d'un placard. J'ai "dépanné" deux copines l'autre jour en organisant une "après-midi surjeteuse". Des machines qui viennent d'une célèbre enseigne, je ne vous fais pas un dessin ?
L'une d'elles fonctionne correctement. L'autre grince de partout. J'ai mis trois tonnes d'huile mais le métal qui frotte contre le métal parce que fabriqué très approximativement, c'est hors de ma compétence. Ca donne une machine qui fonctionne mais qui est très bruyante.
L'enfilage est un peu long à maîtriser. Les réglages nécessitent de ne pas perdre la notice. Personnellement, j'ai passé les quinze premiers jours à regretter mon achat. Puis, à force, j'ai fini par apprendre à gérer. Et maintenant, j'aurais du mal à m'en passer. Mais, quand on me demande mon avis, je ne recommande pas la surjeteuse tant qu'on ne maîtrise pas la MAC.
Vincent : waou ! Je vais me régaler à lire ton sujet !
Bidouilleuse a écrit:L'enfilage est un peu long à maîtriser. Les réglages nécessitent de ne pas perdre la notice.
Sur une machine bien faite (la mienne !) l'enfilage est dessiné sous le couvercle.
Ça ne m'a pas empêché de me planter le dernière fois (je ne m'en sers pas souvent), je voulais absolument faire passer le dernier fil par le haut alors qu'il doit rester en bas au départ. Et ça ne fonctionnait pas du tout.
N'empêche, une fois tout en place c'est fascinant à utiliser.
Comme chaque fil a une couleur différente sur le dessin, j'avais étudié l'enfilage avec des fils de même couleur. Ensuite, il suffit de nouer le "bon" fil au bout du fil coloré de départ, et de faire suivre avec précaution (on peut faire une chainette en tirant le fil tout en faisant fonctionner la machine, mais il faut tout de même bien surveiller le passage des nœuds).
Je vais dans le même sens que Bidouilleuse, une surjeteuse et/ou recouvreuse est plus "complexe" à apprivoiser au départ, et il faut surtout savoir se servir d'une MAC "ordinaire" avant de se lancer dans ce genre de machine... ça aide grandement !
Les codes couleur sur la machine surjeteuse/recouvreuse aident bien aussi pour s'y retrouver. La technique d'enfilage décrite par Thierry est assurément bien utile et on se prend moins la tête ! Cela reste (pour moi) des machines utiles et agréables à utiliser, une fois "maîtrisées".
Mais surtout il ne faut pas coudre comme avec une MAC... ! par ex : ne pas oublier qu'il y a un couteau (pour émarger proprement le tissu) et qu'en cas de "virage" (courbe !), le couteau coupe bien avant que l'aiguille et les boucleurs n'arrivent au virage !! C'est du vécu perso où j'ai "coupé" cette fameuse courbe étant trop fixée sur l'aiguille, m'obligant à faire des soufflets de manche (aisselles ) pour rattraper ma bourde ! je me suis maudite longtemps et ai mis du temps à retoucher à cette dévoreuse de tissu (telle la mante-religieuse...) !
Quant au point de chaînette sur les MAC familiales, il peut être utile pour les assemblages avant couture définitive (perso, je préfère faufiler à la main) mais surtout pour des coutures demandant de la souplesse, voire un peu d'élasticité (côtés des pantalons, jupes, là où il ya des courbes, tissu maille...) et bien sûr surtout pour de la broderie (les Singer 400 étaient considérées comme des "brodeuses", tout comme les 760/740, donc pas étonnant qu'elles aient le point chaînette). Maintenant comment savoir si nos mères/grands-mères utilisaient ce point régulièrement ? De nos jours les surjeteuses/recouvreuses nous permettent aussi de le faire, quand on en possède une. Mais ce point reste utile quand on n'a que ce gentre de machine, tout dépend de ce que l'on coud aussi...
Merci pour ce super tuto Lilique. Je suis, vais essayer en suivant à la lette.
merci pour ton tuto très clair; cela va m'aider pour ma nouvelle 411
N'hésite pas si besoin d'aide, c'est une super machine ! l'as-tu enfin récupérée ?
fil canette qui ne remonte pas
Bonjour, j'ai vu sur LBC une singer411, vendue parce qu'elle ne marche plus..près de chez moi..la personne interrogée me dit que "le fil de la canette ne remonte pas"..cela ne me semble pas être un problème majeur, mais si je vais la voir , que dois je vérifier? et quelles peuvent être les causes de ce problème.. j'avoue que je suis un peu quiche en bricolage.. j'ai fiérement changé la courroie d'une singer 15K qui dormait chez moi et le guide fil pour le coupe fil de ma juki industrielle mais au delà ..
Bonjour Dominique, je viens de répondre au message (MP) que vous m'avez envoyé concernant ces différents points.
» Faire un masque avec une machine "point chaînette" à main
» plaque point droit Singer 237
» Singer 611 boitier canette
» boitier de canette machine singer
» Singer sans boitier canette
