steflalle
steflalle
Bonjour à tous, amateurs et spécialistes de la machine à coudre...
Cela fait des années que j'utilise de façon épisodique mais en y revenant toujours des machines à coudre, achetées pour la plupart d'entre elles aux Emmaüs ou sur Leboncoincoin...
En général, j'ai envie de coudre un matériau et je m'apperçois que ma machine n'est pas adaptée et là, comme par hasard, je trouve "LA" machine qu'il me faut !
Pour mon malheur, j'ai un peu de place et donc je n'ai même pas le frein du "manque de place“ pour réfréner mes achats compulsifs !!!
Et souvent, bien qu'ayant essayé la machine "à vide" au moment de l'achat, en revenant chez moi et en la testant avec le matériau qui avait motivé l'achat, je me rend compte qu'il y a un "soucis"...
Et je commence à regarder puis à démonter pour trouver la cause du "soucis"... Quand la pièce est cassée ou manquante, GRRRRRRRR ... Je laisse de côté la bête puis ! Un jour ! J'en trouve une autre, identique ou presque !
Je l'achète en me disant que je pourrai prendre le modèle de la pièce cassée ou manquante pour compléter et réparer la première puis revendre une des deux !
C'est ainsi que j'ai ...
3 Singer 29K mais toutes sont "un peu différentes, et aujourd'hui il n'y en a qu'une qui fonctionne bien, l'autre devrait fonctionner mais elle n'est pas "fluide", un peu dure même à vide, et la troisième a une pièce qui avait été bricolée et qui ne fonctionne pas bien...
Mais j'ai aussi
Une Singer 720 qui fonctionne bien (mais je n'ose pas utiliser les multiples cames pour les coutures spéciales (même le mode d'emploi me semble compliqué). Elle a son meuble spécifique avec un "ascenseur" qui permet de la rentrer complètement, de la sortir en grand plateau ou de la sortir en bras libre. Le système est génial mais il faut faire une séance de musculation pour la sortir !
Mais j'ai aussi
Une Pfaff 34 avec sa table (petit problème de boîte de tension)
mais j'ai aussi
Une Pfaff 138/6 avec sa table qui est sensée faire le zigzag mais que je n'arrive pas à régler...
Mais j'ai aussi
Une Pfaff 30/31 sans table qui devrait fonctionner normalement ...
Et je viens de réparer (changement du mignon plastique) d'une Pfaff 1199 qui appartient à ma sœur. La réparation demande encore un petit réglage le mécanisme a l'air un peu "dur" et donc le moteur rame un peu !
Et je viens de faire une grosse c....e euh bêtise en rentant de réparer la Pfaff hobbymatic 803 de ma mère (j'ai lancé un SOS dans la rubrique "Pfaff") ... J'ai démonté la boîte de tension et les ressorts m'ont un peu pris en traitre Bing ... J'avais pas fait de photos du montage et je n'arrive pas à la remonter (la tige intérieure était grippée, et les disques ne fonctionnaient pas bien d'où casse du fil pendant la couture)
Voilà ma présentation ...
J'oubliais, mon père était styliste modéliste dans une grosse boîte de confection, alors quand j'allais le voir à l'usine, des machines à coudre, j'en voyais des centaines avec les ouvrières qui me regardaient passer avec un sourire...
Bon et bien j'espère que ma présentation est suffisante et que au fur et à mesure de la réparation de mes multiples machines (dont je ne vais pas les garder toutes) vous pourrez m'éclairer tant la solution d'une réparation peut sembler d'une obscurité totale !!!
Stef
Mais j'ai aussi
Mais j'ai aussi
mais j'ai aussi
Mais j'ai aussi
Stef
steflalle- Membre actif
Re: steflalle
Coucou
Je crois que mon cerveau a arrêté de fonctionner après l'info Pfaff 138....mais grrr c'est oui ton PB dessus? Ça fait parti des modèles que je zieute. Même si la caisse maritime est fermée et prête à être cherchée par le transitaire.
C'est un problème de synchro?
Lamomedeziles- Membre confirmé
Re: steflalle
Bonjour Steflalle, bienvenue sur le forum !
Si Gérard passe sur le forum, il interviendra sûrement pour le pb Pfaff, il les connaît bien
Qu'est-ce qui est "compliqué" dans le mode d'emploi de la Singer 720 ?
Re: steflalle
Bonjour Steflalle, tu as bien fait de t'inscrire, alors installe-toi bien. Bravo pour tes machines. Bienvenue
Re: steflalle
Ce qui est compliqué ?
Un livre de 140 pages accompagné d'un mémo de 6 pages "simplifiées"...
Des possibilités de quantité de points de broderies dont je ne crois pas que je m'en servirai jamais...
Une boîte pleine de cames pour effectuer les dites broderies et points que je n'utiliserai pas.
Ce qui est "génial" sur cette machine, c'est le système de bobinage automatique de la canette (mais attention elles sont fragiles et la moindre torsion d'une des deux parties de la canette empêche le fonctionnement de la machine alors que le disfonctionnement est à peine visible), le système d'enfilage de l'aiguille est incroyablement génial (surtout pour moi et mes verres progressifs qu'il me faudrait bien changer)
Donc je suppose que "je" la trouve compliquée parce que "je“ n'ai l'habitude de n'utiliser que des machines simples pour une utilisation simple et qui plus est, n'est pas quotidienne ... Donc entre deux utilisations je dois me remémorer les gestes des base...
Et voilà !
Stef
Et voilà !
Stef
Re: steflalle
Pour répondre à Lamomedeziles, concernant le problème sur ma Pfaff 138-6 c'est que les points de couture ne se font pas...
Du côté supérieur les points ont l'air beaux mais en dessous c'est une perruque !
Il faut encore que je vérifie si les aiguilles sont du bon modèle ou s'il me faudra en commander...
Mais à priori je vais faire des photos et ouvrir un sujet consacré à cette machine ...
Stef
Stef
Re: steflalle
C'est vrai que les séries 700 sont un peu déconcertantes au début, il faut s'habituer et donc pour cela pratiquer régulièrement. Pour ma 760 le livret ne fait pas 140 pages ! (64 pages et un mémo disque)
Oui, le système de bobinage est super mais canettes fragiles, on en a justement parlé récemment encore sur le forum.
Quand elles sont bien réglées ce sont des machines très agréables à utiliser.
