Mini Tins Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : où les commander ...
Necchi Lycia 522 bouton largeur du point
Necchi Lycia 522 bouton largeur du point Empty Necchi Lycia 522 bouton largeur du point
Message par beekeeper Lun 30 Déc 2024 - 15:42
Sur ma Lycia 522 le bouton de largeur de point revient toujours a quatre avec le ressort, je ne vois pas ce qui le fige a la valeur voulue. Avez vous une idée sur une Necchi le système doit être similaire sur toute la marque.
Merci Beekeeper
beekeeper
Necchi Lycia 522 bouton largeur du point Empty Re: Necchi Lycia 522 bouton largeur du point
Message par Gritzner55 Jeu 2 Jan 2025 - 11:32
Est-il possible d' envoyer une photo du bouton en question avec un descriptif plus détaillé du problème ?
Je ne connais pas la 522, mais c'est la même période que la Supernova, donc mécanismes à peu près du même type.
Message par beekeeper Jeu 2 Jan 2025 - 12:11
Bonjour voila une photo de la meme extraite du Web, moi j ai un bouton poussoir pour la marche arriere et un switch rotatif pour sélectionner la longueur du pointNecchi Lycia 522 bouton largeur du point Captur11
Ce système est relie a un système de came au coeur de la machine au travers d un accouplement sur un axe donc très peu accessible et visible. J ai reacouple le système plusieurs fois et j arrive a faire varier la longueur du point mais celui ci se dérègle ( le bouton tourne) en couture et lorsque je passe la marche arrière le bouton sort légèrement et repasse a une des longueurs en butée ( le zéro je crois mais la c est démonté donc je ne pourrait confirmer).
Je pense qu' il y a un système de came sur un axe a l intérieur qui doit être étalonné car sur certains remontage j ai eu un blocage du bouton marche arrière. pour bien faire il faudrait tout démonter mais je n ai pas la compétence sur cette machine donc j ai pris le parti de remonter en aveugle. J ai essaye un remontage sur le 0 ou le 4 en mettant le mécanisme dans la bonne position de façon manuelle avant de serrer l accouplement sur l axe. Le défaut était le même. Je vais essayer ce jour sur une position médiane. Je pense qu eclate de ce que je ne vois pas m aiderai a comprendre un peu plus.
J ai peur qu un demontage soit la mort de la machine donc je me cantonne a travailler en aveugle sur cette sous fonction:)
Beekeeper
beekeeper
Message par Sintorres Jeu 2 Jan 2025 - 13:38
Bonjour, beekeeper
Voir l'unité de réglage de la longueur de point dans le guide de réglage aux pages 25-26.
Et dans le catalogue de pièces détachées page 13
Instructions For Servicing The Necchi Supernova Sewing Machine
https://mega.nz/file/y0d3jSoQ#bKj-hvenz1Furpn0-0gfY3BYpaaZM3cOaIbnFWhCFSY
BF Supernova Parts book
https://mega.nz/file/3oVjnLgR#edw0d9syxh3eBaf9oKGNgUk4b-5ni-9OCT7gmAErsI8
Sintorres
Sintorres
Message par beekeeper Jeu 2 Jan 2025 - 13:49
Super, j ai compris ca a l air simple mais assez empirique ce réglage ca va être un beau jeu de patience pour y arriver. La doc est top merci beaucoup, je prends des anxiolytiques nécessaires a ce type de réglage et j'attaque Smile
beekeeper
Message par Lilique Jeu 2 Jan 2025 - 15:54
Non, non, Beekeeper, pas des anxiolytiques Evil or Very Mad Laughing mais mettre de la musique douce/détente aide beaucoup pour les travaux de patience et de concentration ! Very Happy Wink
Message par Gritzner55 Jeu 2 Jan 2025 - 15:56
@ Sintorres :merci pour les documentations !
@ Beekeeper : bon courage pour la remise en état, tiens nous au courant. Il faut dire que ces machines sont relativement complexes.
