Veste de travail homme ( pas forcément )
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Veste de travail homme ( pas forcément )
Simanco, si tu utilises une aiguille double, tu auras une couture type recouvreuse (avec, sur l'envers, un point comme un zz), sur les vestes dont on parle il vaut mieux faire deux surpiqûres espacées d'une largeur de pied de biche (ou de 5 mm), surtout vu l'épaisseur totale (avec des tissus déjà assez épais eux-mêmes). La surpiqûre avec la double aiguille est plus indiquée pour les tissus plus fins et surtout pour les coutures demandant de l'élasticité (jersey par ex).
La surpiqûre, tout comme la couture rabattue (on peut faire une surpiqûre sans rabattre auparavant les marges), permet en effet de solidifier les coutures d'assemblage (donc simples) en rentrant et donc bloquant les bords de marge, ce genre de tenue étant souvent soumise à rude épreuve, il vaut mieux que cela soit costaud !
Pour ta veste "en mille morceaux", tu as toujours l'option du patchwork ! (J'en ai envoyé un exemplaire patchwork, pas la veste ! ) à RJ2 et il a bien aimé )
Pour les vestes en 2 parties comme celle de Vincent, l'enforme (= la découpe) permet de donner de l'aisance au dos, cela peut donc être intéressant comme coupe
Oulala, ça devient technique, on est plus dans la rigolade.
J'vais me contenter d'faire des mouchoirs
pour pouvoir pleurer
Non, cela reste encore et toujours de la couture point droit... donc facile !
oui çà ok, c'est droit, mais déjà couture rabattue en ligne droite c'est une chose, rabattue.. çà se complique, les deux en virage et en angle
Bref je dis comme Gritzner55 .. (faut retrouver çà phrase d'hier) bref.. il y a des choses plus compliquées qui paraissent plus simple.
l'assemblage c'est logique sur le papier, ( je dois initialement être assez logique.; sinon j'suis un voleur )
En pratique on s'y perd assez vite sur l'ordre des choses, surtout si on pratique tous les 36 du mois.
Ou alors faut faire de séries de 100 pour que çà rentre
Qui veut 100 vestes en bleu de chauffe ?
Pour les coutures rabattues, je ne sais pas trop, ce qui est sûr c' est qu' avec les pieds à ourler çà risque de galérer pas mal. ( j' ai renoncé à utiliser celui avec un colimaçon, le rabatteur simple pas encore testé ).
Je pensais faire des coutures classiques avec surpiqûres, j' attends d' avoir du tissu pour des essais, bien que çà ne devrait poser aucun souci si c' est du grammage comme le denim épais.
Et puis il y a une 31K au sous-sol au cas où.
J'avoue on trouve des méthodes plus simples pour la couture rabattues
Avec un pied ordinaire, mais c'est moins sportif et ordinaire...
Le pied en question est assez pénible et je pense capricieux avec les grosses épaisseurs (à voir)
Mais c'est classe !
Issu de secours :
Mais c'est classe !
Issu de secours :
J' avais repéré du tissu bleu qui semblait intéressant pour le projet de veste. J' en ai commandé, il est arrivé, réaction de madame : il est super classe, tu devrais en faire un pantalon à pinces. J' en ferai peut-être deux, elle en voudrait un dans cette matière...On verra...
Le tissu est lourd et très dense, à mon avis pas trop respirant, donc pour les demi-saisons. J' ai prévu ( on verra... ) d' essayer de faire un blouson, à mon avis ce tissu peut convenir, il ressemble à de la gabardine, très dense et pas trop épais.
Je ferai des essais de couture, mais je ne me fais aucun souci de ce côté.
Simanco33 a écrit:La double piqure que l'on voit souvent dans ce type de vêtement, c'est pour cacher le bord du tissus pour pas qu'il s'effiloche et également solidifier, en même temps, la couture? (je découvre, et regarde, en ce moment, quelques "tutos"). Pour la faire on utilise une aiguille double ou on passe deux fois?
Et alors Simanco33 ces essais tu en es ou ?
Côté essais ça va... j'arrive à lever le bras gauche... le droit pas encore. Vider le garage de mes (plusieurs) dizaines de fontes, les charger dans le Van, les décharger dans le nouvel atelier, les empiler, les étiqueter, les ranger sur les étagères, installer un établi, faire un coin ponçage, installer la perceuse à colonne et faire un coin sciage rabotage, le tout en une semaine et bien... les bras m'en tombent!
