STECA c'est quoi ? (Steca 431) de simanco33
+13
Cey1378
pbx
christounette03
Goestchel
maya56
Bernard13
floflo
17 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: STECA c'est quoi ? (Steca 431) de simanco33
la molette de longueur de point et le bouton AR sont sur la même commande d'arbre, normalement...
IL faut éclairer ta photo avec des lampes led (style lampe de poche )
avec deux sources la lumière est plus diffuse et moins d'ombres portées
Je sens que l'hiver va être long car la synchro des griffes et du crochet va être à refaire. Le déblocage de la pièce coincée précédemment a impacté le mouvement des griffes et plus curieusement du crochet puisque l'aiguille se heurte désormais au crochet plutôt que de passer devant sa pointe. Je me demande si quelque chose n'est pas coincé sur l'axe de gauche qui tient les griffes. Normalement en tournant les griffes devraient faire un mouvement de l'avant vers l'arrière en même temps que de monter et descendre. Là, le mouvement n'est qu'en montée et descente. Je prendrai des photos pour illustrer cela ainsi que des photos plus éclairées du dispositif de marche arrière.
Je vais regarder en détail plus tard,
je viens de rentrer avec une 117-11 , malade suite à 20 ans de négligence...
Donc ce soir je lève le pied
Tu as secouru une belle Suissesse abandonnée !
Pas si belle en fait
Elle est âgée et à besoin d'un bon lifting, mais çà ne changera pas sa jambe de bois
Je viens de découvrir que les Bernina 117K n'ont pas de jetée d'aiguille
Bernina 117 L pas contre c'est bon
Rectification sur la 117K la jetée d'aiguille est derrière
Dernière édition par Eric_31 le Lun 21 Nov - 8:43, édité 3 fois (Raison : rectification117K)
Oh, j'ai confiance dans le résultat de cette chirurgie esthétique...
il était bloqué pour quelle motif ?
La graisse caramélisée peut, parfois, mettre de mois à fondre sous le WD 40 (ou le White). Sur ma "332" on va pourra dire bientôt : une année!
j'y serai allé avec un fer à souder ( sans panne)
En passant regulierement du wd40, en desserrant un peu la vis d'axe accessible en enlevant le volant et en actionnant avec un long tournevis en avant et arrière le mouvement quand la machine est à l'envers, le mécanisme a fini par se débloquer. Merci à vous tous pour tous les précieux conseils pour débloquer toutes ces parties grippées et tous les "trucs et astuces" essayées au passage et décrites dans ces posts. Reste un petit travail de synchro je pense car l'aiguille accroche un peu...
Après...on va pouvoir l'essayer à la couture (clin d'oeil à Bipe Bipe).
Hé hé on a hâte de la voir coudre cette Steca ! Moi j'en ai 2, ce sont des tanks, par contre tu as vu comment faire la synchro?
Je vais m'atteler à la synchro la semaine prochaine
Oui ! Elle tarde cette Steca ! Y en a marre de la voir plus potiche que productive
Si je trouve la force d'aller à mon atelier je jetterai un coup d'oeil...
Merci Simanco
Yves l'arpette a écrit: la synchro des griffes et du crochet va être à refaire. Le déblocage de la pièce coincée précédemment a impacté le mouvement des griffes et plus curieusement du crochet puisque l'aiguille se heurte désormais au crochet plutôt que de passer devant sa pointe. Je me demande si quelque chose n'est pas coincé sur l'axe de gauche qui tient les griffes. Normalement en tournant les griffes devraient faire un mouvement de l'avant vers l'arrière en même temps que de monter et descendre. Là, le mouvement n'est qu'en montée et descente. Je prendrai des photos pour illustrer cela ainsi que des photos plus éclairées du dispositif de marche arrière.
Tu as récupéré un mouvement normal pour tes griffes?
L'axe de gauche s'est débloqué avec le déblocage de la marche arrière. Maintenant j'ai effectivement un mouvement de griffe plus correct mais il y a encore une petite accroche de l aiguille et j ai l impression egalement que malgré le taquet placé sur centre, il y a un leger decalage de l aiguille sur la droite. Je regarderai plus precisement...
Il est normal qu'après blocage il y ait une synchro à revoir, aiguille et griffes
A condition d'avoir récupéré l'amplitude entière des déplacements...
Je pense que l'amplitude globale a été récupérée car tout tourne et glisse désormais sans souci.
au point de synchro aiguille tes griffes doivent être en phase descendante et à 1mm - 3mm du bord arrière
1-3mm variable suivant machine et plaque de griffe
Pour régler les griffes sur les Starlet(s) j'ai suivi le principe : "l'aiguille descend les griffes descendent, l'aiguille monte les griffes montent et reculent"... à synchroniser finement... un truc de "mécanicien rebouteux".
oui mais si tu veux ajuster la longueur du point... il faut checker la position des griffes
Si les griffes sont mal positionnées (AV /AR) la course sera plus courte
La hauteur des griffes globalement pose moins de souci (dégagement)
J'en ai déjà mal à la tête
» STECA C'est Ca N 1 433 434 Rj2
» Cherche pieds et accessoires machine Steca
» C'est quoi un forum?
» a quoi ça sert
» N'importe quoi !
» a quoi ça sert
» N'importe quoi !
Page 7 sur 9
