Problème de Tension
Amberine
Problème de Tension
Enfin après avoir reçu mon cordon d'alimentation, je peux faire des essais de couture.
Mais pas de chance de nouveau des problèmes de tension (je pense) mes points sont toujours moches, sautés, tissu qui gondole et en couture arrière c'est pareil.
j'ai refais plusieurs fois l'enfilage du fil du dessus et réglé la tension sur 0 car au dessus c'est pire.
Pouvez vous confirmer que c'est bien un problème de tension.
J'hésite à démonter le bloc de tension pour le nettoyer complètement, peut être en acheter un autre ?
Merci pour vos avis.
Amberine- Messages : 16
Re: Problème de Tension
Bonsoir peut être que le problème ne vient pas de la tension du fil supérieur mais de la tension de la bobine. Faites un essai avec un demi tour voire un tour de serrage sur la vis du porte bobine, ça doit forcer un peu à la traction, ni trop ni trop peu, on dit 40grammes pour du tissu et fil de fringues ordinaires. Bon réglage
OK merci je vais essayer.
Et n'hésitez pas à barbouiller les disques du bloc de tension avec de l'huile de vaseline ca aide à la remise en marche. Vous avez mis de l'huile partout ou il faut c'est important. Toutes les pièces mobiles en contact doivent être huilées. Et là ça peut que marcher. Courage
Amberine, tu as la notice? Ta canette est dans le bon sens? Car les points sautés ce n'est pas normal
Si le tissu commence à froncer, c'est que l'un des fils a une tension trop élevée. il ne faut surtout pas mettre de l'huile entre les disques de tension, sinon ça va huiler le fil,donc le tissu. En revanche, les disques doivent être propres, ainsi que tout le reste du passage du fil de bobine
Vérifie aussi le sens d'insertion de l'aiguille (normalement,sauf cas exceptionnel, le crochet doit passer derrière l'aiguille, dans son creux au-dessus du châs. Donc le creux de l'aiguille doit être côté crochet). Vérifie que ton fil d'aiguille fasse bien le tour du boîtier de canette sans accrocher nul part, qu'il n'y ait pas d'accroc dans la plaque qui puisse gêner.
La tension, 40 c'est trop pour un fil de canette, et pas assez pour un fil de bobine. En moyenne on règle plutôt à environ 15 la canette et 85 le fil de bobine.
C'est bien beau d'ouvrir un nouveau post pour un problème de tension. Ce serait mieux de préciser sur quelle machine, ça éviterait de se lancer dans des recherches pour pouvoir te répondre.
Merci à vous.
J'ai rectifié mes 2 erreurs sur ma 191B :
l'aiguille mal positionnée et la canette dans le mauvais sens.
Les points sont mieux, maintenant la tension de la canette à améliorer.
Plutôt les dégraisser et les polir, c'est juste de l'entretien ordinaire (avec retrait des bourres ou fils restant)
Polish à carrosserie ou Miror font l'affaire
» problème de tension de fil sur Brother 651
» 197B problème de tension
» Problème de tension sur Pfaff 138
» Probléme de tension de fil Singer 15B75
» 191b Probleme de remontage bloc de tension.