Mais la vareuse se construit tout doucement dans la tête. Il me faudra choisir une "machine de marin", la Necchi BU ou la Paff 130 (et pourquoi pas la Bernina noire). Sur les côtés et les épaules, je ferrai une double piqure comme sur les vidéos. Les haut des manches, je demanderai conseil à ma sœur qui maitrise maintenant les trois machines que j'ai réussi à lui caser. Le col m'interroge. Il est "porté" par un plastron qui supporte aussi le laçage sur le haut de poitrine.
Le soir je fais plusieurs fois comme un exercice de pensée. Les faisceaux de neurones seront formés avant que je touche un bout de tissus. Au fait, bleu de Prusse ou brique?... On verra chez le marchand de tissus qui est près de la base sous marine? J'impliquerai madame dans le choix.
Hello, hello,
La veste de bleu (neuve) a eu son lavage machine (avec carré-test cousu sur un coin auparavant pour voir si rétrécissment du tissu...). J'essaie de reporter le patron cette semaine sur papier.
Pour la vareuse avec son col particulier, j'ai trouvé un sweat de mon mari qui va me servir de base de patronage.
Je vous en redis plus dès que possible (entre deux visites pour la maison...).
Pas d' urgence, je n' ai même pas encore fait de test avec le tissu militaire...
Tente le NBC ça va être "tendance" ce printemps.
Je me répète...
c' est pas faux...!
c' est pas faux...!
Non, aucune urgence , juste celle(s) de faire/finaliser un certain nombre de choses/projets ( ) avant de se mettre à faire les cartons... (d'ici peu j'espère ! )
Je reviens sur ce post, je n'ai pas oublié la veste et son patronage, seulement vraiment pas pu depuis le printemps avec la vente de la maison et le déménagement n°1.
Je l'ai avec moi ... dans une banette de linge ou un carton .
Comme nous avons enfin récupéré une grande table (celle du jardin...), je vais pouvoir l'étaler et m'y coller...
Et toi, Gritzner, de ton côté as-tu pu faire un test avec le tissu militaire ?
Ma sœur m'a offert pour mon anniversaire (juillet) un grand carré de tissus couleur brique (sur le bassin ce serait plutôt tuile), en grosse cotonnade prévue pour les vareuses de pêcheur. Ma sœur coud beaucoup. Elle utilise les quatre machines que je lui ai offertes (j'ai essayé plus mais il faut raison garder) : la Singer 5132 de notre mère, la Bernina 730 qu'elle doit "étudier", une jolie Singer 15K88 sur pédalier à table rabattante avec cinq tiroirs et une 28K complète dans sa boîte arrondie et avec tous les accessoires Singer dont sa manivelle. Le tissus était offert avec la promesse de faire la vareuse "ensembles". C'est à dire elle coudra et moi... je chanterai des chants de pêcheur basque... boga, boooga!... ... je dirai!
Top ! chante fort pour que l'on t'entende jusqu'ici ! ça me mettra aussi le coeur à l'ouvrage ...!
Lilique a écrit:Je reviens sur ce post, je n'ai pas oublié la veste et son patronage, seulement vraiment pas pu depuis le printemps avec la vente de la maison et le déménagement n°1.
Hello Lillique ! par rapport au tissu militaire, j' en ai commandé, j' ai fait des essais extrêmes d' imperméabilité, aucun souci, çà supporte une tempête de force 12.
Quid de la respirabilité pour un vêtement de travail, sachant que le tissu en question n' absorbe rien ?
Autre problème, une fois coupé il n' y a aucune tenue, les bords s'effilochent en mode charpie. Si tu veux, je te fais parvenir un échantillon pour essais et avis, le tissu n' est pas cher, super qualité militaire, mais quelle utilisation pour nos usages? Note que le challenge est intéressant... Peut être un trench coat type "Burberry's" ? ( la classe...) ? Encore un truc ouvert .
Bref, pour le projet comme suggéré à l' origine je suis toujours partant, le type de tissu, on trouvera bien.
