Came impossible a enlever_Elna SU
Bonjour a tous,
Je n'arrive pas a enlever la came de son logement sur ma Elna SU
J'ai mis la Longueur de point sur 0
J'ai mis la largeur de point sur 0 (j'ai aussi essayé toutes les positions a part le "A")
J'ouvert le capot bleu pour regarder , tout a l'air de bien bouger.
Quand j'appuie sur le bouton de liberation de la came, il ne s'enfonce pas, j'ai même essayé d'appuyer fort... (je sais il faut pas...)
Quelqu'un aurait une idée de ce que je fais mal, ou de ce qui déconne?
Merci d'avance
Merci d'avance
stefan531- Membre actif
Re: Came impossible a enlever_Elna SU
Salut
Le bouton qui ne s'enfonce pas? La cloche chromée au centre de la came? Mets une petite rasade d'huile au centre de ladite cloche, et laisse agir.
Si demain ça veut toujours pas il faudra démonter...
antoine
antoine
Salut,
Je me résouds à passer au demontage, mais j'ai peur....
J'ai devissé la vis au milieu de la cloche chromée mais ca fait rien.
J'ai trouvé à vil prix une deuxieme machine qui marche pas, pour les pièces, et je rencontré le même problème.
Du coup si quelqu'un connaît
un lien vers une explication du demontage de l'elnagraph, ca m'aiderait bien
Sans aucun risque, tu enlèves la vis, en-dessous tu as la cloche puis un ressort hélicoidal que tu ôtes également. Tu verras alors trois griffes à 120° qui bloquent le disque en place, il faut les libérer en les poussant vers le centre. Si elles sont grippées une goutte d'huile, puis ensuite tu les pousses une par une avec un tournevis et ton disque sort.
ATTENTION sous chacune des trois griffes il y a un minuscule ressort donc une fois le disque sorti, les griffes peuvent basculer vers le haut et libérer ledit ressort qui est facile à perdre. Du coup une fois le disque ôté, remettre le ressort et la cloche en place, puis la vis.
Démonter l'elnagraph ne te donnera pas meilleur accès à tout cela.
antoine.
antoine.
Yes!
Ça a marché ! J'ai pu extraire le disque.
Je n'ai eu besoin que d'enlever la cloche puis délicatement le ressort hélicoïdal et le truc qui le maintient en place et le disque est venu tout gentiment.
Huilage généreux puis remontage.
Tutti va bénéficier
Merci beaucoup
Tutti va bénéficier
Merci beaucoup
» impossible de retrouver le zz sur la 319K
» Remise en état singer 20U : impossible de faire des points corrects
» Impossible de faire remonter le fils de la canette sur ma Singer starlet 495...
