Encore une 401g
vero33
Encore une 401g
Ben voilà je reviens avec cette machine. La dame la donnait. Elle l’a emmenée chez Singer pour un problème Au niveau de la canette. Ça ne fonctionnait toujours pas et son mari refusait de la réparer.
J’ai récuperé la machine et ses accessoires.
Arrivée à la maison, essai immédiat ->aucun soucis
La machine (qui sort de Singer je rappelle) n’a jamais vu une goutte d’huile sur le mécanisme ou de graisse sur pignons !
Tout ceci étant bien lubrifié, elle fonctionne très bien !
Mais où était le problème? Mystère…
Re: Encore une 401g
Tu as de la chance d'habitude ils les arrosent de pâte à rôder.. Chez singer ! Tu as un pignon neuf ou un pignon en sursis là dessus ? Ou alors c'est une transmission par cames ? Les pignons en général ça tient juskaskeu. C'est une chose a prévoir, et ça à l'air coton. Les cames sont indestructibles. Il faudrait une photo de la mécanique interne, dessus et dessous, l'occasion de mettre un peu d'huile partout. J'ai plusieurs victimes du "pignonnè dê la muerte" en attente en ce moment. Ça correspond aux pannes de bivalve alors elles sont toutes sans pignons et sans pédales, bonjour la gueule de l' "Étagère" ça fait un peu "rhaï"...
Re: Encore une 401g
excellente machine
juste bien tester le voltage : il n'est pas toujours indiqué sur la machine
j'en ai eu en 110 et d'autres en 220 volts
Re: Encore une 401g
Oh, super, Véro !!
Increvable !! à moins de coudre non-stop et d'user le métal des pignons ?
Re: Encore une 401g
Une très belle machine. Un pignon conçu pour dix mille kilomètres ! Non je demande au cas où j'en croise une. Donc crochet rotatif pour aller très vite.
Re: Encore une 401g
Andrépats, si tu en croises une... ne la laisse pas filer !
Re: Encore une 401g
Je crois que j'en ai une. Elle tourne en 110v, mais j'ai son transfo avec. J'ai toujours pas eu le temps de la nettoyer.
Re: Encore une 401g
Bonjour a tous William du Finistère. Je répare mes ailes de kitesurf en spi ou dacron
J'ai récupéré une 401g moi aussi,après graissage, elle tourne a merveille. Je suis a la recherche du mode d'emploi, et surtout d une cam zig Zag simple ou double ( d'origine elle fait du zig zag 4 points qui a tendance a trop percer le tissus de spi.
Je sais que certains connaisseurs on imprimé des cam en 3d.
Merci de votre réponse
Wilkite- Messages : 3
Re: Encore une 401g
Il me semble (mais je ne l'ai pas sous les yeux) qu'elle fait le zigzag normal sans besoin d'une came en plastique.
De mémoire, en position B pour la mollette de gauche et L pour celle de droite ou encore un cran vers le bas sur la mollette de gauche (B) et un cran vers le haut pour la mollette de droite (L)
Re: Encore une 401g
Bonjour oui mais du uniquement duzig Zag 4 points trop serré qui casse mon tissu de spi
Re: Encore une 401g
Je viens de descendre vérifier sur la mienne (une 411 mais je ne pense pas que ce soit différent sur une 401), j'ai bien le zigzag normal avec B et L...
Re: Encore une 401g
il xiste des cames 3 points pour ce type de machine slant (cam 3 steps)
4 points, je ne pense pas
voir ici
https://growyourownclothes.com/2017/10/11/3-step-zig-zag-disc-for-singer-slant-machines/
voir ici
Re: Encore une 401g
Super Merci j'ai téléchargé le fichier c'est ce qu'il me faut. Je vais aller voir une boîte qui fait l'impression 3d dans ma commune
Re: Encore une 401g
il va falloir que la 401 ait un très bon moteur. Le dacron de kitesurf est un textile très serré. J'avais réussi, pour copain, à coudre 6 épaisseurs avec une 191b.
» Une nouvelle: 401G
» Mes Singer 401G
» Singer 401G négligée
» Singer 401G (encore une)
» Singer 401G pieds de biche
» Mes Singer 401G
