Elna Su
Elna Su
J'ai une Elna su de 1974 que j'ai choisi grâce à ce forum. J'ai enfin commencé à vraiment m'en servir, mais j'ai toujours un petit soucis. J'ai des points qui sautent. J'utilise du fil en coton scanfil et j'ai mis un aiguille universelle schmetz en 70. Est ce que cela peut être un mauvais bobinage (je n'ai pas freiné la bobine comme indiqué dans le manuel ) ou bien une mauvaise aiguille ?
J'ai un autre problème (beaucoup moins grave ), j'ai le caoutchouc qui est autour de la tige bobineuse qui est cuit. Oui est ce que je peux en trouver un ? Si le pièce n'existe plus (j'arrive pas à en trouver ) par quoi le remplacer ?
Yann t- Membre actif
Re: Elna Su
j'ai eu une Elna des années 70 aussi avant de la revendre. c'est une bonne machine mais très sensible:
-il faut avoir une aiguille neuve, de bonne qualité (schmetz c'est super) et adaptée: 70 pour un fil coton cela me semble petit. je n'utilise des aiguilles 70 que pour coudre de la soie, du voile ou des tissus très fins et avec un fil très fin (souvent plutôt du polyester). une aiguille 80 est plutôt l'aiguille classique à utiliser pour des tissus "normaux": coton, viscose, lin etc. l'aiguille dépend d'abord de l'épaisseur du tissu puis du fil utilisé
- il est impératif que fil de canette et fil de bobine soient identiques (mes vieilles singer s'en fichent mais pas la elna)
-il ne faut avoir aucune saleté, aucun fil de coincé dans le crochet et il faut aussi qu'il soit huilé régulièrement.
fais donc des essais sur du tissu de coton (et là tu peux utiliser ton fil coton) et avec une aiguille neuve 80
bien sûr il faut aussi que tu sois sûr de ton enfilage. une erreur d'enfilage modifie les paramètres et selon les machines les conséquences peuvent être différentes.
pour le pneu du bobineur tu peux en trouver un neuf, les potes du forum seront plus doués que moi pour bien t'orienter. tu peux aussi demander dans certains sites de vente en ligne qui continuent à vendre des pièces détachées pour machines anciennes.
Re: Elna Su
J'ai un petit problème : je ne trouve pas d'ampoule.
L'ancienne est une Riva 15w b15d tube. J'en trouve sur le net avec le même culot et en 15w mais elles ne sont pas de forme tube.
Ou puis-je en trouver ?
Re: Elna Su
Merci. Je vais faire mon pénible, je cherche à filament.
Re: Elna Su
J'en ai eu autrefois à prix d'or aux États-Unis. Évidemment, en 110 volts. En 220, y'a plus.
Re: Elna Su
En cherchant, on trouve...
https://www.leboncoin.fr/autres/1337464230.htm/
https://www.leboncoin.fr/electromenager/1438944635.htm/
Re: Elna Su
Il y en a chez Stecker mais elles sont peut être aussi trop grosses, quoique je les ai trouvées en cherchant accessoires Elna ?
https://www.stecker.be/fr/produit=ampoule-b15d-mat-large-riva-220-235v-240v-15w-22x57&id=s58820
Re: Elna Su
Je la trouve grosse aussi ...
P.S. des comme ça j'en ai pour des fifrelins chez Centrakor, alors si ça entre dans la SU...
Re: Elna Su
L'ampoule que j'ai retiré fait 18/19 mm de large 20mm au grand max (j'ai du mal à prendre la mesure) et 62 mm de long (au total). le tube fait 48mm de long. C'est pratiquement la même que tu montre Thierry_H avec la Grasshoper, à part qu'elle est en 220v. Il y a même marqué sur le laiton "220/35v 15 w RIVA" et en dessous "made in germany" puis "J0".
Re: Elna Su
J'ai un petit soucis avec les elna discs. Je n'arrive jamais à avoir un point correct. Ils sont toujours "brouillons", pas net. Même avec le point zig zag ça ne fonctionne pas bien alors que lorsque je le met sur la machine, j'ai un point zig zag net . Alors, ou dois-je faire un réglage et comment ?
Re: Elna Su
Bon, après quelques utilisations, je me rends compte qu'elle est très très très sale. En plus le fil ne fait que de bourrer.
J'ai démonté quelques éléments faciles et elle est pleine de poussières de fils ou autres. Il y a aussi beaucoup de corps gras et d'huiles séchées ou de graisses figées. Que dois-je utiliser comme produit pour nettoyer tout ça ?
Re: Elna Su
Pour nettoyer, j'utilise du pétrole.
» Elna 1
» supermatic elna
» Elna ZZ
» Elna 1
» supermatic elna
» Elna ZZ