Nous avons eu aussi notre quota de déménagements, vidage et travaux divers de maison et appartement des beaux parents, saison 2-2022 ( saison 1 en 2021 ) et saison 3 en 2023 à venir...
Quelques infidélités à la collection de MAC, avec reprise de mes anciennes activités ( on voit la partie souterraine, une autre partie se déroule au grand air ) :
C'est un peu aussi de la dentelle...Modèle commencé au début des confinements. il fallait bien clôturer la chose un jour ou l' autre.
Chouette un planeur... motorisé?... (ben oui, ça existe)
Je te montre ce que j'ai fini cette semaine :
Au départ un tas de rouille... comme l'Excella H&N que j'ai commencé hier.
Moi c'est l'inverse, les calculettes c'est dedans quand il fait chaud... ou froid. Les machines à coudre, c'est en plein air... et la vareuse ce sera chez ma sœur... je vais essayer de lui caser une Singer 31... c'est costaud le coton de marin!
Boga Boga marinela : mon arrière-grand-père était pêcheur à Ondarroa (minute 1:28), il a disparu avec son petit voilier en bois, du côté du golfe de Gascogne, appelé là-bas "Kantabriako isasoan", la mer qui chante (en opposition à la méditerranée qui elle ne chante pas... bien que, quand elle s'y met...). c'est par excellence le chant des marins et... des troisièmes mi-temps!
Oui Simanco, planeur motorisé. Un autre planeur commencé il y a bien huit ans a fait son premier vol il y a 15 jours, hélas pas de photos ( çà viendra ) modèle vintage, tellement superbe en l' air qu' avec un pote on cogite pour refaire le même en 4 mètres voire un peu plus. Je posterai, juste pour le plaisir des yeux.
Coton de marin : plus précisément ? Magasin de tissu près le la base sous-marine ? Y zont un site ? La calculette a l' air neuve...Je pense qu' au début c' est aussi intimidant qu' une MAC.
Superbe chant, plein de nostalgie.
Gritzner : "Quid de la respirabilité pour un vêtement de travail, sachant que le tissu en question n' absorbe rien ? " oui, pas forcément top pour une veste de travail, tu aurais vite un sauna sous ta veste à l'atelier ! , à moins de vouloir bricoler les machines dehors sous la pluie par grand vent pour les faire rouiller et les passer ensuite à Pascal...
Pour un échantillon de ton tissu militiare, on en reparle quand nous aurons emménagé "pour de bon" ! Trop camping ici pour le moment, j'en ai partout avec mes cartons couture et machines (les indispensables seulement ... mais ça en fait "un peu" quand même ) + ce que j'ai trouvé dernièrement en brocante....
Simanco : joli travail de restauration de ta calculatrice, elle est magnifique !
Le pote qui a un planeur a mis une puce GPS pour le retrouver si le vent le porte trop loin... quatre mètres!... tu vas finir par pouvoir monter dedans si ça continue à grandir.
Au "siècle dernier" nous avions des treillis militaires "NBC"... il y avait même du plomb dedans, parait-il... sûrement interdit maintenant (les treillis, pas le "NBC").
Trouvé sur Pinterest :
A la main à "el alamein"!... Là j'aurais pris ma Pfaff 130 et sa manivelle!
Prise de guerre, voyons!... comme Geronimo et sa casquette bleu de la cavalerie.. pareil! Le soir, après les assauts, je ramperai sur les lignes piquer les canettes!
(le noir lui va si bien...)
J'imagine que s'il y avait une "prochaine" nous serions à côté des teutons... Singer?... pas sûr qu'ils nous envoient des pièces... ils nous auront abandonné et retraversé l'Atlantique... Il me reste la Minerva mais hélas... pas de manivelle.... Le petit jouet rouge peut-être... il a sa manivelle
(mince!... sur la mienne il n'y a pas le "USSR" comme sur la photo, même pas en Biélorusse... c'est ballot et Pascal qui n'est même pas là cette semaine pour m'en peindre un!)
Pourquoi pas du Sergé ? C’est ce que j’utilise pour faire ce genre de Vestes pour mon mari
» Veste laine
» Couture Casual Wear Homme
» Quel travail faisait cet ensemble ?
» Eloge du carburateur : essai sur le sens et la valeur du travail.
» Val91
» Val91
Page 3 sur 5
