Points pas bien alignés...
Ma séance couture a mal tourné pour ma Singer 28K, elle me faisait de jolis points bien alignés jusque là.
J'ai voulu faire à la va vite, donc pas de surfilage à la main, juste quelques épingles. Ma Singer s'est mangé une épingle
Résultat l'aiguille de la machine est tordue, je la change et là mon point n'est plus comme avant, légèrement en biais, bon ça coud quand même mais ce n'est pas si net pour faire des jolies finitions.
J'ai essayé de changer de fusette, de remettre de l'huile, rien à faire, est ce qu'une autre partie de la machine a pu souffrir? le bras qui tient l'aiguille par ex???
Ah j'oubliais, sur l'envers les points sont ok
Re: Points pas bien alignés...
Aiguille trop grosse ? Montée à l'envers ?
Avec une machine à enfilage perpendiculaire à l'avance du tissu, il est normal que les points du haut soient "en épi", plus l'aiguille (et le fil) est grosse, plus ça se voit. Diminue un poil ta tension supérieure.
Merci pour ta réponse Thierry.
Montée à l'envers, je ne pense pas, le côté de plat de l'aiguille est orienté vers l'intérieur de la machine et le fil passe dans la rainure de l'aiguille côté extérieur avec enfilage de gauche à droite. je n'avais pas pensé à la tension du fil, ni a changer de taille d'aiguille.
Bon je verrai ça demain, la belle est rangée.
Je te tiens au courant. Encore merci
+1 pour la tension. La tension du fil de navette est trop lâche par rapport au fil d'aiguille, donc baisser un peu au-dessus devrait nettement améliorer les choses.
Aïe, aïe, aïe, j'suis toute confusionnée .
Ok je suis du genre distraite, mais là franchement je me dépasse. En fait juste un petit réglage de la tension et tout est rentré dans l'ordre. Et dire que je couds depuis plus de quarante ans, j'ai commencé sur la Bernina de ma mère pour habiller ma poupée Marie Françoise de Modes et Travaux, donc les fondamentaux, je connais.
Pffff faut croire que j'aime chercher les complications en ce moment.
Bon ben je vais me cacher dans un trou de souris ou alors on fait comme si ce post n'avait jamais existé hein, z'êtes d'accord??
Merci Esteve et Thierry pour vos réponses
» 15B réglage des points dur
» Singer 237 points sautait
» 16K34 saute des points
» ZigZag 3 points / bateau
» REGLAGE POINTS 45K25
