Charles Raymond : restauration
+8
MariH
2SSophie
vesolo
12 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Charles Raymond : restauration
Oups! l'orthographe correct est canette.
J'ai tapé sur le clavier cannette en lisant la notice où c'est imprimé à plusieurs reprises ainsi. L'orthographe de ce mot a t-elle évoluée? écrit différemment au Canada à cette époque?
Ah oui, jamais d'huile aux engrenages. Étonnant !
Sur une Singer à pignon caoutchouc, je comprends (l'huile détruit le caoutchouc). Pour les engrenages situés sous le passage du tissu, c'est parce que l'huile s'agglutine avec les petits bouts de fil pour former des bourres qui peuvent les endommager (et surtout pas de graisse !). Mais ailleurs ? Il faudrait savoir en quelle matière ils sont. Ou si justement ils sont graissés et que l'huile enlèverait la graisse ?
Pour la can(n)ette, j'avais regardé autrefois et les deux orthographes existent.
la bourre colle à l'huile sur les engrenages
dans un autre domaine, je ne mets pas de graisse sur les engrenages de ma bétonnière
Dans une horloge on ne huile jamais les engrenages, alors si votre machine à coudre tourne comme une horloge, vous saisissez pourquoi on ne les huile pas non plus.
Non ?
Parce que l'huile agglutinerait les poussières, qui contiennent de la silice, qui est un si bon abrasif que, comme l'herbe en contient aussi, les dents des lapins et des chevaux poussent en continu pour en compenser l'usure.
En outre dans des engrenages ajustés avec précision le film d'huile qui augmente artificiellement la taille des pièces vient contrarier le mécanisme en diminuant fortement les jeux, et tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie que le jeu, c'est l’âme de la mécanique.
Donc :
Pour des engrenages en boitier étanche, calculés pour avoir un film d'huile,..... Vous avez compris.
Pour des engrenages à l'air libre, calculés pour un jeu sans le film d'huile ou exposés aux poussières... Vous avez compris aussi.
Non ?
Donc :
Et ben, si j'avais su en venant ici que j'apprendrais aussi des trucs sur les dents des lapins !
Intéressant ce mode d'emploi.
J'ai consciencieusement huilé tous les engrenages de ma Charles Raymond, ahum ...
Pour répondre à Pascal : j'ai un peu avancé, mais c'est pas encore ça.
- j'ai l'impression que j'ai fait une bonne synchro, mais le son de la machine n'est pas encore plaisant à l'oreille, j'en déduis que ça ne va pas !
- j'ai changé de fil, pour un fil plus gros : ça fonctionne mieux, un joli point se forme sur l'endroit, mais l'envers est affreux, je vais tester différentes tensions (le fil qui était sur la machine quand je l'ai achetée est de mauvaise qualité et cassait tout le temps).
- pour avoir une synchro qui me paraisse correcte, j'ai dû faire "descendre" un peu l'aiguille (c'est-à-dire ne pas l'enfoncer complètement dans son logement) --> l'aiguille qui est venue avec la machine serait-elle inadaptée ? Je cherche quel type d'aiguille convenait à cette machine à l'origine, mais je n'ai pas encore trouvé, même sur ismacsc.net.
Je n'ai pas l'aiguille sous les yeux, mais de mémoire elle faisait 39mm de longueur totale (33mm du sommet au début d chas) et a un talon cylindrique. On distingue très faiblement un gros chiffre "5" gravé dessus.
Affaire à suivre !
Affaire à suivre !
2SSophie- Membre actif
J'ai trouvé un forum anglophone où l'on dit que ça fonctionne avec une aiguille 15x1.
Je remonte le sujet pour Daydric, il va certainement trouver son souci
Une petite mise à jour !
Il y a quelques temps, Alex Askaroff (Sewalot) a posté une vidéo sur cette même machine. Je lui ai demandé quelles aiguilles il utilisait et il a eu la gentillesse de me répondre : il installe des 135x5, taille 14/90.
Je vais essayer de m'en procurer, on les trouve facilement.
Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de perfectionner ma synchro, mais je compte bien m'y remettre !
Merci de nous donner ces renseignements très utiles Sophie
Sur cette machine, ce qui est magnifique c'est le nombre de décors réalisés tous plus jolis les uns que les autres
Plus d'une quinzaine je pense, j'adore un peu de couleurs sur le noir, il y a de quoi réaliser une petite collection avec Charles, prenant moins de place que les tocantes
J'en profite aussi pour remettre ce lien
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1571-charles-raymond-distribuee-par-beckh
C'est magnifique ! Cette machine est minuscule à côté de ton autre restauration que tu nous fait partager par ailleurs (la Drossner) ! C'est David et Goliath !
Toute mignonne cette petite-là !
Quoi, une autre?
Avoir bougé tant des monstres de fonte font que tu prends plaisir, maintenant, à travailler dans le délicat.
Je suis comme toi. J'ai encore mes articulation endolories de mon déménagement d'atelier (cent fontes tout de même). Je me rabats donc, moi aussi, aussi sur les petites mécaniques. Je reprendrai mes "monstres" quand tout cela sera remis en place. C'est délicats les "rotateurs", il faut les ménager.
Elles sont belles tes petites mécanique...
1ère fois que je vois sur ce model de petite machine, le Castor en déco
https://www.leboncoin.fr/collection/2202355333.htm
Suite l'annonce, la peau de Castor n'est pas donnée non plus
J'ai un peu d'avance sur mon planning, je dois me mettre sur un bel ensemble, mais j'avais dit en 2023
Nous sommes encore en 2022, c'est ballot, un tour dans le M2 de ferrailles en dépot et j'ai ressorti celle ci qui est 2 posts au dessus
Baah, un coup de colère ça ne devrait pas durer 2 années
Comme d'hab, dézinguage effectué, de plus comme il gel dehors, c'est du bon temps pour se remuer le luc afin d'avoir chaud
Vous avez beau faire, lorsque vous retirez la couche de poussière dixit Sewing, effectivement cela donne envie de continuer
Dépêche-toi, la fin est proche (de l'année bien sûr ! )
Il ne fait pas si froid que çà, tu ne sembles pas trembler! (tu visSes sur le carton pour pas que ça bouge?)
Oui, on peut parler, presque, d'une assourdissante prédiction auto réalisée! J'en fais une autre... 5000!
Tranquille pascal, continue ton travail d'orfèvre, laisse faire les rumeurs de la ville et bonne fêtes à tous les tiens... et aux autres, aussi!
"Zouli, zouli" tout cela !! Elle finit l'année en beauté cette petite !
» Restauration d'une Charles Raymond
» Machine à coudre Charles Raymond Canada
» Charles Raymond "La favorite des dames"
» Charles Raymond distribuée par Beckh
» H VIGNERON 1868 Type Charles RAYMOND
Page 3 sur 4
