Rheostat Bernina record 530-1 genouillère
je viens de remplacer le condensateur d'une de mes bernina avec succès. Le moteur à une meilleur sonorité, il est plus régulier et surtout ne fait plus d’étincelles.
Par contre, il fonctionne toujours en mode ON-OFF.
Je dois donc changer le rhéostat mais je ne trouve nulle part cette pièce (google / ebay).
Avez vous un lien ou meme une référence ?
Si ca reste impossible à trouver, soit j'essaierai d'ouvrir (mais il parait que c'est compliqué à nettoyer) sinon je modifierai le moteur pour adapter une pédale neuve YDK mais ce sera du bricolage non démontable...
antoweb- Membre actif
Re: Rheostat Bernina record 530-1 genouillère
Ça ressemble au rhéostat des Singer. As-tu essayé de le régler ?
Tu as une patte au milieu sur une tige filetée, si elle vient toucher trop rôt les deux pattes cuivre, ça fait on/off, si tu la recules un peu tu peux gagner en progressivité.
Ce n'est pas possible car le contact avec les 2 pattes de cuivre se fait vraiment en bout de course de la genouillère.
Impossible d'aller plus loin et donc impossible d'allonger la course, elle est deja au maximum
Alors il y aurait des mauvais contacts au niveau des rondelles charbon dans le bloc. Démontage et nettoyage ? (pas de lavage, juste essuyer !!!). Perso je ne suis pas chaud pour ouvrir ça, mais d'autres l'ont fait...
» Moteur bernina record 530-2
» Machine à coudre Bernina 530 supprimer la genouillere
» Ma Bernina Record
» Ma Bernina Record
