Problème zigzag machine Bernina
Bonjour, j'ai hérité de la machine Bernina de ma grand-mère. Malheureusement elle ne fonctionne qu'en point droit... j'arrive à tourner les boutons pour décaler l'aiguille manuellement, mais quand je couds l'aiguille ne se déplace pas en latéral... impossible donc de réaliser les motifs, le zigzag, les boutonnières... et c'est dommage! J'ai tout huilé mais rien ne change (et les boutons tournent bien). Une idée ??
Merci!!
Merci!!
Pac6- Messages : 7
Re: Problème zigzag machine Bernina
Ci-joint les photos de la bête
Pac6- Messages : 7
Souvent la cause provient d'un mauvais enclenchement de la pièce commandée par le levier supérieur droit quand on le pousse vers l'arrière; Celle ci doit bien rentrer dans le "V" en claquant franchement. C'est cette pièce qui commande la possibilité de faire les points de broderie. Suis-je clair ...?
Je viens de relire: il n'y a même pas le zig zag ? Donc le petit bouton en haut à droite de la face avant ne permet pas de placer l'aiguille à gauche, au centre ou à droite ? Mais il tourne quand même ? Sur son axe alors, sans rien entraîner dans la machine ...?
En fait, si, quand je tourne le tout petit bouton je peux décaler l'aiguille sur le côté ou centré. Mais quand je tourne le gros bouton de largeur de point, ça tourne bien, ça bouge un truc dans la machine, mais quand je coud ca reste du point droit...
Pac6- Messages : 7
Est-ce que le levier supérieur droit (quand il est sur la position zig zag donc vers vous) enclenche bien la pièce qu'il commande à fond dans la fente (ou le V). Sur la photo, il ne semble pas complètement placé dans ce "V"... Essayez de le pousser vers vous avec le doigt et tester à nouveau. Si cela fonctionne, il faut passer cet ensemble à l'acétone pour que le levier supérieur droit fasse basculer la pièce d'un V à l'autre en claquant franchement.
Effectivement il n'est pas enfoncé complètement, que ce soit dans la position poussé devabt ou tiré vers moi, d'ailleurs... je dois essayer de forcer, alors?
Merci beaucoup pour votre réponse !
Pac6- Messages : 7
oui, essayez de le pousser (ou tirer) pour qu'il s'enfonce bien dans la fente. Si vous récupérez le zig zag (vers vous) ou les points fantaisie(vers l'AR de la machine), c'est que le diagnostic se sera révélé exact. Ensuite, acétone avec un pinceau, de la patience et un claquement bien franc en basculant le levier d'avant en AR !
C'est un défaut bien classique de ces Bernina: quand l'huile sèche, cette pièce ne bascule plus alors que le levier semble fonctionner sur le dessus.
Une fois débloqué, huile de vaseline...
Excusez ma question, je suis vraiment novice: l'acetone sert à dissoudre les vieilles huiles, c'est bien ça??
Pac6- Messages : 7
Oui mais il faut faire attention car c'est très agressif sur les plastiques et certaines peintures. En l'occurrence, la peinture des Bernina ne pose pas de problème mais attention aux projection sur les pièces extérieures en plastique.
Posez votre machine sur des chiffons en ayant pensé à enlever la plaque inférieure qui tient avec une vis centrale. Et si vous avez une seringue, ce sera idéal pour mettre l'acétone juste au bon endroit.
Parfois, on y arrive aussi avec du WD40 ou du pétrole mais c'est beaucoup plus long.
Est-ce que vous avez réussi à faire bouger la pièce qui doit basculer en la poussant ou en la tirant avec le doigt ?
Oui, en poussant avec le doigt cela fonctionne!! Formidable!! Mille mercis !!!
Pac6- Messages : 7
Super !
Reste à nettoyer maintenant la vieille huile qui freine cette partie de la machine. Il faut entendre claquer la pièce quand on la fait basculer d'avant en arrière avec le levier du dessus et...lycée de Versailles, comme disait Coluche !
» Problème sur ma bernina 117
» Problème de synchronisation sur une Bernina 930 electonic
» la 1ère machine zigzag de Kayser
» J'ai croisé une machine à coudre Bernina 216
