RECTA
RECTA
voici une machine qui n'est pas en très bon état de présentation mais qui est fonctionnelle.
La plaque "RECTA" vissée sur le corps de la machine est tout à fait incongrue et fait de suite penser à une machine rebaptisée.
Le décor est style oriental avec un lion ou un sphinx coté face (il manque la tête).
J'ai trouvé de fortes ressemblance avec la GRITZNER VS R, la PFAFF K ou L et même la SINGER 27 ou 28.
Par contre le numéro de série n'est pas sur le dessus du plateau à l'endroit habituel et il n'y a pas d'emplacement venu de fonderie.
Le numéro est sous le plateau: Y 2 188 681.
Quelqu'un peut il me donner des indications sur son origine ?
LELOUVAI- Membre actif
Re: RECTA
Merci THIERRY. Effectivement, cela correspond bien.
Est ce qu'il y a des points particuliers qui t'ont permi de statuer par rapport aux autres fabrications ?
Meilleures salutations
Re: RECTA
Et bien encore merci pour ces précisions.
Re: RECTA
bonjour
pour info l'axe du ressort de régulation tension possède un pas à gauche contrairement à celui d'une SINGER ( 28K par exemple).
D'autre part il est possible de reformer un ressort cassé à l'aide de quelques pinces plates, pinces à bec et d'un gabarit pour le formage de la petite boucle. Une pointe peut convenir.
L'extrémité du ressort côté boucle est traitée et casse comme du verre, mais plus loin le métal devient suffisamment malléable pour être mis en forme. Avec précautions bien sûr - pas d'angles droits - toujours prévoir un léger rayon.
