-17%
Continental Edison TV QLED 55” (139 cm) UHD 4K 3840×2160
299.99 € 359.99 €
Bernina 730 - étincelles dans le moteur
Bernina 730 - étincelles dans le moteur Empty Bernina 730 - étincelles dans le moteur
Message par ianpiotr Dim 3 Nov - 18:36
Bonjour tout le monde,
j'ai récupéré une bonne vieille bernina 730. après révision, toute la partie mécanique est OK. En revanche, les charbons du moteur font beaucoup d'étincelles, même après nettoyage et ponçage au papier de verre fin de la piste du collecteur.
En parcourant ce forum je suis tombé sur plusieurs sujets qui mentionnaient le rôle du condensateur antiparasite. Bien que le mien ne présente pas de signes extérieurs de défaillance, je l'ai enlevé et l'ai reconstitué à partir de condensateurs de capacités équivalentes (de type X2). Cela n'a absolument rien changé au problème.
La piste présente une zone assez endommagée, se pourrait-il que l'origine de mon problème soit ici ? (photo ci-dessous)
https://ibb.co/NTYRBKd
en vous remerciant par avance pour vos avis !
ianpiotr
ianpiotr
Bernina 730 - étincelles dans le moteur Empty Re: Bernina 730 - étincelles dans le moteur
Message par antoine Dim 3 Nov - 19:47
Oui ce collecteur est bien endommagé...il y a peut-être assez de cuivre pour le réusiner à un diamètre un poil inférieur et lui redonner une meilleure fonction.
Attention : on ne ponce jamais un collecteur avec de l'abrasif, les grains de carborundum vont se détacher du papier pour s'incruster dans le cuivre mou, et ensuite le cuivre devient abrasif et ponce les charbons à grande vitesse.
Antoine
antoine
antoine
Message par ianpiotr Lun 4 Nov - 9:42
Merci pour la réponse ! Avec quoi peut-on poncer alors ?
effectivement je vais voir si je ne peux pas rattraper ça. C'est peut être plus simple de trouver un moteur en meilleur état cela dit.
ianpiotr
ianpiotr
Message par antoine Lun 4 Nov - 10:58
Mais cela ne se ponce pas. On le met au tour pour le réusi ner avec un outil de coupe
On peut ensuite faire la finition au tampon gex mais c'est tout.
Antoine
antoine
antoine
Message par Thierry_H Lun 4 Nov - 15:18
Vu la tronche, je crois qu'il n'y a plus rien à usiner...
Message par antoine Lun 4 Nov - 19:40
euh, j'en ai déjà ramené à la vie des pire que ça, souvent les lamelles du collecteur ont suffisamment de matière pour restaurer une surface à peu près correcte
antoine
antoine
antoine
