Datation Machine Aulner Thierry de Sierck
Re: Datation Machine Aulner Thierry de Sierck
Bonjour vsm,
Bienvenue !
Peut-être une "Haid and Neu" rebadgée par le revendeur "Aulner Thierry" à Sierck (en Moselle) ??
Elle est de plus badgée "Lorraine" (je vais être jalouse !! )
Les connaisseurs pourront confirmer ou donner plus de détails si erreur de ma part...
En tout cas table allemande joliment décorée et belle machine donc fort probablement allemande aussi, un très bel ensemble !
Bienvenue !
Bonjour et merci pour ces informations !
vsm55230- Messages : 11
Surtout que l'entreprise de fabrication était située à Karlsruhe, pas très loin de la frontière en somme, et une machine allemande rebadgée avec un nom français pouvait être plus facilement vendue en France dans ces temps difficiles de conflits avec nos voisins germaniques...
Merci c’est très intéressant
C'est bien joli (artistique ?) tout ça, mais pour confirmer l'identification il faudrait que la machine soit photographiée sous le bon angle (ce type de machine a été produit par plus de trente fabricants rien qu'en Allemagne).
La bobineuse n'est toujours pas photographiée sous le bon angle pour pouvoir comparer à d'autres machines.
2 possibilités: te baisser pour prendre la photo ou poser la machine plus haut.
Bien. On progresse. Ce n'est pas une Haid & Neu, ni une Frister & Rossmann, ni une Kayser !
La bobineuse c'est ça justement...à l'endroit tout ce qui est encadré en jaune.
L'enquête se poursuivant et par comparaison avec plusieurs machines, je penche sans être affirmatif pour une Seidel & Naumann.
Plusieurs éléments : Le flèche rouge pointe l'aspect parfaitement droit de cette pièce, la verte la découpe particulière sur ce côté. l'encadrement rouge toute la mécanique sous la bobineuse. On remarquera l'absence de "bras" vertical guide fil que l'on rencontre sur beaucoup d'autres système de bobineuse, et le positionnement des disques de tension sur le garde courroie.
Je retrouve cette configuration sur ces autres machines, toutes des Naumann.
Ah oui !
ici, par exemple:
http://www.sewmuse.co.uk/Seidel%20&%20Naumann%20sewing%20machine.htm
(la 2é)
Bravo !
ici, par exemple:
(la 2é)
Bravo !
Une autre Naumann présentant la même configuration de bobineuse
Sur le blog de Calisto histoire du fabricant et une machine de 1905.
http://leblogdecallisto.blogspot.com/2014/03/seidel-naumann-dresden.html
Ouf.... approuvé par l'archiviste et identificateur en chef du forum.
Pour la datation; la seule solution est de trouver l'image d'une machine similaire en forme et parfois en décoration avec information de sa date de fabrication et ayant une proximité avec la vôtre au niveau du n° de série.
Il faut écumer le net, à condition que la source d'info soit fiable.
Les machines de cette forme avec garde courroie long s'implantant par vissage sur le lit de part et d'autre du pied de la machine, souvent avec l'ensemble bobineuse fixé sur datent très souvent de la dernière décennie du 19ième siècle et de la première du 20 ième.
Wouah ! C’est impressionnant
Merci d’avoir pris le temps de faire toutes ces recherches, c’est précis. Je vais lire l’article sur le blog de Calisto.
J’aimerais trouver la date a laquelle elle a pu être fabriquée…
Nos messages se sont croisés
Encore merci pour les précisions sur la date !
Le revendeur s’est donné beaucoup de mal pour retirer toute trace du fabricant d’origine, je ne sais pas si cela est chose commune pour les machines anciennes
Il est dit que le contexte politique entre la France et l'Allemagne après la guerre franco prussienne de 1870-1871 qui précipita la chute du second empire et de Napoléon III y est pour beaucoup. Les machines allemandes très répandues étaient apprécié, mais on aimait pas trop qu'elles montrent leur origine.
Donc les écussons des fabricants étaient retiré, voire pas même fixé dans le cadre de contrat à l'exportation et les machines parfois rebaptisées avec des noms francisés.
C'est pourquoi le plus souvent,et contrairement à la vôtre, il n'y a plus d'écusson sur le devant du pied, parfois le distributeur en poinçonnait un sur l'autre face.
On le devine car sur le devant du pied on y trouve les deux petits trous où étaient ou alors où aurait dû être fixé l'écusson.
Le plus gros trou à la base du pied sert quant à lui à la lubrification de l'arbre vertical qui transmet le mouvement à la mécanique sous la machine.
Merci c’est une mine d’informations !!
» identification et datation de ma machine (MIP)
» Datation Neva-Thimonnier
» Thierry du JURA (dep. 39)
