Moteur bernina record 530-2
Le moteur de ma Bernina record 530-2 s'est mis à fonctionner tout seul au maximum de sa puissance, le temps que j'arrive pour la débrancher de l'électricité, le moteur a fait un gros plof et de la fumée est sortie de la machine...
Sans être un grand spécialiste, je pense que le moteur est HS.
Pouvez vous m'aider pour me guider pour:
1 démonter le moteur
2 me dire où je peux me procurer un autre moteur
3 me dire ce qu'il faut que je vérifie avant le remontage
4 et me dire pourquoi alors que la jambière qui actionne le moteur était en position relevée, le moteur s'est mis en marche tout seul et s'est emballé au point de cramer
Merci d'avance pour votre aide
Michel
Michel
Mimi 75- Messages : 4
Re: Moteur bernina record 530-2
Condensateur an court circuit, un grand classique des machines à coudre anciennes. Une fois ce condensateur retiré, il faudra essayer le moteur, il a peut-être survécu (le "plof" et la fumée, ça vient du condensateur).
Merci pour cette information, pouvez vous me dire où je trouve le condensateur et comment je l'enlève.
pas terribles ces moteurs
1 en 220 très faiblard
1 en stock en 110 qui ne fonctionne pas
pris sur une 530 complètement HS
Bernina 530 = usine à gaz
C'est décidé : je vais monter un moteur Singer
rien de plis facile
rien de plis facile
Peux tu me dire quel moteur Singer tu vas prendre et comment tu l'installes dans la machine à la place de l'autre.
Merci pour ta réponse
il y a la place pour monter n'importe quel moteur
mettre une entretoise en bois
attacher le tout avec un collier silsan
Merci,
Ce n'est pas très clair pour moi, je vais essayer de faire avec...
» Ma Bernina Record
» Bernina 730 record
» Bernina 530 Record du Cameroun
» Ma Bernina Record
