16k36
16k36
Je suis novice, je viens d'acheter cette machine 16K36 de 1902, dans une premier temps pour déco, mais je me suis prise au jeu et je veux essayer de la faire fonctionner et la remettre en marche.
Par contre de la doc sur les 15 mais pas beaucoup sur les 16, je me pose la question ?
Je n'ai pas de notice bien sûr, du coup quelques problèmes d'enfilage du fil et de tension. J'ai changé la courroie, mis de l'huile comme indiquer sur les autres notices. Elle fonctionne bien mais le fil casse... problème de tension du fil. le bloc tension me semble endommagé.
Merci pour votre aide.
SUD 16K36 SINGER- Messages : 7
Re: 16k36
mauvais sens de l'aiguille ?
la longue rainure doit être à gauche et que le fil entre par la gauche, vers la droite : à vérifier. Commencer par ça.
https://www.fichier-pdf.fr/2013/02/04/singer-15k-et-16-k/
A noter que l'inscription sur le forum est bien complète (âge + localisation), bravo.
Re: 16k36
sur le bloc de tension
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t123-bloc-de-tension-du-fil
16K36
Ci dessous les photos que je pensais avoir mis dans mon premier message
Merci pour la documentation, j'ai vérifié l'aiguille, elle est ok, donc je pense plutôt à la tension, j'ai regardé les différents blocs de tension sur les liens que vous m'avez envoyé, les ressorts et autres se ressemblent mais pas le "petit bec au dessus" sur ma machine c'est un petit axe qui sort ????
Re: 16k36
Ton ressort compensateur est complètement H.S.
J'en ai un paquet de dix "compatibles" de chez Ali, tu me donnes ton adresse en M.P. et je t'en envoie un.
Re: 16k36
Merci beaucoup, Mon ressort à l air plus épais, je verrai quand je l aurais .
Bonne journée
Bonne journée
Re: 16k36
Tu peux profiter que c'est démonté pour polir les disques (je fais ça avec de la laine d'acier triple zéro).
Re: 16k36
Oui, tu as raison, je vais le faire, ils ont l air un peu piqué.
Par contre tu peux me dire si c est complet avant que je remonte ? Mon mari pense qu'il y a du jeu et qu'il manque peut être une cale entre le ressort et les disques ... merci encore pour ton aide
Re: 16k36
Bon je verrai avec le nouveau guide fil merci et bonne journée
