singer 17-41 bras libre
J'ai acheté cette bras libre une cinquantaine d'euros, le moteur tourne, mais la navette ne fait pas la boucle du fil, il est donc impossible de coudre avec, j'arrive pas à savoir si je dois changer le bloc navette/boitier canette (super dur à trouver) ou si l'emplacement à pris du jeu et de ce fait ça fonctionne pas! Si quelqu'un pouvait m'aider dans le diagnostique et/ou le moyen de la réparer pour pouvoir l'utiliser. Je poste quelques photos et vous remercie d'avance de tous les conseils que je pourrais recevoir.
biancaBianca- Messages : 12
Re: singer 17-41 bras libre
Pour 50 euro, il ne fallait peut être pas vous attendre à acheter une machine de ce type en bon état.
Effectivement, il est très difficile de trouver des pièces - les Singer de classe 17 sont rares et de type 41 encore plus.
Il faut faire bouger le porte canette de droite à gauche pour vérifier le jeu.
Regarder la pointe du crochet, elle doit être bien pointue.
Type d'aiguilles 16x2 très courant.
Merci pour votre réponse, et oui pour le prix j'ai acheté! d'autant que j'ai vu que le moteur tournait, rien que la table vaut ce prix je pense, quand vous parlez de bloc tension, c'est le bloc sur l'axe où on place la navette ou le bloc tension du fil? car là ou se place la navette oui y'a un léger jeux ça bouge, pour la pointe j'envois une photo. Si c'est la navette j'en ai trouvé a l'étranger pour 100 euros mais je veux être sure que c'est pas autre chose le problème avant d'acheter.
il a l'ai correct
j'ai rectifié ; je parle du porte canette, dans le canon ; il peut présenter un petit jeu, mais pas trop ; trop de jeu empêcherait la pointe du crochet de prendre le fil du haut
et si c'était le cas,trop de jeu, y-a t il un moyen de rectifier et dans quelle mesure trop de jeu?
J'ai passé beaucoup de temps à essayer de voir pourquoi la pointe n'attrape pas le fil, c'est comme si la pointe ne se plaçait pas au bon endroit au bon moment, je trouve même que l'aiguille ne descends pas assez bas, cette machine est un vrai casse tête pour moi, j'ai l'impression de comprendre ce qui ne va pas mais sans en être totalement sure
Est-ce la bonne aiguille ? Sewing38300 a parlé d'aiguilles 16x2. Enfilage je pense de gauche à droite, donc grande cannelure de l'aiguille à gauche. C'est une machine pour le cuir, possible qu'avec du tissu la boucle ne se fasse pas correctement.
bonjour Thierry, oui je me suis posé la même question en relisant, je vais re-tester des que possible, lors des précédents essais le fil du haut ne cherchait déjà pas celui du bas
» Singer 7XX avec bras libre et/ou cames.
» Hurtu E 2 à bras libre Lachenaude
» omnia bras libre
» Manufacture française bras libre
» omnia modèle à canette rotative rapide à bras libre
» omnia bras libre
