Problème sur ma bernina 117
Hello
J’ai un problème avec la Bernina 117
Elle coud et d’un coup elle boucle dessous, ça bourre et le fil se coince, je coupe, une partie s’est coincée dessous. Je nettoie et rebelotte
J’ai l’impression que ça vient de la tension du fil supérieur
J’ai tout démonté et remonté… rien.
J’ai changé d’aiguille. J’ai tout reenfilé… rien
J’ai réglé l’es tension. Rien n’y fait
Est ce que le bloc tension peut être défectueux ? Si oui, comment le voir? J’ai l’impression que parfois le fil est très lache et puis il se coince dans les disques de tension… le petit crochet ne revient pas toujours en place. J’ai tout demonté remonté… pas trouvé la solution… et quand ça fonctionne, ça ne dure pas.
Une idée ?
Une idée ?
Re: Problème sur ma bernina 117
tu as tout démonté et remonté...
Tige d'embrayage (axe) incluse et légèrement huilée ensuite ?
Les disques sont parfaitement polis (miroir) idem pour l'axe au niveau des disques ?
Regarde si tu n'as pas des bourres ou fils derrière la et dans la coursière
Vérifier si la synchro ne s'est pas légèrement décalée
- Essayer une ligne droite avec aiguille à gauche
- Essayer une ligne droite avec aiguille à droite
As-tu le même souci à petite et haute vitesse ?
Le bloc de tension est plutôt efficace, stable sur la 117 , plus fiable que sur une singer à mon goût
j'irai plutôt voir dessous...
Merci Éric pour les idées
La synchronisation est bonne
Le fil se coince mais c’est la conséquence, du coup je nettoie tout, j’enlève les fils et rebelotte
Ligne droite, gauche, petite ou grande vitesse, idem.
En revanche en lisant différents posts sur le forum, j’ai repris l’idée de passer le fil dans la tige verticale de gauche et ça a l’air de résoudre le problème…
Qu’appelles- tu la tige d’embrayage?
abus de langage, La tige coulissante dans l'axe du bloc de tension,
qui "compresse" le fil quand tu abaisses le levier de pied presseur (et le pied par conséquence)
et inversement au relevage
J'avais oublié... 117-11 !!
En fait on a pas le même bloc, et j'ai un tendeur supplémentaire (A) au début
Ca ne change rien pour la tige centrale de compression décompression des disques / levier pied presseur
Néanmoins si tu boucles sous le tissu, c'est plutôt du coté des disques et tension supérieure qu'il faut voir
tester à la main le comportement des disques
Avec un fil style 30 cm en U entre les disques et tu tires en va et vient vers le haut gauche droite pour sentir la tension (suis-je clair )
Pied presseur baissé bien sur
PS :
essaye avec le bloc de droite... Tu as forcément un bloc qui marche mieux que l'autre.. .enfin çà ne devrait pas mais...
PS :
et alors ces problèmes ?
résolus ?
résolus ?
Merci oui -
Du coup, je n’ose plus toucher la tension…
J’ai fait les essais que tu suggérais, je sens bien la tension donc ça fonctionne
Là du coup en passant le fil en tout premier dans la tige métallique, ça coud bien. C’est les vacances, (j’ai la progéniture sur les dos) je n’ai pas pris le temps de tout re démonter. Le pb vient de la tension supérieure c’est sûr. Pour l’instant en l’état elle coud bien…
Je vais tout de même re démonter les blocs tension pour bien polir les rondelles.
l'axe coulisse correctement ?
Pour rappel tu as des docs ici
https://berninahelp.jimdofree.com/1-rep-manuals/
Merci pour les docs
Oui l’axe fonctionne bien
» Problème zigzag machine Bernina
» Problème de synchronisation sur une Bernina 930 electonic
» Problème de Tension
» Problème Cornely A
