Machine à coudre NEVA - Modèle ? Date approximative ?
Comme indiqué dans un précédent message, je suis allée retrouver la machine à coudre qui dormait dans l'appentis derrière la maison.
C'est une machine NEVA fabriquée aux Etats Unis semble-t-il. J'ignore tout de son histoire et comment elle est arrivée dans ma famille.
J'ai lu que cette marque avait été commercialisée en région Rhône Alpes. Effectivement, c'est notre cas.
Je n'ai pas trouvé de No de série.
J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs modèles.
Edit : J'ai également la table avec le mécanisme à pédale qui correspond mais pas de courroie.
Je serais ravie si quelqu'un pouvait m'en dire plus sur cette machine. Merci d'avance.
mmx007- Membre actif
Re: Machine à coudre NEVA - Modèle ? Date approximative ?
Regarde ici (si ça veut bien s'afficher...)
http://web.archive.org/web/20220830034129/http://needlebar.org/nbwiki/index.php?title=National_Vibrating_Shuttle_Machines
C'est une archive de feu Needlebar.org.
Ton modèle pourrait être la Expert BT (ou une des autres sans nom plus haut). Il faudrait mesurer pour savoir si c'est une "full" ou une "3/4"
Même en cherchant dans la liste de l'onglet "les autres machines à coudre ancienne" américaine hors SINGER il ne figure pas d'intitulé permettant de trouver facilement des infos sur cette machine.
J'ai chercher dans Goggle " Machine à coudre NEVA, je suis tombé sur des annonces Leboncoin et particulièrement celle-ci :
https://www.leboncoin.fr/ad/loisirs_creatifs/2868988559
Identique à la vôtre ça tombe bien il est précisé Neva modèle Thimonnier
Retour à Google avec comme recherche Machine à coudre modèle NEVA Thimonnier et.....
Paf on revient sur le forum :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t220-neva-thimonnier ( consultez en bas de page " sujets similaires" )
...et l'identification par son archiviste en chef : National Vindex mais de quel type exactement ? si on prend acte de la différence au niveau de la tête (plaque au dessus du tensionneur de fil)
PS : le lien Needlebar dans le sujet ne semble plus vouloir fonctionner
J'aimerais comprendre pourquoi ce lien marcherait chez moi et pas chez les autres...
Les Neva (ou Neva Thimonnier) sont des machines d'origines diverses (américaines ou allemandes) distribuées par un Thimonnier de Lyon, soit-disant héritier de Barthélémy Thimonnier
Plus tard, le nom Thimonnier a été acquis par le japonais Janome pour distribuer ses machines (en France ?) sous ce nom.
Claude B a écrit:Même en cherchant dans la liste de l'onglet "les autres machines à coudre ancienne" américaine hors SINGER il ne figure pas d'intitulé permettant de trouver facilement des infos sur cette machine.
Ce n'est pas la première fois (et sans doute pas la dernière) que j'explique que le moteur de recherche de forumactif n'est pas très efficace. Passe par Google comme ceci:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=lamachineacoudre.forumactif.org+neva
et tu auras des réponses.
Tu cherches à aller sur needlebar ou tu cliques sur mon lien web.archive.org ?
Bonsoir et merci pour ces indications que je vais creuser.
Pour l'instant, je vais la remettre sur sa table "personnelle" (qui servait de table d'appoint dans le garage jusqu'à présent !).
Je vais d'abord commencer par nettoyer et remettre en état la 15B88 de ma maman. Puis viendra le tour de la 191B qu'on m'a donné.
Comme je commence tout juste à m'intéresser à ces machines, ça va me prendre un certain temps !
(Thierry, j'ai testé le lien, ça fonctionne ici, donc tu n'es pas le seul)
Thierry_H a écrit:Tu cherches à aller sur needlebar ou tu cliques sur mon lien web.archive.org ?
C'est en cliquant sur le lien voir ici : Needlebar de ton intervention sur le sujet
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t220-neva-thimonnier#1406
Réessayé à l'instant et j'obtiens toujours le même message de délai dépassé.
Si le passe par web archive, c'est que Needlebar n'existe plus !
Et donc si tu cliques sur un lien datant d'une époque où ça fonctionnait encore (2016 pour celui-ci), tu ne trouves plus personne !
Thierry_H a écrit:Regarde ici (si ça veut bien s'afficher...)
De mon coté le lien fonctionne
Il n'y a plus la photo dans le cadre, mais si l'on clique sur ce cadre la photo apparait sur une nouvelle page
Peut être une mise à jour de l'ordi ayant "merdouillée" Claude
Chez moi aussi ça fonctionne comme pour Pascal......de manière irrégulière. Fluctuations de débit probablement.
Merci, je suis allée sur cette page "National Vibrating Shuttle Machines". Ça fonctionne, mais il ne faut pas aller trop vite pour passer d'une machine à l'autre.
Celle qui s'appelle Expert BT ressemble beaucoup à celle que j'ai, à l'exception de la manivelle (la mienne est avec une courroie et une pédale) sinon le décor est le même.
Le plateau de la mienne mesure 33cm x 15,8cm.
Dans le fichier Needlebar, il y a les dimensions pour VB-TT Type 5 qui serait une "full" : Size - 14 1/2" x 6 13/16", soit environ 36,8 x 17cm (à quelques erreurs de conversion pouces->cm près), soit à peu près la dimension du plateau de la Singer 15B88 de ma maman. (ça fait beaucoup d'approximations ...)
Il y a aussi les dimensions de la Vindex Type 5 (plus grande) qui serait aussi une "full" :Size - 16 1/4" x 6 3/4"., soit environ 41 X 17cm (je suppose que cela dépend si on mesure avec le passage de la courroie ou pas , j'ai mesuré sans le passage de la courroie).
Quoiqu'il en soit, la mienne est plus petite. Ce serait donc une "3/4" ...
Bonne journée !
Bonne journée !
C'est donc bien une Expert BT. La manivelle est pour les machines portables, la tienne était sur table avec entrainement par courroie, elle n'avait donc pas de manivelle.
Merci de m'avoir aidée à identifier cette machine. Comme je l'ai dit précédemment, je l'ai trouvée dans le fond du jardin et j'ignorais tout de son existence jusqu'à présent. J'essaierai de la nettoyer et de la remettre en état cet été.
Je vais commencer par m'occuper de la 15B88 de ma maman.
Merci encore !
Bien à vous.
Merci encore !
Bien à vous.
» De quelle époque date ma machine à coudre svp?
» Machine à coudre Neva.
» Identification modèle machine à coudre - 1891
» Machine à coudre HURTU&HAUTIN Modèle "La productive" ?
» Machine manuelle Neva
