Elna Lotus ZZ
Elna Lotus ZZ
J'ai acquis une Elna Lotus ZZ .
Le fabricant, Tavares SA à Genève, n'existe plus. Donc pas d'informations de ce côté là.
Question: Comment faire l'entretien, huiler ou autre, afin de la faire fonctionner sans problème ?
Dans l'attente de vos informations, et en vous remerciant pour l'attention, excellente journée.
Invité- Invité
Re: Elna Lotus ZZ
C'est assez simple: il faut dévisser le dessus (4 vis cruciformes), la vis du panneau où se trouve la lampe (une seule vis cruciforme) et les 4 vis qui tiennent les pieds en caoutchouc sous la machine.
Vous accédez ainsi à toutes la mécanique pour le dépoussiérage et le huilage.
Une attention particulière doit être apportée à l'état du pignon en nylon (sous l'aiguille) qui perd parfois ses dents...et au mouvement de balancier du support de la barre d'aiguille quand on met le point zig zag. Il est souvent grippé ou ralentit au niveau de l'axe horizontal qui est derrière le bloc de tension.
Enfin en dévissant le coté droit ( 4 +1 vis cruciformes), vous pourrez vérifier l'état de la tête en plastique du bobineur, seul vrai point faible de ce modèle.
Bon courage.
Bon courage.
