Singer 28 (confirmation d'identification) plaque glissière manquante
Je souhaite remettre en état ma Singer à manivelle :
- pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit d'un modèle 28 (k ?).
- Est-il possible de connaître l'année à partir du numéro ?
- la plaque à glissière avant a été perdue. J'ai vu sur le forum qu'il existe des sites où l'on peut trouver des plaques de remplacement adaptées. Pouvez-vous m'indiquer l'adresse ? (ou les adresses).
À part cela et la remise en état esthétique, elle fonctionne parfaitement !
Merci pour vos réponses
Françoise GOSSET- Messages : 10
Re: Singer 28 (confirmation d'identification) plaque glissière manquante
D'après le numéro de série, c'est une 28k de 1927.
Ton bloc de tension est mal monté, ,il devrait être comme ça:
Toi, tu as la bobineuse en haut et un berceau de navette de 28
(différence ici)
C'est donc sans doute une 28K V9, comme celle-ci:
http://www.lamachineacoudre.net/singer/vs3_28.html
(différence ici)
Merci pour les précisions d'identification.
Et aussi pour les indications de montage du bloc de tension. Je vais remonter en m'aidant de la photo.
Pour la plaque, ça n'a pas l'air évident...
En ligne je trouve des plaques qui sembleraient avoir les mêmes dimensions - soit 43 x 82 mm (le 82 est à vérifier) ; mais elles sont à trou... et autrement, les plaques à onglet proposées n'ont pas du tout la même forme, ni les mêmes proportions et dimensions ...
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
C'est la pièce qui est le plus souvent perdue sur les 28. Tu auras plus de chances d'acheter un lot complet (les deux plaques à glissière plus plaque d'aiguille).
» singer 15k remontage plaque a glissiere
» 411G - Plaque glissière
» Singer 221 K: pièce manquante...
» pied fermeture à glissière SINGER 128 K
» plaque point droit Singer 237
