Machine à coudre Bernina 530 supprimer la genouillere
bonjour
comme je l'ai indiqué précédemment j'ai une machine à coudre Bernina 530-2 record. ( photo)
La mise en route s'effectue grace à la genouillere.
Là est mon problème. Un appuie d'un dixième de millimètre...oui..oui, et la machine part vite, trop vite pour pouvoir envisager un travail sérieux.
Donc je veux changer ce système par un système à commande a pédale. Je pense que l'opération est possible.
pourriez vous m'aider pour me conseiller sur :
1/ l'achat d'une pédale
2/ le schéma de branchement électrique
A ce propos j'ai trouvé cela et le soumet à votre avis:
3/ Il y a également le problème de la connectique, comment gérer
C'est une machine ancienne et je peux vous dire qu'elle réalise un beau travail, c'est pourquoi il faut absolument qu je lui substitue un autre moyen de mise en route afin qu'elle puisse fonctionner à une vitesse variable controlable.
bonne journée
papounet
bonne journée
papounet
papounet- Messages : 14
Re: Machine à coudre Bernina 530 supprimer la genouillere
Ça, c'est un schéma à moi pour une Singer !
Il te faut ouvrir la machine et localiser le rhéostat. Je n'ai pas de Bernina, ,sur une Elna Grasshopper ça ressemble à ça:
Tu as deux fils qui y mènent. Tu les débranches, et tu les prolonges jusqu'à la pédale. Évidemment, le forum décline toute responsabilité si tu n'isoles pas proprement tes fils et que tu prends une bourre...
bonjour
Ton schéma je le trouve bien c'est pourquoi je l'ai retenu. je ne suis pas du tout versé dans l'électricité et il va de soit que je ne saurais accuser personne de prendre comme tu dis une bourre. Les choses étant clair, je pense ( je me trompe peut-être) que ton schéma qui est celui d'une Singer est applicable pour ma vieille Bernina ( là encore je ne fais que des suppositions, un spécialiste de cet éminent forum le dira)
j'ai pris 2 photos où l'on voit la céramique blanche qui présente 2 connectiques d'un côté et de l'autre côté un bouton poussé par un bras de levier au bout de lequel se trouve la genouillere.
Merci pour votre aide
papounet
papounet
Il y a sur ce forum des DOUES Qui se reconnaîtrons pour mieux t'expliquer
UNE idée ; La résistance (en parallele avec le rheostat) vue sur la denière photo serait elle grillée ?
D'où plein pot tout de suite avec court circuit de la pedale (=résistace variable ) qui ne joue plus son role de progressivité La supprimer et refaire un essai ....Sous ta responsabilité
bonjour
pensez vous que la résistance soit cramée et de ce fait ne soit plus capable de contrôler le démarrage progressif de la MAC ?
Ne serait-ce pas plutôt le rheostat le responsable ?
N'y connaissant rien dans les résistances au vue de la photo qu'elle la Valeur de celle-ci en ohms ?
papounet
papounet
OUI . Grilleé = cramée.
(Au risque de faire bien rire certains Experts et Amis du Forum (En Majuscules)
Au minimum mettez la en circuit avec une ampoule de lampe de poche pour voir : si elle s'éclaire= résistance cramée.
Sa valeur vous est donnée par le "code des couleurs" Tapez ces mots sur GLEGLE.
Peu importe en fait sa valeur sauf si vous voulez la remplacer.
Achetez un "multimetre" = Voltmetre , ampèremetre, ohmetre ..., prix mini 1 paquet de clops (10 roros)
Indispensable pour même de très modestes interventions (lampe de chevet ...) Vous mesurez ainsi la valeur de la rèsistance du rheostat à ses poles .
Avis aux Amis la sieste est terminée !!!
Rj2 a écrit:si elle s'éclaire= résistance cramée
Alors là, effectivement je ris !
Si la résistance est "cramée", le courant ne passera pas, donc pas de lumière ! Si la lampe s'allume, la résistance est bonne. Si elle ne s'allume pas, ça ne veut rien dire, en fonction de la valeur de résistance il se peut qu'il ne passe pas assez de courant pour allumer l'ampoule.
Ce genre de rhéostat est très fiable, il faut regarder autour, à commencer par le mécanisme qui l'actionne.
Je ne vois pas bien à quoi est reliée la résistance, il est possible qu'elle n'ait rien à voir avec le problème.
OK Thierry, Je voyais les choses ainsi :
Une résistance cramée peut elle aussi être en court circuit et le courant peut il alors passer ??
Il me semble que c'est ce qui se passe comme lorsque c'est le condensateur cramé en court circuit dans nos pédales et que la machine part d'emblée au grand galop !
A l'avenir je ferai la sieste prolongée, rideau.
Un condensateur à l'ancienne, c'est deux grandes bandes d'alu séparées par un papier isolant, le tout enroulé sur lui même pour prendre moins de place. Si l'isolant vieillit (sèche ?) ou si le condensateur doit absorber un trop fort pic de tension, il peut se former un "trou" par où le courant va passer, d'où court-circuit et paf le condensateur !
Une résistance, c'est un filament enroulé autour d'un axe, ou simplement un tube de carbone conducteur. En cas de surcharge, le filament se coupe ou le carbone brule. Et là, plus de passage de courant. Comme une ampoule grillée. D'ailleurs, une ampoule (classique), c'est une résistance qui chauffe juste assez pour produire de la lumière sans que le filament grille.
Merci Thierry pour cette leçon
Je veux préciser que sur ma dernière photo, les deux fils qui sont vissés sur la platine au dessus des broches d'alimentation 220 v alimentent la lumière et celle-ci fonctionne. Donc la résistance est bonne.
Je me suis inspiré de ton schéma qui est applicable pour ta MAC Singer, je crois que je peux envisager un câblage identique. J'ai fouillé sur Internet et je vois la disposition suivante :
1/ je retire le rheostat existant , connectent les 2 fils
sur une embase male IEC secteur.
2/il me faut une fiche IEC femelle ainsi qu'une prise plate secteur, du fil, une souris standard, fer a souder, isolant etc..
Je connecte le tout en respectant ton schéma
Je pense que tu ne prends pas de risque en me donnant ton avis.
bonne soirée
papounet
bonne soirée
papounet
» Problème zigzag machine Bernina
» genouillère BERNINA 125
» Rheostat Bernina record 530-1 genouillère
