lejib
lejib
Je me présente, Jean-Baptiste et j'habite Aix en Provence.
Bientôt 40 ans, j'ai craqué pour une superbevoiture rouge cabriolé machine à coudre Singer 431G !
Elle fait son poids et il ne manque que quelques accessoires apparemment en plus il y a une belle boite de transport, bref je suis comme un gosse la veille de Noël
Je me lance dans la couture pour le plaisir et je n'y connais pas grand chose... (à quoi sert ce pied bizarre là ? on verra bien )
J'ai acheté une machine ancienne notamment parce que je voulais pouvoir mettre les mains dedans et apprendre son fonctionnement.
J'avais fait pareil pour le vélo avec la restauration complète d'un Peugeot de 1968, un régal.
Là c'est un autre chalenge, il va y avoir un peu de travail dessus (sélecteur de point bloqué) et des surprises à venir (pas de pédale alors je n'ai pas pu vraiment la tester...), cela va être une belle aventure !
J'ai déjà trouvé beaucoup d'informations sur ce forum en tant que visiteur (merci de partager autant !) et comme ma machine est arrivée aujourd'hui, je me lance parmi vous.
Prochaine étape : un bon nettoyage le temps de trouver une pédale compatible
Quelques photos :
Au plaisir de vous lire, à très vite.
lejib
Quelques photos :
lejib
lejib- Messages : 17
Re: lejib
Bonjour JB, bienvenue sur le forum !
Belle machine qui semble en très bon état, au moins extérieurement.
Les sujets sur les 401 et 411 seront utiles pour cette machine, ce sont les mêmes, la 431 est simplement bras libre.
Tout métal, elle est facile d'entretien et demande simplement à être régulièrement huilée et graissée
La notice était-elle fournie avec les accessoires ? si non, faire la demande dans la rubrique "notices"
Re: lejib
Merci Lilique
Il y a effectivement pleins de sujets très intéressant sur ces modèles (la 411G caramélisée !) mais aussi des généraux pour débutants (ma femme a apprécié la préface du Manuel Singer ).
Pas de notice... Je ferai une demande tranquillement demain.
Bonne fin de soirée !
Re: lejib
Ah,la 431 !!!
C'est un peu la Rolls
Je rêve d'en dénicher une mais elle est rare et chère
Re: lejib
Bonjour Jean-Baptiste. Ah, la chance! une 431g, depuis le temps que je la cherche. Oui, c'est la Rolls, comme dit Parisienne, comme la 411g mais avec le bras libre Bravo et bienvenue
Re: lejib
Merci pour votre accueil
Je l'ai démonté en partie ce weekend pour la nettoyer et, même si elle à plus de 50 ans, je n'ai vu qu'un peu de rouille en surface et la mécanique à l'air en très bon état !
Elle est très belle mais... ne fonctionne pas pour le moment
J'ai un problème électrique et de gros doutes sur la pédale (je croise les doigts pour que ce ne soit que ça !) je vais poster dans la section appropriée car je ne trouve pas la solution...
Re: lejib
Ah zut ! mais tout tourne bien de façon fluide manuellement ?
Re: lejib
Manuellement cela tourne bien et de façon fluide.
Il y a quand même un bruit au départ en tournant le volant.
Comme un cisaillement métallique et la tige du moteur remonte un peu avant de redescendre à ce moment là.
Ensuite plus rien, c'est fluide.
Je vais peut-être ajouter de la graisse à ce niveau là et éventuellement redémonter le volant.
J'ai réussi à débloquer les boutons pour sélectionner les points mais l'un ne va pas assez loin et l'autre ne revient pas assez... mais ça fonctionne
Il reste des ajustement à faire dessus pour que ce soit au top.
Il me tarde de vraiment l'essayer !
Re: lejib
Peut-être sortir le bloc moteur, il est peut-être mal remis (déjà démonté ??? ), mal refixé et a donc du jeu, ce qui peut aussi expliquer les difficultés de transmission.
Pour les sélecteurs de points, il faudrait carrément tout sortir (voir post "Singer 411 caramélisée"), tout bien nettoyer y compris les axes verticaux à crans qui recoivent les palpeurs des sélecteurs (mais pas besoin de les sortir, eux, de la carcasse de la machine par contre), bien remettre le petit ressort de l'axe horizontal des sélecteurs (post 411 aussi) qui peut être la cause du manque d'amplitude de mouvement des boutons sélecteurs de points.
Re: lejib
Pour le sélecteur de points j'ai trouvé une solution simple : jouer avec la vis à l'arrière de la machine au niveau de la barre du sélecteur.
J'ai pu écarter un peu et cela fonctionne correctement sur les deux boutons !
J'ai aussi réaliser le "timing" de la machine et la sélection passe mieux. J'ai suivi la vidéo sur la 401 caramélisée pour cela.
Re: lejib
Bonjour, il me semble que j’ai passé la notice à Thierry, si c’est pas le cas faites-le moi savoir je l’ai, je n’arrive pas à me souvenir en fait.
Re: lejib
Faites attention à la plaque aiguille, ce sont pas des petites vis en croix mais des épingles. Il faut juste soulever la plaque si vous avez la chance d’avoir les deux entières. Personnellement j’ai celle de gauche cassée, mais elle fait quand même office.
Re: lejib
Bonjour Missbise,
J'ai pu récupérer la notice (dans la rubrique dédiée) merci.
Merci aussi pour le conseil sur les épingles au niveau de la plaque d'éguille.
J'ai les deux et par chance je n'ai pas essayé de les démonter car je ne savais pas ça !
Pour le moment plaque et pied universels feront l'affaire
Re: lejib
Super personnellement je l’appelle mon avion de chasse c’est vraiment une très bonne Machine je l’adore bonne couture.
