Convertir Singer 191b 15k pour coudre le cuir avec une roulette
+7
Archiifk
herve1960
GALILEO
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Convertir Singer 191b 15k pour coudre le cuir avec une roulette
En fait, le cuir "colle" à la semelle de la machine; pour pallier le problème, on a inventé le double ou triple entrainement, la roulette (pour les machines "pro") mais aussi le pied téflon, le pied à rouleaux (d'Hervé1960 un peu plus haut), le pied "entraineur" (walking foot, qu'on devrait plutôt appeler pied entrainé, car il n'entraine rien). Seul défaut que j'y voie, ils ont été conçus pour les machines zigzag à griffe large et sont souvent bancals sur une 15. Mais là je radote...
salut thierry sur la 15, pas de problème, j'ai cousu du cuir (pas trop épais) et le pied à rouleaux a fait le job.... pour du cuir + épais supérieur a 2 mm, je pense que ce sera plus galère... pas encore essayé... pour coudre de la petite maroquinerie, ca le fait....
herve1960- Membre confirmé
si on aune machine high shank
celui-ci est assez cool et pas que pour du cuir
( dès lors que l'on a deux matières qui ne glissent pas correctement ensemble)
SPK-3
Variante R2
je en sais pas s'il a une équivalence en low shank, j'ai un doute
variante R2
SPK-3
Variante R2
variante R2
Je tenterais bien d'en installer une sur une 191b, comme ton lien n'est plus actif Sewing, peux-tu m'aiguiller sur le choix de la taille stp, S 22mm , M 25mm ou L 28mm?
https://fr.aliexpress.com/item/32829977730.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.67852b2an0D2jM&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=308b733d-6df5-4c56-bce2-9ef99eecf782&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:308b733d-6df5-4c56-bce2-9ef99eecf782,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265018026819%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%211.6%21%21%21%21%21%40211b5e2016534206183904911eb788%2165018026819%21rec
Thierry_H a écrit:En bref, comment monter du High shank sur une machine Low shank. J'aime bien le vieux tournevis d'1m de long, et le marteau posé sur la table (au cas où la machine n'obéirait pas ? ). J'aime moins le coup de lime sur le pince-aiguille.
Il utilise ce moteur Chinois que j'ai écarté car trop rapide (10000 t) , mais assez puissant pour dégripper une Adler de cordonnier ( c'est à ça que je l'ai utilisé la dernière fois ! ).
quel moteur peut on utiliser pour une singer 15K
pardon , Thierry, j'ai vu un YDK moteur ..merci
@Eric : et bien? j'ai raté quoi?
J'ai pas le visuel global désolé
Il faut comparer,
c'est le jeu des 7 erreurs
Il faut comparer,
quel guide fil ?
tes questions sont des rébus...
Il faudrait poser la question à Thierry qui sera précis... je n'ai pas de 191, juste une 237
J'ai recherché des images ,éclatés ou docs.. pas trouvé
J'ai l'impression que le tien est un peu ouvert vers la gauche... non ?
Essaye de le retirer pour un test et vérifier si réversible ( je doute)
Sur la photo faceb.. il semble dans l'axe de couture , le tien un peu à 45° extérieur
extrait doc Singer
Guide plus petit qui ne dépasse pas
Celui de Thierry semble identique au tien
http://t.hacquard.free.fr/site4/images/191b_a.jpg
extrait doc Singer
Tu peux pincer le guide (un peu)
Pour laisser le passage pour la roulette
Çà ne devrait pas compliquer l'enfilage
le guide à une vis de réglage pour rapprocher ou éloigner la roulette de l'aiguille
La vis dont parle Sewing
Desserrer l'écrou et tourner la vis, et rebloquer le tout
(même pas pensé à regarder le mien, pas utilisable sur mes machines)
Par contre la roulette ne portera plus correctement à plat, sur ta photo elle est déjà bien verticale...
Elle va reposer sur la tranche si tu la repousses davantage
Je viens de tester sur ma Anker RZ-K, High Shank
Modèle chinois version 2.2 [ choix : 2.2 - 2.5 - 2.8] donné pour machine familiale mais il ne passe pas sur la Bernina 117, je pense qu'il reste plus adapté pour du High Shak
(je testerai sur la Nechhi High Shank aussi)
çà passe mais il faudrait retirer le guide fil et sa vis de fixation au plus près de l'aiguille...
Et encore il reste une base à cette vis ce qui oblige à écarter la roulette... Pas bon
En théorie la roulette doit être au plus près de l'aiguille...
Ou alors démonter le tout pour cintrer le bras du pied (au chalumeau) pour donner un angle plus incliné à la roulette ( 15 à 20°)
En attendant je vais rester avec mes Pieds multi rouleaux...
Merci Eric, j'ai pas eu le temps de m'y remettre, mais j'y crois moyen en effet pour les raisons que tu évoques ! ... Et je me tâtes à partir sur un pied multi rouleaux
Sauf que multi rouleaux... En low shank...
C'est du plastoc sur du ... Perdu le nom...
Démontable
Retrouvé l'appellation
Pied Snap-ON !
j'ai çà et je trouve que c'est moyen .. trop de jeu latéral
Démontable
Pied Snap-ON !
le rouleau est très pratique pour coudre près du bord ou pour prendre des virages sur le cuir souple. Par contre comme je l'ai déjà dit, il vaut mieux avoir une machine, avec le pied ponté, dédiée à cet effet ; ça évite le montage et le démontage du pied.
l'idéal est une 31k15 avec sa plaque sur griffes spéciale vendue avec le pied rouleau.
Une 31k15 avec un moteur de familiale va très bien pour ceux sui n'ont pas la place pour une table encombrante.
Eric_31 a écrit:Sauf que multi rouleaux... En low shank...l
Ben la vidéo montre comment monter du high shank sur des machines low shank, non? Au lieu de la roulette, il suffit de monter le pied multi rouleaux, et peut-être constater... qu'au final on peut pas
» les caractéristiques Singer 15, dont la 15-4 pour cuir avec griffe rotative
» Monter moteur et roulette à cuir sur Singer 15 ou 191
» Uns SInger 18-3 avec roulette à gauche de l'aifuille
» Problème couture cuir singer 191B
» Machine à coudre Simplex petits pointss pour le cuir
Page 2 sur 3
